помощь по подключению шпинделя
Vic77
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Vic77 »
вот такой регулятор скорости
1.jpg (2066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.04 КБ)</a>
.пару вопросов:что это за выход и как подключить всё это хозяйство к контролёру( у контролёра выходы Start-stop/AVI(0-10v) и GND)
http://www.ebay.com/itm/232155792201?_t ... EBIDX%3AIT
https://ru.aliexpress.com/item/Factory- ... 0.0.6LMa2K
0001.jpg (1980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.55 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Vic77 29 янв 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: помощь по подключению шпинделя
Сообщение odekolon »
Vic77 писал(а):вот такой регулятор скорости
Непонятная плата, снятая телефоном в неудачном ракурсе....
какой вы хотите получить ответ?
правильные пацаны, дают ссылку туда, где взяли, описывают что куда и как собираются подключать и обычно получают полезные консультации.
а так "каков вопрос-таков ответ"
Хрен его знает.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Vic77 писал(а):как подключить всё это хозяйство к контролёру
Проводами!
https://vk.com/rom327
Очень похоже, что это и есть подключение PWM 0-10V к контролеру для регулировки скорости шпинделя помимо ручной крутилки на вашей плате
0001.jpg (1980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.75 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
xvovanx писал(а):Очень похоже, что это и есть подключение PWM 0-10V к контролеру для регулировки скорости шпинделя помимо ручной крутилки на вашей плате
Это подключение аналогового сигнала 0-10 вольт к нормальному инвертору, а не к этой платке :)
Эта платка понимает ШИМ (PWM). Может быть на тот непонятный разъем и можно подавать аналог, но это только может быть.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
В описании такой платы сказано про один из способов управления: "0-5V analog control (unplug potentiometer plug XH2.54-3P, signal line connected XH2.54-3P middle foot, ground wire connected XH2.54-3P right feet).". Что переводится как "0-5 вольт аналоговый сигнал (отключить разъем потенциометр, сигнальную линию подключить к среднему контакту разъема на плате, линию земли подключить к правому контакту разъема).".
Так как плата USB выдает 0-10 вольт, то нужно на сигнальную линию 0-10 вольт между ней и платой управления шпинделем поставить делитель напряжения 1:2.
