А ничё, что когда на локальном десктопе запускаешь графическое приложение, то оно с локальным X-сервером по сети общается?..Nick писал(а):так-то оно так... но как-то самому не айс, не привык я к этому. Всегда можно через ssh законнектится и работать как на локалке...
LinuxCNC + apache или работаем со станком через интренет
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: LinuxCNC + apache или работаем со станком через интренет
- Starik
- Опытный
А про shared memory extension уважаемый что-нибудь слышал? Локальные приложения уже давно пробили себе дыру в заборе и по сети только договариваются...
- Serg
Но не в случае тех-же X-ов.aystarik писал(а):А про shared memory extension уважаемый что-нибудь слышал? Локальные приложения уже давно пробили себе дыру в заборе и по сети только договариваются...
Начиная с релиза X11R4 (1989 год, если мне не изменяет мой склероз) IPC исключён из кода ради универсальности.
Нынче всё, что работает по схеме клиент-сервер общается через сеть. Например те-же СУБД.
Вот современный десктопный линукс:
$ netstat -a | grep -E '^unix' | wc -l
475
это количество локальных сетевых соединений, т.е. обе стороны находятся на одном хосте.
А вот как используется IPC:
# ipcs
------ Shared Memory Segments --------
key shmid owner perms bytes nattch status
0x00000000 131072 user 600 393216 2 dest
0x00000000 32769 user 600 393216 2 dest
0x00000000 163842 user 600 393216 2 dest
------ Semaphore Arrays --------
key semid owner perms nsems
------ Message Queues --------
key msqid owner perms used-bytes messages
Всего 3 shm-сегмента, которые используются для блокировок виртуальной файловой системы gnome-vfs.
- Starik
- Опытный
не изменяетs3301 писал(а): если мне не изменяет мой склероз
aystarik@x201:~/openocd$ xdpyinfo
name of display: :0.0
version number: 11.0
vendor string: The X.Org Foundation
vendor release number: 11001000
X.Org version: 1.10.1
maximum request size: 16777212 bytes
motion buffer size: 256
bitmap unit, bit order, padding: 32, LSBFirst, 32
image byte order: LSBFirst
number of supported pixmap formats: 7
depth 1, bits_per_pixel 1, scanline_pad 32
depth 4, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
depth 8, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
depth 15, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
depth 16, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
depth 24, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
depth 32, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
keycode range: minimum 8, maximum 255
focus: window 0x3e00025, revert to Parent
number of extensions: 29
BIG-REQUESTS
Composite
DAMAGE
DOUBLE-BUFFER
DPMS
DRI2
GLX
Generic Event Extension
GestureExtension
MIT-SCREEN-SAVER
MIT-SHM
RANDR
RECORD
RENDER
SECURITY
SGI-GLX
SHAPE
SYNC
X-Resource
XC-MISC
XFIXES
XFree86-DGA
XFree86-VidModeExtension
XINERAMA
XInputExtension
XKEYBOARD
XTEST
XVideo
XVideo-MotionCompensation
а смотреть нужно еще и вот здесь:
ls /dev/shm/
- Serg
Извиняйте, ошибся:
# ls -1 /dev/shm/
pulse-shm-1029790652
pulse-shm-1372809776
pulse-shm-1467046903
pulse-shm-2263240207
pulse-shm-3594400004
pulse-shm-4151749714
pulse-shm-675936421
pulse-shm-835419378
это было не gnome-vfs - это локальный аудиосервер pulse. Видимо в эти сегменты отображается области адресов аудиокодека для DMA (лень в исходники лезть и уточнять).
А с помошью xdpyinfo вы смотрите список модулей, которые загружены в сам Xserver. Конкретно MIT-SHM означает, что в данном Xserver включена поддержка XShm которое будет использоваться только при просмотре видео во фреймбуфере видеокарты, куда картинка будет загружаться прямым доступом к памяти (DMA).
А вот кстати сам Xserver, собственной персоной:
# netstat -a | grep -E '^unix' | grep X
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16417 1005/Xorg /tmp/.X11-unix/X0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16416 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3968866 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1941282 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1939661 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1901444 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1899015 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 23135 1913/gvfsd-burn @/dbus-vfs-daemon/socket-9aXcR54O
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22101 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22016 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21989 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21981 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21969 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21963 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22709 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21793 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21789 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21705 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21675 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22569 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 20464 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 20425 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 20413 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 20345 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21426 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21299 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21225 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21113 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19893 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 20985 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16438 1005/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
первые две строчки - сам Xserver в ожидании новый конектов, а остальные - это всякие приложения (xterm, firefox, ...) которые уже к нему приконектились.
# ps axf | grep 1005
1005 tty1 Ss+ 9:45 \_ /usr/bin/Xorg :0 -background none -verbose -auth /var/run/gdm/auth-for-gdm-KyRZN2/database vt1
# ls -1 /dev/shm/
pulse-shm-675936421
pulse-shm-835419378
- Starik
- Опытный
...и все выше перечисленное как-то доказывает, что Х-приложения не пользуются XShm для работы? Или все-таки пользуются, но "низенько-низенько"?
- Serg
Пользуется, но в очень редких случаях, причём вполне могут обходится и без этого. Именно поэтому поддержка IPC была вынесена из основного кода в отдельное, изредка используемое расширение. Никто ведь не мешает тот-же самый видеоплеер запустить на удалённой машине, а кино смотреть на локальной. Можете даже пересобрать X-ы с выключенной поддержкой Xshm и всё будет работать и фильмы можно будет смотреть.
Но если вернуться вот сюда http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 061#p24061 , то можно заметить, что Xserver был упомянут в качестве примера. Веселее было-бы упомянуть СУБД Oracle - там и компоненты серверной части общаются между собой по IPC, и компоненты клиентской части тоже (в некоторых случах) общаются между собой по IPC, но общение по IPC между сервероной и клиентской частями начиная с версии 10i невозможно принципиально даже в пределах одного хоста, только по сети.
