600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
ultrus
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение ultrus »
MX_Master писал(а):Прикинул пробный вариант без фрезеровки
В этой убогой идее всё таки есть рациональное зерно.
Стол правильнее будет скрутить и склеить из усиленного профиля 60х60 от Геликор: http://gelikor.ru/alprofile/alprofile/aap60x60.html
Профиль по жёсткости пободается даже с профилем 100х100 от Зетек и даже с усиленным профилем от Алюмики 90х90 мм (см. характеристики).
Станина получится монументальной и Т-слот не нужен будет. (А он кстати у Вектроника стоит нехилых денег). Стенка в Т-пазу этого профиля 6 мм. :good:
В паз под направляющую нужно будет вставить пластину 6х20 мм и через неё прикрутить 15-ый рельс:
15.JPG (3676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.84 КБ)</a>
Или сразу на профиль поставить 20-ые рельсы, если делать станок большего формата:
20.JPG (3676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.76 КБ)</a>
Evgbog, если не трудно, "поплющи" этот вариант в симуляторе. Я к сожалению, так и не научился это делать. :wik:
Сборка2.zip
(127.42 КБ) 339 скачиваний
Правда, там станина на станок 400х600 мм.
Скину ещё профиль отдельно:
Профиль Геликор 60x60-900.zip
(218.2 КБ) 328 скачиваний
Фердинанд Порше
al_us
Сообщение al_us »
Вот тут еще на 6 десяток потянуло
станок.JPG (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.02 КБ)</a>
Дырки должны были привязатся автоматом но чото отказались.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
есть ещё бредовая идея - собрать с каких-то железяк не особо парясь по поводу точности, только предусмотреть регулировки плоскостей рельс. а сами поверхности, где рельсы устанавливаться будут, выровнять компаундом.
donvictorio писал(а):а сами поверхности, где рельсы устанавливаться будут, выровнять компаундом.
Причем, компаунд должен быть люминевый или стальной (:
В идеале, для народного варианта, Y и Z тоже из профиля должны быть :hehehe:
donvictorio
ну я не особо в курсе, какие там бывают компаунды для выравнивания, знаю только, что наполнитель не должен особо уменьшать текучесть во время заливки и по возможности препятствовать текучести после отверждения. что это за материал такой должен быть - я хз, мож кто подскажет.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
donvictorio писал(а):что это за материал такой должен быть - я хз, мож кто подскажет.
Да вот же - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=7669 :)
evgbog
Сообщение evgbog »
ultrus писал(а):Evgbog, если не трудно, "поплющи" этот вариант в симуляторе. Я к сожалению, так и не научился это делать.
Вес конструкции 36 кило, усилие 100 кг*с по центру. Максимальный прогиб: 0.0086 мм
Result_0_2_1.png (3431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.35 КБ)</a>
Скромный опыт в FEA тестах мне всегда напоминает, что циферкам этим верить нельзя. Сравнивать меж собой - можно, но не более. Вы представьте, человек в сто кило встал на одну ногу на таком столе, неужели максимальный прогиб будет меньше сотки? Это ж с какого графена сделан этот профиль? :lol1:
Там как минимум на 8 десяток прогиб будет.
donvictorio
MX_Master писал(а):Скромный опыт в FEA тестах мне всегда напоминает, что циферкам этим верить нельзя
ваще согласен.
чтобы поверить в тест, нужно довольно тщательно его приготовить.
судя по картинке, торцы набора профиля намертво приварены к идеальной опоре, а нагрузка распределена между профилями (как будто они одно целое)
у меня, к примеру, только смена опоры увеличила деформацию в 4 раза.
а по сути каждая из профиляк гнётся отдельно, они ведь между собой не скручены. а если нагрузить одну, то картина становится более адекватной.
но, тем не менее, профиль хороший.
Screenshot_5.png (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.57 КБ)</a>
Screenshot_6.png (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.91 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):а по сути каждая из профиляк гнётся отдельно, они ведь между собой не скручены.
Как это не скручены? Скручены, да ещё и склеены. Иначе в этом бутере смысла нет никакого.
Считаю, что результать отличный! Ведь гнули сборку размером 540х900 мм для станины станка с рабочим полем 400х600. :good:
Последний раз редактировалось ultrus 01 фев 2017, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
donvictorio
а как они скручиваются?
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):а как они скручиваются?
Примерно вот так, только паз один и болт будет один: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52#p333451
С шагом 100 мм в шахматном порядке. И клеются они между собой: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 77#p332284
Фердинанд Порше
al_us
Сообщение al_us »
Защитку прилепил
защитка.JPG (3357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.43 КБ)</a>
donvictorio
ultrus писал(а):Примерно вот так, только паз один и болт будет один: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52#p333451
тогда где-то в 4-5 соток на 100 кг.
Может у кого есть кусок настоящего профиля для проверки? Поставить его на краях, сверху в середину хотя бы один кирпич, а снизу индикатором замерять прогиб. А потом максимально повторим тест в программе и сравним.
Я брал на FEA тесты разные материалы. Фанеру берёзовую даже брал. Перепроверял все модули и характеристики, гнул в программе и в реальности. Но в реальности гнётся больше!
Сообщение shalek »
MX_Master писал(а):Может у кого есть кусок настоящего профиля для проверки? Поставить его на краях, сверху в середину хотя бы один кирпич, а снизу индикатором замерять прогиб. А потом максимально повторим тест в программе и сравним.
Не знаю что там ваши расчеты показывают. Вот реальный тест. С рельсой 20 размера. А если в середку нагрузить?
https://www.youtube.com/watch?v=oT5Y1NWjUVU
MX_Master писал(а):Но в реальности гнётся больше!
Абсолютно верно!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Ну вот, уже нагляднее! Однако, тест был бы еще лучше, если б края профиля стояли почти на самых краях подставок. И рельс надо убрать, т.к. он уже нагрузил профиль, а дальше помогает ему сопротивляться. Ну и надо в центр только одной ногой.
Сообщение shalek »
MX_Master писал(а):Ну вот, уже нагляднее! Однако, тест был бы еще лучше, если б края профиля стояли почти на самых краях подставок. И рельс надо убрать, т.к. он уже нагрузил профиль, а дальше помогает ему сопротивляться.
Так гнется даже чугунная станина токарного станка. Не помню кто видео выкладывал. Это не значит, что делать не надо. Думаю, что и именитые Datronы тоже не в большом восторге от индикатора. Однако работают.
Симулятор симулятором, а на самом деле совсем по другому.
shalek64@gmail.com
evgbog
Сообщение evgbog »
Согласен, что тест не совсем корректный.
Элементы стола должны быть перпендикулярны балке, на которую крепится рельс станины. Иначе никакой жесткости не будет.
В тесте станины "кандидатуры народного станка", который выкладывал раньше, идеальную опору прикладывал к месту крепления портала к рельсам станицы - там все должно быть корректно.
