При ,выполнить отсюда, втыкает фрезу в заготовку
- mikro3v
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
День добрый! Нарисовалась проблема в маче, при выполнении задачи выполнить отсюда, мач через раз втыкает фрезу в стол пока стоп не нажмешь.
Сегодня с 3его раза только запустил нормально, а так уже 2 раза была фреза в заготовке. Чего делать?
- Зачётный участник
Re: При ,выполнить отсюда, втыкает фрезу в заготовку
Если это:
При выборе начать отсюда появляется окно где нужно задать безопасную высоту, и можно включить шпиндель. Так же можно ручками подъехать к точке где будет запускаться программа и по визуализации программы посмотреть куды фреза воткнется.
находится ниже выбранного материала, то почему не должно воткнуться в материал?mikro3v писал(а):при выполнении задачи выполнить отсюда
- mikro3v
- Опытный
Ноль на верхней точке заготовки, нужно было доделать повторно участок ,и настройки никак не менялись. Фрезеровкой занимаюсь уже лет 6, исключены ошибки в коде и настройке нулей.Что может повлиять на сей процесс? могут помехи заставить станок выкидывать номера ? Запустил 3 раза подряд команду начать отсюда,2 раза из них фреза воткнулась в заготовку, на 3тий начала выполнять программу!
- mikro3v
- Опытный
Пол ночи бился со станком и в придачу начались пропуски шагов по Y, причем на маленькой скорости и очень редко.(может 2 часа работать)
механика 100% отпадает
Я еще когда мачем пользовался, тоже с этим сталкивался.
Что-то надо подшаманить. Он по-моему в X0Y0Z0 зачем-то ездит при попытке продолжить.
Где-то по форумам даже было "что подшаманить".
Я разбираться не стал, специфика моей работы такова, что бывает надо раз в год,
проще запустить с начала.
- mikro3v
- Опытный
перезагружался и компьютер и станок не один раз, за 2 дня напортачил он неплохо,пока черновую делал,за 5 часов раз 10 по У шаги пропустил,не поленился разобрал ось, все катается и крутится идеально, работал на 2500мм\м хотя при этом же сьеме спокойно и на 5000мм\м работает.Причем шаги не просто пропускает а двигатель начинает промежуток времени гудеть
- AndyBig
Может быть ускорение слишком велико?
А может софтовая проблема если Мач работает через LPT. Кто-то временами может сильно загружать проц так что генерация шагов прерывается на короткое время, вот и срыв мотора.
- mikro3v
- Опытный
ускорения , скорость все в порядке, работаю на скоростях в двое больше, на компе кроме мача ничего нет, может шнур питания на шнур LPT помехи такие наводить?
- AndyBig
Что, Ваша версия Мача даже без Виндовс работает, на голом жестком диске?mikro3v писал(а):на компе кроме мача ничего нет
Такая возможность очень сомнительна. Ну только если через этот шнур у Вас не плазма киловатт на 5 запитана.mikro3v писал(а):может шнур питания на шнур LPT помехи такие наводить?
- mikro3v
- Опытный
Вобщем сегодня вручную фрезеровал палку,и опять У шаги пропускала на ровном месте
В маче лог ведется?
В маче лог ведется?
- mikro3v
- Опытный
Опять к нашим баранам, при выполнении команды отсюда,вылезает окно где указывается безопасная высота и включение шпинделя, после нажатия окей станок должен поднять шпиндель на указанную высоту ,переехать к координатам и опуститься на рабочую высоту! но место этого он запускает шпиндель и опускает z пока не воткнется фреза и не заклинит ось
этот косяк вылезает время от времени и как с ним бороться <удалено>, стоит мач пере установить и винду ?
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
На днях была подобная ситуация, но у меня при выполнении команды продолжить отсюда тоже выскакивает окно, затем шпиндель перемещается в указанную точку, включается, но в окне, где стоит строка начала обработки ноли. Т. е. при продолжении и нажатии на пуск идет обработка с начала. Лечилось тем, что перед крайним нажатием пуск (когда шпиндель вращается) прописывал в окне еще раз нужную строчку с которой необходимо продолжить.mikro3v писал(а):Опять к нашим баранам, при выполнении команды отсюда,вылезает окно где указывается безопасная высота и включение шпинделя, после нажатия окей станок должен поднять шпиндель на указанную высоту ,переехать к координатам и опуститься на рабочую высоту!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- mikro3v
- Опытный
в том то и суть что он запускает шпиндель и сразу же втыкается в стол
- Зачётный участник
Могу предположить что вы не дожидаясь пока Mach3 промотает список, жмете Пуск.
- mikro3v
- Опытный
ну я не на столько не опытный ))))))
Portos
может дело в том что у Вас не совпадают высоты УП и заготовки?
перед началом подведите фрезу к заготовке и проверьте, правильно ли выставлен Z, может он у Вас ниже чем нужно.
Чудес не бывает, где-то просто накладка небольшая.
Проверьте еще, не переводит mach3 в другую коррекцию? да и вообще шапку g-code скиньте, посмотреть.
- mikro3v
- Опытный
mikro3v писал(а):Ноль на верхней точке заготовки, нужно было доделать повторно участок ,и настройки никак не менялись. Фрезеровкой занимаюсь уже лет 6, исключены ошибки в коде и настройке нулей.Что может повлиять на сей процесс? могут помехи заставить станок выкидывать номера ? Запустил 3 раза подряд команду начать отсюда,2 раза из них фреза воткнулась в заготовку, на 3тий начала выполнять программу!
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
1. Проверьте заземление станка и компа.
2. Кабель от компа к станку - ферриттовые колечки и экран.
Была аналогичная проблема, когда usb кабель проходил в кабель канале в блоке управления станком рядом с кабелями шаговых двигателей.
Во время выполнения УП иногда происходил пропуск на 5-10мм (звук как будто кто-то молотком ударил по станку...)
