Vectric VCarve
Re: Vectric VCarve
В том то и проблема, что скругление обрезанной поверхности дело не простое, вот оно и глючит...
А если пойти другим путем, сначала сделать оконтовку, двумя рельсами, или одной + правильный профиль, а потом заполнить внутренность?
ampredator
Re: Vectric VCarve
Сообщение ampredator »
Попробую. Пойду "пилить" :)
Rubin
Re: Vectric VCarve
Сообщение Rubin »
Nick меня правильно понял. У меня глубина рельефа может доходить до 3-х мм. При обработке мрамора и гранита на таких глубинах хорошо видно "недорезанные углы". А если проходить второй фрезой (конус), как правильно сказал Nick, по биссектрисе угла с выходом фрезы в 0 по Z то уголок и получается остреньким и не имеет радиуса фрезы. На 0,5 мм целесообразно, в моем случае, заглубляться если делать рукописную эпитафию с последущим покрытием бронзовой, черной или золотой краской.
Rubin
Re: Vectric VCarve
Сообщение Rubin »
ampredator: можно и на ТЫ. это не принципиально ))
ampredator
Re: Vectric VCarve
Rubin писал(а):Nick меня правильно понял. У меня глубина рельефа может доходить до 3-х мм. При обработке мрамора и гранита на таких глубинах хорошо видно "недорезанные углы". А если проходить второй фрезой (конус), как правильно сказал Nick, по биссектрисе угла с выходом фрезы в 0 по Z то уголок и получается остреньким и не имеет радиуса фрезы. На 0,5 мм целесообразно, в моем случае, заглубляться если делать рукописную эпитафию с последущим покрытием бронзовой, черной или золотой краской.
Очень интересно. В Вектрике, я такого не видел. Нужно порыться в настройках инструмента. Жаль язык плохо знаю.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Nick писал(а):В том то и проблема, что скругление обрезанной поверхности дело не простое, вот оно и глючит...
Я н совсем понял про одну рельсу. Это как? :thinking:
Re: Vectric VCarve
В Rhino3d можно было делать sweep с двумя рельсами и с одной. Не знаю есть ли такое в вектрике...
ampredator
Re: Vectric VCarve
Nick! Как ты относишься к виски?
Re: Vectric VCarve
В каком смысле? :)
ampredator
Re: Vectric VCarve
Уроки по RailSweep VS Вискаря :)
Re: Vectric VCarve
Буду у вас в Москве, обязательно забегу :mrgreen:
ampredator
Re: Vectric VCarve
Ждёмс
ampredator
Re: Vectric VCarve
Кажется получается, потихоньку.
Grip.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.44 КБ)</a>
Re: Vectric VCarve
Уже лучше :)
А что за неровности внизу ручки? Или это просто недостаток рендера?
ampredator
Re: Vectric VCarve
И рендер и не только. Как я понял эти пикселы повторяет инструмент, поэтому некорые рекомендуют делать отступ в половину размера фрезы. Т.К. При 3D инструмент "ходит центром по вектору", если я правильно понял америкосов.
На заготовке нет косяков. Но комп нужно иметь хороший. И мин требования фуфло.
Вообщем прога видимо сырая. Хотя, повторюсь, ребята создавшие прогу бывшие Арткамовцы.
И самое главое, интерфейс очень функциональный, понятный и иконок штук 30. Я даже забыл как работать в Corel.
На форуме видимо я один в ней работаю :idiot:
По мере обрастания опытом, буду выкладывать материалы.
Fisher
Re: Vectric VCarve
Сообщение Fisher »
Я скачал демку с оффсайта, но все времени не могу найти с ней поработать (
Кинект с компом подружу и вектрик займет свою нишу в моем мозге )))
Бродяга
Re: Vectric VCarve
Сообщение Бродяга »
Вообще у Вектрика хорошие программы. Молодцы! Есть такая PhotoVCarve. В ней можно открыть фото и с помощью простых настроек получить G-коды для гравировки. Не надо никаких векторов. Программа все делает автоматом. Занимает эта процедура несколько минут. Вот результаты такой работы http://mir-cnc.ru/index.php?/topic/5213 ... %b8%d0%b9/ Получается впечатлительно.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Есть еще замечательная програмка http://jasondorie.com/page_cnc.html
ampredator
Re: Vectric VCarve
Добил Rail Sweep
Image 1.jpg (3669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.6 КБ)</a>
Image 2.jpg (3669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.36 КБ)</a>
Fisher
Re: Vectric VCarve
Сообщение Fisher »
:good:
Вернуться в «CAM пакеты»
