Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430709 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
MixXP писал(а):Народ, подскажите есть ли какие то особенности при выборе версии линукса для линуксснс
Для начинающих - проще всего скачать образ установочного диска отсюда http://www.linuxcnc.org/
MixXP писал(а):тупо брать последнюю понравившуюся
можно только будучи опытным спецом по LinuxCNC, и то не факт, что нормально заработает.
Хотя в режиме симуляции (без реального управления станком) можно и так.
MixXP
Сообщение MixXP »
Мне не надо в режиме имитации :) мне нужно в натуральном режиме :)
botcman
Сообщение botcman »
Поковырялся в Биосе насчет функции энергосбережения процессора. Ничего похожего не обнаружил.
PKM
Сообщение PKM »
Значит не совсем подходит этот системник. Видимо, чипсет такой. Потому что НР 7900 задержка до 30000 емнип.
botcman
Сообщение botcman »
Блин, что делать-то... Какое железо можете посоветовать?
raddd
Сообщение raddd »
Может я упустил чего.
Видеокарта встроеная?
botcman
Сообщение botcman »
Встроенная.
raddd
Сообщение raddd »
Докинь любую и не обновляй драйвер.
Даж на оф сайте есть.
"Видеокарта за 5$ может решить проблему".
Avoid anything nvidia. Old matrox (millenium, G400, G450 era) work great. Some older ATI work great, not so sure about recent stuff
Избежать ничего от NVIDIA. Старые компании Matrox (Миллениум на g400, g450 не эре) отлично работают. Некоторые старые ATI работают отлично, не уверен насчет последних вещей
Последний раз редактировалось raddd 07 фев 2017, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Сообщение raddd »
raddd писал(а):Докинь любую и не обновляй драйвер.
Для начала можно попробовать добавить в grub параметр nomodeset, подробности можно найти в моей "продажной" теме по серверам.
botcman
Сообщение botcman »
На данном этапе это сложно для меня, т.к. Линуксом владею не очень, от слова совсем :cry:
raddd
Сообщение raddd »
Мое знакомство с LinuxCNC тоже начиналось с нуля.
Причем без станка. С моторчиками на столе.
И вот как то с спервого взгляда началась нелегкая но крепкая любовь с надежной системой.
Даже так линукс как осн. Операционку пользую. Шустрая и надежная.
За время компиляции прошивки 3д принтера на ардуино под виндой, линукс успевает скомпилить и прошить ту же прошивку )))
MixXP
Сообщение MixXP »
raddd писал(а):Мое знакомство с LinuxCNC тоже начиналось с нуля.
Какой версией пользуетесь?
raddd
Сообщение raddd »
Ubuntu 16.04
Arduino 1.6.5
На станке.
Ubuntu10.04
Linuxcnc последняя.
MixXP
Сообщение MixXP »
raddd писал(а):Ubuntu 16.04
Arduino 1.6.5
На станке.
Ubuntu10.04
Linuxcnc последняя.
А почему на станке 10.04? Просто не переустанавливалась?
raddd
Сообщение raddd »
Латенси меньше.
И привычней интерфейс.
Дебиан мне не юзерфрендли)))
Ну и как положено чем свежее ос тем требовательнее к железу.
В unity бесят кнопки окон слева.
На стационар минт ставить буду.
raddd писал(а):Linuxcnc последняя.
2.7.8?
botcman
Сообщение botcman »
Помогите, пожалуйста , разбить диск. На пальцах
image.jpeg (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.42 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Как надо разбить? Если что - автоматом пусть бьет.
Также можно пуменьшить второй раздел и в освободившееся место поставить линукс.
botcman
Сообщение botcman »
Разбить правильно. Автоматом тоже можно оставить?
Прошлый раз было так, сообщение 871, и далее по ходу.
