Настраиваем контроллер to_pci.
botcman
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение botcman »
Вот фото. Как принтскрины делат в линуксе, а то неудобно постоянно фоткать и вставлять.
image.jpeg (2503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Пишет, что пароль не правильный. Англ в самой базовой версии необходим.
В программах, в пуске, в служебных есть снимок экрана
dtw.moscow@gmail.com
T00T
Сообщение T00T »
Нет, он пишет, что нет файла to_pci.c
Там откуда вы его хотите запустить.
Я не волшебник я пока учусь......
MGG
Сообщение MGG »
Сори, до конца не прочитал. Проще всего терминал будет открыть там, где распаковал архив.
Фрост
Сообщение Фрост »
можно закрыть терминал и открыть заново например
HAL в той конфигурации, в которой планируется работать, например в конфигураторе создать вместе с ярлыком на рабочем столе, потом в свойствах посмотреть путь. Вот в той папке и изменять hal и ini
Фрост
Сообщение Фрост »
T00T
а старый драйвер надо удалять перед установкой нового?
T00T
Сообщение T00T »
Нет.
botcman
Сообщение botcman »
Черт, темный лес. Господа, помогайте. Как открыть терминал там, где распаковал архив?
Фрост
Сообщение Фрост »
правой кнопкой мыши на папке с нужным - в меню выбрать "терминал" или что-то похожее
botcman
Сообщение botcman »
Вот, это оно?
image.jpeg (2477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (983.05 КБ)</a>
Фрост
Сообщение Фрост »
похоже :D
botcman
Сообщение botcman »
Ура! А дальше как?!
Фрост
Сообщение Фрост »
думаю надо подключить платы, создать базовую конфигурацию, начать настраивать хал...
botcman
Сообщение botcman »
Плату я вставил в материнку. Не вкурю как в Хал файле прописать 2 строки
loadrt to_pci
addf to_pci.1.update servo-thread
T00T
Сообщение T00T »
Открываешь в любом текстовом редакторе файл конфигурации и пишешь туда эти две строки.
botcman
Сообщение botcman »
По-моему, не получилось. Не судите строго за вопросы, но не понимаю, как это будет работать, если просто набирать в текстовом редакторе. Набрал, результат на фото.
image.jpeg (2462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
Ты открыл вкладку COMPONENT.
Открой чуть ниже с названием PINS
botcman
Сообщение botcman »
Как понять, что подключение платы прошло успешно?
T00T
Сообщение T00T »
T00T писал(а):Ты открыл вкладку COMPONENT.
Это открой.
botcman
Сообщение botcman »
Вот. Первая картинка- 2 раза нажал на Plns, вторая- 1 раз на + рядом с Pins
image.jpeg (2421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
image.jpeg (2421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
