Бюджетный ЧПУ фрезер по дереву 860х1850х150
DaHuJIbI4
Настоящее имя: Данил
Re: Бюджетный ЧПУ фрезер по дереву 1500х1000х100
Сообщение DaHuJIbI4 »
Решил опять изменить рабочую область станка. Теперь 1000х2000. Увеличить длину и уменьшить ширину. И швп поставлю. Гулять так гулять.
ЧПУ 1000х2000.jpg (6162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.78 КБ)</a>
woodch.ru
Re: Бюджетный ЧПУ фрезер по дереву 1000х2000х100
Сообщение woodch.ru »
Круто молодец. я вот делаю 2000*1500.
у меня комплектующие пришли.
Металл купил 80*80*4=12 метров, 80*40*4=6 метров,60*40*3=6 метров,
Сегодня столкнулся с такой бедой,купил отрезную пилу P.I.T PCM 355-C1,отрезал первый рез блин миллиметр косяк,проверил низ угольников все чики,
вроде потянул там тут,подвинуть пружину короче все равно режет гавно. Отдал обратно.
Завтра хочу взять в аренду сразу там у них хочу проверить угольником ели смогу.
Вот что хочу получить Изображение
Ребят поделитесь кто как режет металл?
кстати есть швп метровый уже обработай и с гайкой SFU2010 отдам за 5500
kozlovod69
Настоящее имя: Артем
Сообщение kozlovod69 »
Пользуюсь отрезным макита.
Когда диск сточится на четверть гулять будет меньше и рез будет ровнее (если давить плавно).
Еще профиль можно зажать с проставкой нужной толщины, тогда профиль сместится к тебе ближе и угол атаки реза станет другой.
DaHuJIbI4
Не знаю какое ШВП взять. 1605 говорят провисает под собственным весом, тем более 2 метра. 2005 дорого. Или на Х поставить 1605, а на Y 2005?
AVK74
Сообщение AVK74 »
На два метра надо ставить 2010
А почему не рейку? По точности она должна пройти вроде. Единственная проблема - редуктор. Но наверное можно взять ШД уже с редуктором.
Вращающуюся гайку надо ставить. Рейка зло.
DaHuJIbI4
Где бы её достать эту вращаюшуюся гайку. Сам такую я не сделаю.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Если не крутить слишком быстро на 2000мм вполне достаточно 2010 вала.
egor198021
Настоящее имя: egor
Сообщение egor198021 »
а если крутить быстро - будут проблемы?
DaHuJIbI4
А если поставить 2005 и такую хрень: https://youtu.be/NWB6FAJCPhA?t=17s ?
AVK74
Сообщение AVK74 »
А лучше 2010 и такую хрень, летать будет, у добрых китайцев нет разницы в цене между 2005 и 2010
DaHuJIbI4
Купил железо, труба 60х30, 60х60, 30х30, швелер сотку. Нарезал в размер. Осталось варить научиться.
А вот идея со швелером так себе оказалась, боковые грани не параллельны, надо как-то всё ровнять. Или просто швелер такой у нас делают.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
woodch.ru писал(а):Ребят поделитесь кто как режет металл?
если надо сколь-нибудь точно - хорошенько отмечаю весь периметр реза, и потихоньку-полегоньку мелкой 125 болгаркой. Одним махом молодецким напором на гаражной отрезной пиле, абразивным диском - ровно не выйдет никак.
DaHuJIbI4
Вот что пока сделали. Сварено всё кривовато. Поэтому приходится подкладывать шайбы, прокладки и т.п. Лишь бы работало. Из фанеры ровнее было бы. Да что там из фанеры. Из соснового бруса. Сейчас ещё жду движки из Darxton. Зря я наверное заказал у них, уже пол месяца жду когда на склад завезут шаговики.
20170329_163842.jpg (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
20170329_163900.jpg (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
DaHuJIbI4
Пытаюсь настроить электронику и mach. Вроде всё работает, только хоумы тупят.
У меня плата STB4100, к USB подключается. Когда нажимаю Отправить на базу, то установка нулей происходит следующим образом:
Сначала ось Z движется в ноль быстро до срабатывания датчика, потом отъезжает, потом уже медленно до касания, и опять отъезжает.
Потом ось Y движется быстро, касается датчика, и также быстро отъезжает(без медленной фазы).
Ось Х вообще не движется, хотя сама по себе она работает. Если прописать вручную команду G28 X0, то установка нуля происходит.
Как настроить чтобы по всем осям происходила установка 0 в 2 этапа, быстрый и медленный?
Кстати, русскоязычный скринсет использую, вот от сюда: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2650
Udjin
Сообщение Udjin »
Забейте. Это просто трата времени.
Не тот случай, когда ноли хоума чем-то помогут.
Если только ради того "чтоб було". Но я лично посмотрел на всё это, ещё на первом станке .. и откусил концевики.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Сообщение shalek »
Udjin писал(а):Забейте. Это просто трата времени.
Ну вот ни грамма не согласен. Датчики дома нужны обязательно. Хотя бы для того, чтобы держать софтлимиты. А то, ведь, и такая хрень может случиться: Сделали программу обработки. Подгрузили. Выполняем и тут бац и неприятность с выходом оси за пределы своего хода. А при хоумлении и последующей симуляции ошибочку эту заранее можно увидеть и предупреждение получить. Вот и выкинь датчики дома после этого.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
Опыт приходит с долгами :-))
Через месяц активной работы, когда наберётся горстка поломанных фрез, топикстартера будут интересовать совершенно другие вопросы :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
