Нужен фрезерный станок с чпу.
Artem83
Настоящее имя: Artem
Re: Нужен фрезерный станок с чпу.
Сообщение Artem83 »
Значит так народ. Сейчас начал подбирать комплектующие,что лучше для станка с таким полем (1200х1200),цилиндрические рельсы,или профильные?,если смотреть по тому на чем сейчас тружусь,там стоят цилиндрические 16 и 20 диаметром
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Профильные всегда лучше :)
Artem83 писал(а):Значит так народ
Грозно начал :-D
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Artem83 писал(а):цилиндрические рельсы,или профильные
профильные. 15мм за глаза.
Artem83
Сообщение Artem83 »
Хорошо спасибо
Draug
Настоящее имя: Василий
Сообщение Draug »
Смотря какой бюджет и задачи у вас. Если устроит точность 0.1-0.5 на таком поле и вы не ставите задачи пилить металлы, то можно и на круглых попробовать :) заодно опытом поделитесь :)
Artem83
Сообщение Artem83 »
Draug писал(а):Смотря какой бюджет и задачи у вас. Если устроит точность 0.1-0.5 на таком поле и вы не ставите задачи пилить металлы, то можно и на круглых попробовать :) заодно опытом поделитесь :)
нет,металл не планирую резать,в принципе я вот сейчас работаю на такой машине,и там цилиндрические стоят,и как бы все норм,ну правда и металл не режем))))
просто смотрю что профиль дороже,я так понимаю это с прочностью связано)
donvictorio
Artem83 писал(а):я так понимаю это с прочностью связано)
всё проще - круглые рельсы (как на опоре так и висячие) не созданы для фрезеров в том виде, в котором их массово готовят. да, это узел кинематики, но он не силовой.
на круглых валах можно соорудить какую-то каретку и прочие узлы, которые не критичны к точности, на которые нагрузки не валятся и которые не особо активно эксплуатируются.
Artem83
Сообщение Artem83 »
понял)
Artem83
Сообщение Artem83 »
Привет,всем снова,с механикой я определился,будут рельсы направляющие,швп 16мм по х,20мм по y,вот теперь меня мучает вопрос в выборе двигателей,может подскажете какие нужно приобретать:смотрю вот этот NEMA34_4802:
Крутящий момент 85кг
Шаг 1,8°
Длина двигателя 116мм.
Диаметр вала ф14мм
на валу лыска 1мм на всю длину вала
Номинальный ток 5А.
Индуктивность 4.7мГн.
количество выводов - 4
Крутящий момент 850N.cm
подойдут ли под мои параметры,рабочее поле 1200х1200мм,портал оси х будет скорей всего из железа,ибо на работе много его,и есть возможность сварить с мин.затратами
Artem83
Сообщение Artem83 »
и можете объяснить по вот этой штучке DSP контроллер:
DSP контроллер - 1 шт.
Соединительный кабель (плата - контроллер) - 1 шт.
Соединительный кабель USB (контроллер - ПК) - 1 шт.
Интерфейсная плата - 1 шт.
ЖК-дисплей с 128 точек * 64 точекbr
я так понимаю,мне для управления станком нужно,двигатели,драйвера для них,блоки питания,и вот этот контроллер
я правильно понимаю,или подправьте меня))))
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Artem83 писал(а):и можете объяснить по вот этой штучке DSP контроллер:
Правильно.
Artem83
Сообщение Artem83 »
А по двигателям ни чего не можете подсказать?
mizunov
Сообщение mizunov »
Artem83 писал(а):Рабочее поле не меньше 1м по x, ну вот к примеру 1200*1200,я вот сейчас на таком тружусь,по материалу ну сталь и аллюминий точно резать не собираюсь и дерево тоже не буду пока.
Бюджет пока скромный чуть больше 120000р.
Вот спрашиваю что да как лучше,ну и по деньгам ао сколько обойдется,чтоб расчитывать.
Я бы сразу делал с расчетом резки композита 1500 мм. Все равно рано или поздно придется короба пилить, а на 1200 мм это проблема. По длине можно и протянуть лист.
kozlovod69
Настоящее имя: Артем
Сообщение kozlovod69 »
По двигателям завсегдатые форума молчат, так как электронику выбирают после.
Если хочешь ответы на все интерисующие вопросы то:
1.Начинать нужно с ТЗ и проекта.
2.Бюджет? Эскиз/чертеж или 3D модель?
3.Хобби это или бизнес? Какая скорость и точность нужны? И т.д. (От этого и будет зависить выбор механики и комплектующих.)
4.Вес станка ? Вес портала ? Вес шпинделя с головой Z ?
5.Доступ к каким материалам имеете? Что есть из инструмента ? Что есть из измериловки?
Нужны "точные " данные.Что бы все понимали, от чего плясать.
Artem83
Сообщение Artem83 »
Доброго времени суток форумчане!!!
Вот и настал тот день,когда приехала механика:
цилиндрические рельсы 16 диаметр,ШВП на х поставлю 16 диаметр,на у 20.
Сегодня со знакомым сварщиком замутили вот такой вот каркас (труба 60х60)!!!
Послезавтра прикручу всю механику,начну проектировать портал.
Двигатели еще в пути)))
IMG_20170402_140058.jpg (2552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMG_20170402_181701.jpg (2552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMG_20170402_191801.jpg (2552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Artem83
Сообщение Artem83 »
Как прикручу обязательно фотки скину))))
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Я правильно рассмотрел ,что у вас портал будет двигаться одной ШВП по центру ? Скажите пожалуйста ширину портала ?
Alex2x
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Alex2x »
Рано покрасил свой каркас. Его нужно будет ещё доделывать.
kozlovod69
Тоже сварил каркас прошлой зимой. Поле подобное.
Ноги 100*100*5, верх швеллер 24 см.
Потом залил бетоном, наварил укосины. Приварил флянцы, прикрутил металлопрофиль 80*80*4,5 (залитый бетоном).
Установил на них SBR.
Сейчас смотрю на него и мысли такие:
-Блин, не эстетично все это.
-Обвязка дохлая, тонковато.
-И вообще какой-то страшненький станок получается.
Так я это к тому, что варить основание с трубы 100*100*5 минимум.
Посмотри на заводские станки. (Фрезерюга как то примеры выкладывал.)
P1010005.JPG (2493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
kozlovod69
Молотком по углу ударь, он задрожит весь как осиновый лист.
И одно швп ставят на поле до 600 мм шириной. А у тебя 1200 мм.
Перекашивать будет когда обрабатывать на краю будешь.
