Станки с ЧПУ Вектроник
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение Rom327 »
den_sibirskiy писал(а):
shadow писал(а):Получил и собрал А1-РП.
От сборки получил огромное удовольствие.
Спасибо Наиль!
фото хоть покаж, а то не хорошо удовольствие от других прятать.
Зажал похоже, удовольствие! :hehehe:
https://vk.com/rom327
orskdealer
Сообщение orskdealer »
Добрый день.
Отправил по электронной почте (krasvektron mail ru) заказ на А2-РП. Ответа не получил.
С уважением, Дмитрий.
vektron
Сообщение vektron »
Спасибо Наиль!
Вам Валерий Спасибо за отзыв!
Будут вопросы, проблемы, предложения, пишите, звоните, всегда на связи.
vektron
Сообщение vektron »
orskdealer писал(а):Добрый день.
Здравствуйте Дмитрий!
Писем поступает очень много, и не всегда успеваю сразу ответить на них, в ближайшее время обязательно отвечу.
С Уважением Наиль.
omfg86
Сообщение omfg86 »
vektron писал(а):Принимайте еще один станок. Вектроник А1РП+ Усиленная версия популярного станка А1РП. По оси Х два ШВП, усиленная балка портала, усиленные боковые портала, усиленная рама. Размер рабочего поля 1000х600х200
Цена собранной механики 143200 р.
Доставка любой транспортной компанией.
ссылка: http://vektronik.ru/index.php/87897897/ ... view/31/98
Здравствуйте, Наиль.
Могли бы Вы несколько подробнее рассказать про этот агрегат? В частности интересует какие двигатели использованы? серво, шаговые с энкодером или обычные? если обычные шаговые то как задумана синхронизация по оси Х? есть ли необходимость в усиленной конструкции при использовании одного шпинделя? Как в целом сказывается отсутствие подрамника на портале?
С уважением, Владимир.
shadow
Настоящее имя: Валерий
Сообщение shadow »
IMG_20170123_100903[1].jpg (5691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Вот потихоньку осваиваю.
Станок в квартире. Сделал для него бокс со звукоизоляцией. Вернее ещё делаю. Как с доделаю покажу)
Сейчас думаю как закрыть направляющие от пыли. Может подскажете? Кто как реализовывал?
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
shadow писал(а): Сейчас думаю как закрыть направляющие от пыли. Может подскажете? Кто как реализовывал?
Никак. Тем более от древесной - она везде залезет.
Поработал, почистил, смазал.
Rom327
Сообщение Rom327 »
На прежней работе делал так: к каждому торцу подшипника подводил по 2 трубочки со сжатым воздухом через регулятор. Воздух сдувает пылинки с ральсы при движении, тем самым предотвращая попадание пыли внутрь подшипника. Результат отличный и недорогой в реализации.
Rom327 писал(а):Воздух сдувает пылинки с ральсы при движении
Воздух не сдует мелкую пыль, которая прилипла на плёнку масла, имеющуюся на рельсе. Эту масляную пыль потом собирают шарики в каретке. Если не верите - снимите каретку, разберите и убедитесь.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Снимал и убеждался! И подшипники ходили гораздо дольше! Я практик, а не теоретик, что видел и делал, о том и рассказываю!
Rom327 писал(а):И подшипники ходили гораздо дольше!
Гораздо дольше в сравнении с чем? С несдуванием? Так с этим никто и не спорит. :)
Rom327 писал(а):Я практик, а не теоретик, что видел и делал, о том и рассказываю!
Как-то сомнительно... Мой опыт показывает, что деревянная пыль проникает в каретки, даже если они и рельсы закрыты защитой (гофрой и п.т.)
Единственный способ избежать этого - подавать в каретки смазку так, чтобы она вытекала во все щели и вымывала эту пыль.
P.S. Ну и самый эффективный способ равномерно распределить деревянную пыль по мастерской и всем соседним помещениям - это подуть на неё... :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
UAVpilot писал(а):Так с этим никто и не спорит. :)
Не похоже... ;)
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Владельцы вектроников, может кто-то скинуть фото стола, который цельнофрезерованный?
Ну и субъективно про него пару строк.
verser
Сообщение verser »
Получил Вектроник Мини-РП 250.
Доехал в полной сохранности, упаковка.. чёткая, всё мощно завинчено-скручено-обернуто, brutto 72кг.
pack.jpg (5436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.57 КБ)</a>
Исполнение очень аккуратное! Индикатор с разрешением 0.01мм люфтов вообще не обнаружил. Это серьезная работа!
МиниРП250.jpg (5436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (928.26 КБ)</a>
цельнофрезерованный стол.jpg (5436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Наиль, Вам огромная благодарность! :good:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
verser писал(а):Индикатор с разрешением 0.01мм люфтов вообще не обнаружил.
а прямолинейность какую индикатор обнаружил?
M51
Сообщение M51 »
Доброго времени суток.
Наиль, подскажите пожалуйста, для А2-РП какие болты необходимы и примерно в каком количестве?
И ещё, А2-РП (набор алюминиевых несущих элементов со сверловкой) Включает в себя ножки (как на фото на сайте) или же он идёт без ножек?
a321
Сообщение a321 »
Получив кучу удовольствия с купленным ранее китайцем послал на мыло Вектроника просьбу сделать фото А1+ так, чтобы можно было увидеть крепеж и сопряжения. В ответ тишина (наверняка просто письмо почило в спаме). В ранних, компактных вариантах станков было явно видно, как сопрягаются детали, например, портала. Хотелось бы понять и обдумать, что там с крепежами (м4-м8 - я так тяготею к максимально большим, когда есть куда ввернуться). Также и вопрос координации - с одной стороны вполне разумно брать станок уже подготовленный к сборке или даже собранный, с другой опыт подсказывает, что есть "свое" и "покупное для клиента". За "свое" отвечают, покупное же обычно идет максимально экономичное (взять те же подшипники, ведь даже на валы они могут быть условно копеечными, какими обычно и идут, и вполне разумными skf) - координация может (должна) состоять в том, что заказчик за свой счет заказывает нужные комплектующие на адрес Вектроника (или координирует с поставщиком на предмет размеров), который выставляет счет на станок без цены таких комплектующих.
bbi2004
Сообщение bbi2004 »
Получил Вектроник А2 РП.Упаковано хорошо.Качество понравилось.Хотел собрать ,но не получается-запутался Мне бы шпаргалку для сборки :)
bbi2004
Сообщение bbi2004 »
Вектроник А2 РЦ
_DSC3070.JPG (4668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.01 КБ)</a>
_DSC3071.JPG (4668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.9 КБ)</a>
_DSC3072.JPG (4668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.73 КБ)</a>
_DSC3073.JPG (4668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.09 КБ)</a>
_DSC3074.JPG (4668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.94 КБ)</a>
_DSC3076.JPG (4668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.51 КБ)</a>
Последний раз редактировалось bbi2004 21 мар 2017, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Нет покупка комплектующих клиентом это зло. Имел печальный
Опыт. Потому сейчас если делаю станок со сборкой то покупаю сам у проверенных людей провереные железки. А то клиент может такого хлама накупить который я ставить откажусь и возникнут лишние конфликты.
Вернуться в «Продам»
