600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
ultrus
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):Вот реальный тест.
Сечение профиля покажи. Это небось который со стенкой 2,8 мм и дыркой крестом в середине?
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
evgbog писал(а):В тесте станины "кандидатуры народного станка", который выкладывал раньше, идеальную опору прикладывал к месту крепления портала к рельсам станицы - там все должно быть корректно.
Я более согласен с
MX_Master писал(а):Я брал на FEA тесты разные материалы. Фанеру берёзовую даже брал. Перепроверял все модули и характеристики, гнул в программе и в реальности. Но в реальности гнётся больше!
ultrus писал(а):Сечение профиля покажи. Это небось который со стенкой 2,8 мм и дыркой крестом в середине?
DF 8080.png (2703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.14 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Забыл сказать, что индикатор надо ставить не снизу, а сверху, где сила и прикладывается
ultrus
Сообщение ultrus »
Вроде выше тесты профиля 60х60 со стенкой 6 мм: :wik:
По этому, я полагаю, что результаты симуляции близки к реальности.
Вот бы теперт твой попробовать в Солиде погнуть и сравнить с реальным тестом.
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Вот бы теперь твой попробовать в Солиде погнуть и сравнить с реальным тестом.
Нет модели для Солида именно этого профиля.
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):Нет модели для Солида именно этого профиля.
Дай ссылку на сайт производителя, я нарисую.
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Дай ссылку на сайт производителя, я нарисую.
http://www.hwa-jin.kr/bbs/board.php?bo_ ... e&wr_id=98
upload1_62.rar
(17.36 КБ) 273 скачивания
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
Корейский профиль 80х80.zip
(326.2 КБ) 296 скачиваний
Фердинанд Порше
Отличается в реальности, потому-что, программы разрабатываются по ГОСТам, а кто и как делает ваши профили, неизвестно. Но, я сильно сомневаюсь, что сделаны они по ГОСТ, скорей всего по ТУ, если пользоваться нашей классификацией, потому и разница вылазит.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
не только в гостах дело, провести достоверный анализ довольно сложно, нужно учесть много нюансов типа крепления, фиксирования, как профиля между собой закреплены, итд итп, ну и программа ето всего лиш программа. а результаты еще и от окружающей среды зависят.
опять же как давить, ногой ? 2мя ? у них есть какаято площадь контакта ? а в программе как ? в точку усилие, на площадь ли, вобщем моментов масса каторыу нужно учесть.
я уже писал когдато, что эти тесты хороши только когда сравниваеш, например 2 разных варианта при одних условиях в программе и получаеш условные "попугаи" и это наглядно демонстрирует что один вариант лучше другого.
а в реальной конструкции где нужно уесть кучу сопрягаемых деталей,болтовой крепеж, трение, контакт шариков в каретках и с рельсами и как оно там гнеца я ваще фиг знает как такое смоделировать и просчитать.
ultrus
Сообщение ultrus »
evgenyjp писал(а):я уже писал когдато, что эти тесты хороши только когда сравниваеш, например 2 разных варианта при одних условиях в программе и получаеш условные "попугаи" и это наглядно демонстрирует что один вариант лучше другого.
Вот и хочется сравнить 2 профиля с разной толщиной стенки и с разным сечением.
А что в реале будет, действительно, одному богу известно. :wik:
Фердинанд Порше
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
shalek писал(а):Не знаю что там ваши расчеты показывают. Вот реальный тест. С рельсой 20 размера. А если в середку нагрузить?
а сколько он показал то?
симуляция показала как-то так:
Screenshot_7.png (2610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.74 КБ)</a>
Сообщение shalek »
donvictorio писал(а):а сколько он показал то?
На видео что не видно? 8 соток.
shalek64@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
donvictorio писал(а):симуляция показала как-то так:
а рельс где? 20мм сталюки как-бы тоже погоду играют ;)
shalek писал(а):На видео что не видно? 8 соток.
Кстати да - почти не видно - только если на полный экран и ХД качество врубить...
donvictorio
megagad писал(а):а рельс где? 20мм сталюки как-бы тоже погоду играют
ну как раз, видимо, на 3 сотки.
Сообщение shalek »
megagad писал(а):Кстати да - почти не видно - только если на полный экран и ХД качество врубить...
Специально заставкой к ролику картинку поставил. Хреново и снимать в полумраке и аппарат одной рукой, другой за стену держаться. Еще и глядеть, что-бы не навернуться самому.
shalek64@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
shalek писал(а):Хреново и снимать в полумраке и аппарат одной рукой, другой за стену держаться. Еще и глядеть, что-бы не навернуться самому.
Да вы, батенька, эквилибрист :D
А не проще было поставить фотик/камеру/телефон на подставку у индикатора(ну чтоб в руках не держать)???
b0b$
Сообщение b0b$ »
Выбираю профиль, еще вас тут начитался :)
Я правильно понял что прогиб зависит от момента инерции в характеристиках?
Поглядываю на вот этот местный вариант 90x90 http://www.rsi-llc.ru/catalog/94/736/ думаю из него собрать цельную плиту стола как перелагалось несколько постов назад. Я правильно понимаю что он будет прочней чем предложенный ранее усиленный 60х60 http://gelikor.ru/alprofile/alprofile/aap60x60.html . С виду вроде от rsi более хлипкий но суда по моменту инерции он почти в 4 раза лучше хоть и дешевле выходит. И калькулятор http://www.rsi-llc.ru/calculator/ подтверждает мои умозаключения.
donvictorio
прогиб зависит от сечения. момент инерции для статических нагрузок неприменим.
у 90*90 сечение поболее будет. масса, правда, не особо больше, но тем не менее он должен быть более жёстким. не в 4 раза, ессно :)
al_us
Сообщение al_us »
С боковин немного мяска срезал, и шторки на Y примеряю :beer_blow:
защитка_Y.JPG (2449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.76 КБ)</a>
защитка_Y_1.JPG (2449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.01 КБ)</a>
