Добрый день камрады, помогите определиться.
Есть 4х осевой TB6560 красный.
Сейчас пока портальник 3 оси, но думаю и 4 и 5 появятся.
Вопрос - какой лучше софт под него выбрать? Мач? CNC? Прочитал ветку мач против снс и так ничего и не решил. Какая система более стабильна и универсальна?
Какую лучше ос выбрать? Какая работает стабильней? В принципе линукса не боюсь, хоть и почти незнаком с ним, или лучше виндовс? А какой? Вроде бы писали хорошо работает "огрызок" эмбед? Кто то вообще за ХР ратует. С чем меньше проблем и возьни при эксплуатации будет?
Какой комп подобрать? Есть core 2 duo 6600 + p5kpl-am, или чего поновей применить? Имеет смысл? На новых ЛПТ нормально работает?
А чем вы пользуетесь? Какая система у вас?
Кто нибудь еще этот контроллер использует?
Спасибо.
4 axis TB6560 софт и ос - помогите выбрать
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: 4 axis TB6560 софт и ос - помогите выбрать
станок для работы или для хобби?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Надо пробовать. В принципе подобного хватит.MixXP писал(а):Какой комп подобрать? Есть core 2 duo 6600 + p5kpl-am, или чего поновей применить? Имеет смысл? На новых ЛПТ нормально работает?
Естественно линукс стабильнееMixXP писал(а):Какую лучше ос выбрать? Какая работает стабильней?
Естественно LinuxCNC на порядок (или даже два) более универсален. Но имеет соответственно более высокий порог освоения.MixXP писал(а):какой лучше софт под него выбрать? Мач? CNC? Прочитал ветку мач против снс и так ничего и не решил. Какая система более стабильна и универсальна?
MixXP
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Для серьезного хобби.donvictorio писал(а):станок для работы или для хобби?
Понятно, спасибо. А подскажите какие версии ОС софта лучше использовать?PKM писал(а):Надо пробовать. В принципе подобного хватит.MixXP писал(а):Какой комп подобрать? Есть core 2 duo 6600 + p5kpl-am, или чего поновей применить? Имеет смысл? На новых ЛПТ нормально работает?
- donvictorio
тогда с мачем не стоит рисковать. даже с лпт портом надо бы поосторожнее.MixXP писал(а):Для серьезного хобби.
по поводу софта - берите последнюю мастер ветку. если с установкой проблемы - можно накатить готовый образ, нюансы LCNC лучше обсуждать в профильной ветке.
MixXP
- Новичок
Спасибо, конечно.donvictorio писал(а):тогда с мачем не стоит рисковать. даже с лпт портом надо бы поосторожнее.MixXP писал(а):Для серьезного хобби.
