[Продам] Двигатели шаговые NEMA17
delsol
Сообщение delsol »
Двигатель шаговый NEMA17 42hd4426-01
Стоимость 699р.
в наличии
Модель : 42hd4426-01
Характеристики:
Сопротивление фазы: 2 Ом
Момент удержания: 4 кг x см
Момент инерции: 54 г х см2
Индуктивность: 3 мГн;
Стопорящий момент: 220г*см
Среднее напряжение: 3V
Число фаз: 2
Угловой шаг: 1.8° ±5%
Номинальный ток обмотки: 1.7 А
Диаметр вала: 5 мм
http://fastnvr.ru/NEMA17-42hd4426-01
ШД Nema17 42BYGH47-401A
Стоимость 888р.
врем. закончились
Модель : 42BYGH47-401A
Шаг, гр : 1,8
Размеры, мм : 42,5x42,5x46mm (70мм с валом)
Диаметр вала, Ø : 5мм (имеет прорезь для надежной фиксации)
Ток, А : 1,5 (2 фазы)
Сопротивление фазы, Ом : 10,0 ± 10% Ω / фаза
Индуктивность, mH : 20 ± 20% MH / фаза
Момент удержания кг*см : 5,5 кг.
Кол-во выводов : 4 (AWG26, UL1007)
Вес: 380 грамм
http://fastnvr.ru/all-for-arduino/motor ... YGH47-401A
ШД Nema17 JK42HS40-1704
Стоимость 777р.
врем. закончились
Шаг: 1.8
Выходной вал: длина 24 мм диаметр 5 мм
Ток на фазу: 1.7А
Напряжение: 12-24 В
Крутящий момент: 4.2 КГ
Обороты: 0-1500
Максимальная температура: 80 град.C
Радиальный люфт: 0.02Max. (450г нагрузки)
Осевой люфт: 0.08Max. (450г нагрузки)
Эксплуатация в температуре окружающей среды: -20 ~ + 50 град.C
Подключение: 4-х проводное: черный и зеленый A +, A- красный и синий B +, B-
Размеры: 42 * 42 * 40 мм
Размеры: 0,32кг
http://fastnvr.ru/all-for-arduino/motor ... 2HS40-1704
В Петербурге самовывоз с Ленинского проспекта - бесплатно
Доставка по России почтой 330р
Доставка до ТК 100р.
Доставка курьером по Петербургу - 330р
Доставка курьером по МСК - 450р из СПБ
Контакты: 8 [812] 241 1821 , аська 8919997 или в личку на форуме
Есть много и других нужников в наличии, с возможностью под заказ более мощные дрыги.
42BYGH47-401A (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.17 КБ)</a>
42BYGH47-401A
42BYGH47-401A (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.84 КБ)</a>
42BYGH47-401A
JK42HS40-1704 (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.9 КБ)</a>
JK42HS40-1704
JK42HS40-1704 (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.64 КБ)</a>
JK42HS40-1704
delsol
Re: [Продам] Двигатели шаговые NEMA17
Сообщение delsol »
Добавилась новая модель шаговика от AnyCubic
Стоимость 699р.
в наличии
Характеристики:
Число фаз: 2
Диаметр вала: 5 мм
NEMA17 42hd4426-01-1-600x600.jpg (2115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.87 КБ)</a>
NEMA17 42hd4426-01-2-600x600.jpg (2115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.84 КБ)</a>
NEMA17 42hd4426-01-3-600x600.jpg (2115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.4 КБ)</a>
NEMA17 42hd4426-01-4-600x600.jpg (2115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.37 КБ)</a>
NEMA17 42hd4426-01-5-600x600.jpg (2115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.12 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
