помогите разобраться по лазерному граверу 2500mW 30 x 40cm
carbon76
Настоящее имя: Вадим
Сообщение carbon76 »
Всем здравствуйте! прошу помощи у знатоков.
приобрел себе с али лазерный гравер http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... 64360.html .Хочу гравировать в основном на коже.
Установил все по видеоинструкции. работать заработал. но есть много недочетов по качеству гравировки. пытаюсь изменить настройками , а гравер не реагирует на изменения. Еще один нюанс это точки которые прожигаются насквозь в хаотичных местах на коже.
подскажите пжлста с чего надо начать и как его настраивать?
IMG_0945.JPG (6406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Re: помогите разобраться по лазерному граверу 2500mW 30 x 40
Сообщение E-gorka »
Есть люди которые собирают сами и в России и в Украине ,по цене не намного дороже чем в Китае ,вы же купили китайское гавно ,так у китайцев и спрашивайте что делать со станком
Drjundel
Настоящее имя: Andrei
Сообщение Drjundel »
E-gorka писал(а):Есть люди которые собирают сами и в России и в Украине ,по цене не намного дороже чем в Китае ,вы же купили китайское гавно ,так у китайцев и спрашивайте что делать со станком
тут все такие добрые? )
Drjundel
carbon76 писал(а):Всем здравствуйте! прошу помощи у знатоков.
логично предположить, что настройки не причем, это кожа же. Кожа не однородная по структуре, возможно дырочки там, где самое тонко, например луч попадАл в место" волосяная фолликула" дефект кожи
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
Какая управляющая программа к станку ? железо может и не виновато , просто программа работает не корректно
carbon76
benbox v3.7.99. прошивка LX. Дырочки не из-за структуры кожи. здесь такая же была проблема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=100 страница 6. только я так и не понял как это исправили?!
Drjundel
carbon76 писал(а):benbox v3.7.99. прошивка LX. Дырочки не из-за структуры кожи. здесь такая же была проблема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=100 страница 6. только я так и не понял как это исправили?!
тогда вот, комментарии про похожую тему с разных форумов, возможно его решит проблему (самопроизвольное срабатывание Z оси):
Алексей Магнитов
у меня такое раньше было, когда не было заземления на режущем плоттере, когда статика накапливалась на корпусе.
Тимур Тимур
Такой же косяк был при включении освещения из ламп дневного света. При работающем станке, выходя из помещения выключил свет. Войдя, включил свет, а лазер перешел за пределы поля и продолжал выжигать. При повторном включении света станок выключился
test3210
бенбокс работает следующим образом, если печатается растровый рисунок то мощность зависит от параметра длительность, причем он подбирается так чтобы только появиляся рисунок а потом незначительно увеличивается, т-е в диапазоне 5-25. Еще момент, рекомендую уменьшить до 800-1000 скорость перемещения НА СТРАНИЦЕ НАСТРОЕК , т-е второй вкладке, если там стоит 3000 то вполне могут былть пропуски шагов, особенно если ток моторов не настроен как надо и нет радиаторов на драйверах
carbon76
Смотрел я обзоры самодельных. И в чем у них разница?Движки-китай,плата-китай,ремни-китай,лазер тоже китай с того же алика.сборка наша,вот и вся разница :thinking:
carbon76
test3210 писал(а):бенбокс работает следующим образом, если печатается растровый рисунок то мощность зависит от параметра длительность, причем он подбирается так чтобы только появиляся рисунок а потом незначительно увеличивается, т-е в диапазоне 5-25. Еще момент, рекомендую уменьшить до 800-1000 скорость перемещения НА СТРАНИЦЕ НАСТРОЕК , т-е второй вкладке, если там стоит 3000 то вполне могут былть пропуски шагов, особенно если ток моторов не настроен как надо и нет радиаторов на драйверах
1 провел около сотни испытаний с изменениями разных параметров, и времени, и скорости,и на второй странице тоже менял. с делением в 2 ед по времени и по 100 в вскорости.Заметил что изменение времени при одинаковых скоростях,влияет на качество только в диапазоне 15-25,во всех остальных числах лазер фигачит почти на полную.А изменение скорости почему то практически не влияет на скорость, рисунок при 500 делается 4 мин, и при 3000 тоже делается 4 мин
думается что то в программе или дровах, тк практически нет регулировок.
Испытывал на разных материалах,картон,кожа,фанера,пластик. везде одно и тоже. и если пропуски еще как то можно убрать( выставив время на мин, но тогда рисунок со спичечный коробок, делает больше часа) то точечные прожиги сквозные,присутствуют на любых параметрах.Головка лазера в эти моменты, просто зависает на долю секунды а потом идет дальше
IMG_0952.JPG (6350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
test3210
Ток драйверов настроен ? может дело в них , это что касается пропуска шагов, ну а сам прицип выжигания следующий, точнее команды идут так
перемещение в нужную точку
включение лазера
пауза на хх мс
выключение лазера
перемещение в нужную точку ...
По сути каждая точка состоит из 4 отдельных команд. Если в процессе передачи кода компьютер занят, то в случае задержки при передаче команды паузы или выключения лазера мы получаем прожиг. Так что нормальный юсб кабель, чем короче и чем толще тем лучше, феррит на кабеле приветствуется, заземление компьютера, и я думаю такие проблемы уйдут
carbon76
test3210 писал(а):Ток драйверов настроен ? может дело в них , это что касается пропуска шагов, ну а сам прицип выжигания следующий, точнее команды идут так
включение лазера
пауза на хх мс
выключение лазера
А как настраивать ток драйверов?кабель использую из комплекта синий.Поставил заземление на корпус компьютера и на рамку лазера. Не помогло.думаю прога или драйвер глючные,попробую их переустановить.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
carbon76 писал(а):А изменение скорости почему то практически не влияет на скорость, рисунок при 500 делается 4 мин, и при 3000 тоже делается 4 мин
1 Как мне думается, где-то в недрах прошивки или программы стоит маленькое значение ускорения. То есть станок не успевает разогнаться, а уже надо тормозить над следующей точкой. Поэтому средняя скорость и не меняется.
2 Что касается остановок "Головка лазера в эти моменты, просто зависает на долю секунды а потом идет дальше" можно попробовать переустановить систему и на чистую, без антивируса и других программ, уже установить benbox.
3 Неплохо бы установить обдув зоны прожига. Так как при прожиге (на дереве, мдф..) образуется сажа которая садится на заготовку и если ее не сдувать, то на саже точка будет получаться темнее, чем на чистой заготовке. А если точки находятся близко одна к другой, то возможны и дыры.
4 В интернете полно инструкций и видео по настройке программы. Этих выжигателей полно у пользователей. http://sakura-print.ru/photographer/blog/?p=982
https://vk.com/rom327
Dally
Настоящее имя: Knstantin
Сообщение Dally »
приобрели себе
лазерный гравёр http://www.banggood.com/2500mW-A3-30x40 ... ds=myorder
(ну то что приехал не 2500, а всего лишь 500, это отдельная тема) а вот то что при любых прошивках BENBOX НИКОГДА не выключает лазер, вот это проблема....
включаешь БП в розетку, сразу лазер фигачит на полную, другие программы тоже себя странно ведут, не все вообще хотят работать с устройством, вываливают какие-то свои ошибки, но это всё буду решать потом, как ему вдолбить, что он должен выключать лазер, а тут вычитала что ещё и можно регулировать мощность лазера(в программе это НИКАК не действует)...
помогите пожалуйста ))
JackJack
Сообщение JackJack »
Столкнулся с такой же проблемой. Лазер не выключается. Так, как я не разбираюсь в работе микросхем, посоветовался с товарищем. Скорее всего проблема с транзистором (но это не точно) отвечающим за подачу питания на лазер. На плате, помимо кнопки питания имеется вторая кнопка weak laser. Как оказалось долго нажатой она быть не должна, но я об этом узнал позже. С помощью "костылей" решили эту проблему, но думаю проще купить всю плату с ардуино и драйверами заново. Благо она стоит около 2 т.р. найти можно по запросу Eleksmaker на али.
Paskin
Сообщение Paskin »
Насчет невыключения лазера - при переходе от версии 0.8 к 0.9 GRBL поменяли пин Ардуино, управляющий его яркостью (у них это называлось SPINDLE_ENABLE) - c D12 на D11. Можно проверить обычным тестером - подключите его в режиме измерения напряжения к D11 и GND и подавайте команды M3 S0, S 50, S 100 и так далее. При этом напряжение на выходе должно расти от 0 до 5 В (у меня 5В это S1000).
Если все так и есть - можно перекомпилировать GRBL поменяв настройки. Я не стал заморачиваться, перерезал дорожку к D12 на плате и припаял ее проволочкой к D11.
