Перепрограммирование платы NCStudo
валентин фёдорович
Настоящее имя: Посохов Валентин Фёдорович
Сообщение валентин фёдорович »
Перестала работать плата контроллера NCSTUDIO. После включения компа светодиод платы вспыхивает пять раз и на шестой загорается напостоянку.
Внешне на плате никаких отклонений не видно. Можно ли предположить что слетела прошивка контроллера и, стало быть, можно ли его перепрошить?
Известна ли кому диагностика ошибок по количеству вспыхиваний светодиода платы?
Кстати, раньше я не обращал внимания на этот светодиод, и не знаю как он должен себя вести в нормальноработающей плате. :thinking:
Re: Перепрограммирование платы NCStudo
У меня так же при включении - 5 раз мигает и загорается постоянно.
валентин фёдорович
michael-yurov писал(а):У меня так же при включении - 5 раз мигает и загорается постоянно.
В смысле - это нормально?
Ну у меня станок работает.
PKM
Сообщение PKM »
валентин фёдорович писал(а):Перестала работать плата контроллера NCSTUDIO
Из чего это ясно? Другие варианты исключены?
валентин фёдорович
PKM писал(а):Из чего это ясно?
Не удаётся установить драйвер.
А какое полное имя файла драйвера (например для 5.5.60)?
Сообщение shalek »
валентин фёдорович писал(а):А какое полное имя файла драйвера (например для 5.5.60)?
whnc3d.sys
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
валентин фёдорович
shalek писал(а):whnc3d.sys
А почему я не вижу его в папке скачанной программы?
Потому что он в папке с установленной программой.
Сообщение shalek »
shalek64@gmail.com
валентин фёдорович
всего два файла?
Сообщение shalek »
валентин фёдорович писал(а):всего два файла?
Чего их считать. Ссылка выше. Качай, устанавливай, настраивай свои параметры, работай и радуйся.
shalek64@gmail.com
валентин фёдорович
shalek писал(а):Качай, устанавливай, настраивай свои параметры, работай и радуйся.
Ну не получается. Пишет что железо не установлено. А в диспетчере устройств ставится драйвер "контроллер шифрации/дешифрации на уровне сети и компьютера".
Тычу ему в папку, а он говорит, что не обнаружен.
Сообщение shalek »
валентин фёдорович писал(а):Пишет что железо не установлено.
Значит плату не видит. Попробуй слот поменять.
shalek64@gmail.com
валентин фёдорович
Менял. Ладно, спасибо, пойду спать, у нас уже третий час ночи.
валентин фёдорович писал(а):Ну не получается. Пишет что железо не установлено.
Сама программа при запуске?
валентин фёдорович писал(а):А в диспетчере устройств ставится драйвер "контроллер шифрации/дешифрации на уровне сети и компьютера".
Так и должно быть.
валентин фёдорович
michael-yurov писал(а):Сама программа при запуске?
Да.
Либо окно с абракадаброй, которая требует обновить драйвер, либо на чисто английском, что железо неисправно, закройте приложение и, типа, разберитесь.
Как принять решение о неисправности/исправности платы, кроме её тупой замены?
Я куплю новую плату в любом случае, но её надо ждать, а мне сейчас надо закончить объём работы.
michael-yurov писал(а):А в диспетчере устройств ставится драйвер "контроллер шифрации/дешифрации на уровне сети и компьютера".
Так и должно быть.
Но при этом в диспетчере устройств, должен появится ещё и драйвер NC, или как?
Какой виндоус?
Мне в win 10 пришлось отключить быструю загрузку.
Иначе программа так же ругалась.
валентин фёдорович
Докладываю. (W7) Сегодня переставил плату в ещё один, другой слот. Включил. Драйвер загрузился сам, о чем сообщило выплывающее окно. Я посмотрел в диспетчере устройств, и там появился (наконец) CNC адаптер с драйвером. А строка "другие устройства" вместе с драйвером "контроллер шифрации/дешифрации на уровне сети и компьютера", бесследно исчезли. Программа запустилась. Да, чудная плата.
Сейчас буду пробовать на наличие/отсутствие сдвига по X.
У меня вот так называется:
NCStudio.png (3315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101482&sid=de807fd96049ab6b823ac8f83c7d7a43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.09 КБ)</a>
