AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
Сообщение aegis »
а я вам что говорил... внимательно читайте и пошагово делайте и будет счастье
нікому нічого не нав'язую.
Сообщение nkp »
xentaur писал(а):1. Хочу чтобы при запуске linuxcnc загружалась последняя программа. Или без программы.
Что то самый первый пункт остался без приписки "частично решаемо"
В ini файле в секцию DISPLAY пишем:
OPEN_FILE = ""
и никакая программа при старте не загружается:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nkp, надо это в новом интерфейсе учесть галочку типа прописать в ini последний загруженный файл
:bender:
PKM
Сообщение PKM »
aegis писал(а):ставите нужный инструмент, пишете Т2М6 (для 2го инструмента например), потом протачиваете, меряете, жмакаете кнопку "задать отступ" и появляется возможность выбрать "таблица инструмента" в координатной системе.
Делаю хоуминг, Т1М6, задаю отступ в таблицу инструментов - все ок.
Выключаю, включаю, хоуминг, Т1М6 - из таблицы коррекцию не читает, хотя она там сохранилась.
Что не так?
G43
G41
пишешь?
PKM
Сообщение PKM »
...не пишу :)
PKM писал(а):...не пишу
а надо :)
PKM
Сообщение PKM »
Я ж чайник :monkey: , первый раз со сменой инструмента работаю :freak_in_action:
PKM писал(а): первый раз со сменой инструмента работаю
так спрашивай! :)
ток почему спросил в этой теме, я не догнал :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
NightV писал(а):ток почему спросил в этой теме, я не догнал
Поиском нашел, что здесь этот вопрос обсуждался :)
PKM писал(а):Поиском нашел, что здесь этот вопрос обсуждался
больше 2 лет назад, благо участники темы еще жывы :lol:
Сообщение nkp »
при "длительной работе в циклах , когда на экране через 15 мин работы появляется непонятная мешанина,может быть полезна
функция очистки отрисовки пройденного из G-кода:
(правда и пользы от предпросмотра при работе емс в роли "автомата" нет почти никакой ;) ) очистка происходит по "срабатыванию" пина axisui.user.clear-plot ...
его мы создаем в .axisrc:(спасибо UAVpilot - научил))
def user_live_update():
    if ucomp["clear-plot"] == 1:
        live_plotter.clear()
if hal_present == 1 :
    ucomp = hal.component("axisui.user")
    ucomp.newpin("clear-plot",hal.HAL_BIT,hal.HAL_IN)
теперь в "нужном" месте просто активируем этот пин ...
из Gкода это можно сделать как в примере - кодами M64-M65...
их коммутацию прописывать в postgui.hal :
net clear-plot axisui.user.clear-plot  motion.digital-out-00      #стираем отрисовку
nkp писал(а):if ucomp["clear-plot"] == 1:
Может добавить растущий фронт? Чтобы не грузить лишний раз комп?
Кстати, где почитать про def user_live_update()?
Nick писал(а):Кстати, где почитать про def user_live_update()?
В исходниках. :)
Сообщение nkp »
как лучше решить вопрос верификации gcode : временным отключением(unlinkp) пинов типа axis.N.motor-pos-cmd и переподключением
пинов обратной связи ,
или модифицировать gremlin ,чтоб он занимался только отрисовкой?
никогда не ставил емс sim версии: интересно ,не запустится ли sim с "нормальным" емс одновременно??
Сообщение nkp »
nkp писал(а):никогда не ставил емс sim версии: интересно ,не запустится ли sim с "нормальным" емс одновременно??
в "обычном" емс скорей всего это невозможно(
надо в Machinekit "углубиться" , автор когда то подобное предлагал:
https://www.youtube.com/watch?v=Zk_KiWrhi5Y
http://www.mail-archive.com/emc-develop ... 09466.html
nkp писал(а):как лучше решить вопрос верификации gcode : временным отключением(unlinkp) пинов типа axis.N.motor-pos-cmd и переподключением
В смысле ты хочешь увидеть как будет ехать фреза? Просто траектори не достаточно?
Два sim одновоременно не запускаются, но может это простой хак. Возможно он просто смотрит нет ли linuxcnc в списке процессов.
Nick писал(а):Возможно он просто смотрит нет ли linuxcnc в списке процессов.
LinuxCNC для своей работы использует сегмент разделяемой памяти (SHM из IPCS) и сегмент этот создаёт с определённым уникальным ключём. Соотв. при запуске других экземпляров LinuxCNC оно обнаруживает уже созданный сегмент с этим ключём и не может создать второй такой-же.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Просто траектори не достаточно?
оно то как бы достаточно - но если можно сделать полноценный прогон программы ...
UAVpilot писал(а):и не может создать второй такой-же.
значит в Machinekit используется какой то другой мехаизм - ведь запускается ... ;)
nkp писал(а):значит в Machinekit используется какой то другой мехаизм - ведь запускается ... ;)
В Machinekit в этой части код сильно переделан - каждая копия создаёт SHM со своим ключём. Но возникают неоднозначности - если запускать halcmd, то к какой копии он должен конектится?..
