Критика станок 1500х1200
leonardo
Настоящее имя: leonardo rost
Re: Критика станок 1500х1200
Сообщение leonardo »
MX_Master писал(а):Я говорил про тип направляющих. Валы без опоры на Z заменить на валы с опорами как на других осях.
То есть все остальное нормально кроме Z
leonardo
в первую очередь я имею вижу жесткость станка
leonardo
MX_Master писал(а):Привод должен быть ближе к фрезе. Поэтому в идеале он должен проходить под балкой портала. По Z поставить как минимум такие же рельсы как на балке портала.
Нарисовал по быстрому гайку к приводу, гляньте пож-уста, Ось z чуть позже нарисую
11.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.88 КБ)</a>
22.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.72 КБ)</a>
333.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.64 КБ)</a>
Надо еще ниже
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
MX_Master писал(а):Надо еще ниже
Смысл? Откуда привязка к Фрезе????
Все хорошо.
Критика: От висящих валов - отказ однозначно. Их вообще абсурд использовать в фрезерном станке, люфт с ними обеспечен.
От валов на опоре так же желательно отказаться. Станок на год, два, больше....? 2-3 нормальных заказа отобьют затраты на нормальные направляющие. Ценник фактически аналогичный, но эти валы в фрезерном чпу использовать нельзя.
Детали будут вырезаны, это понятно, вот сварных швов много, отклонения неизбежны, хотя с этим можно что-то решить. Зачем тогда эти шип/паз соединения при сварке - однозначно упростить.
Если интересно, можно продолжить.
leonardo
висящие валы не буду использовать, куплю другие.
Вы предлагаете направлюящие hiwin?
Вы предлагаете упростить конструкцию?
Мне нравиться с шип пазами работать
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
leonardo писал(а):висящие валы не буду использовать, куплю другие.
Конечно "хивин" или аналогичные,15-20 ого размера.
Шип-паз при этой конструции выйдет боком, да и не нужно здесь таких соединений. Не на клей же сажать, а проваривать конструкцию в сборе (именно так и будет) - неизменно убегут размеры.
leonardo
Про шип паз, я не буду на плазме резать, на современном лазере резаться будет, опыт такой уже есть размеры и геометрия остались теже
leonardo
хочу поставить на ось x две швп 1605. Я знаю многие скажут колбаса будет
но нашел проект похожий на мой с швп 1605. Что скажете
9.jpg (3624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.19 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
да не будет никакой колбасы. крутить просто не надо сильно и всё будет хорошо.
Вернуться в «Механика»
