Выбор платы для токарного станка на Mach3.
- Kastil03
- Почётный участник
- Настоящее имя: Борис
Всем привет.Сразу хочу попросить сильно не пинать, пока моё общение с ЧПУ ограничивалось GRBL на фрезерном макете. Сейчас хочу попробовать Mach3 только не на фрезере, а на токарном. И матч, и токарный для меня новая тема. Сейчас читаю инструкцию к Mach3Turn, уже часть вопросов отпала. В планах собрать станок, а не оЧПУшивать обычный. Стоить это удовольствие будет не дёшево. Пока буду рассчитывать чертежи и бюджет, а тем временем хочу просто потренироваться. У меня найдутся простенькие концевики, шаговые двигатели (станок будет на шагавиках, сервы не позволит бюджет), драйвера и мотор для шпинделя, но нету самой платы для матча. Начал искать какие есть, а их просто ну очень много. Если с нуля читать про всех них, то ещё месяц на чтение уйдет. Может сможете помочь в выборе? Вначале думал про:
https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 2-VnYZvQVf
Но почитал инструкцию и понял что к нему подключается и как понял он не подойдёт. Хочу обязательно что-бы резал резьбы, а у этой платы нету порта для энкодера. В принципе есть старый комп с ЛПТ так что ЮСБ не обязательно. И ещё вопрос, есть платы LPT для PCI они вроде быстрее, стоит с ними связываться, или хватит обычного.
В начальных планах сделать небольшой макет со всеми функциями из фанеры и мебельных направляющих, просто чтобы разобраться во всём.
Бюджет на плату думаю максимум 2-3 тысячи. Если поможете буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось Kastil03 28 янв 2017, 03:33, всего редактировалось 1 раз.
Различий между теорией и практикой на практике больше чем в теории.
Tigra73
- Кандидат
- Настоящее имя: Тагир
Re: Выбор платы для токарного станка на Mach3/
А причем тут связка Матч и энкодер, Матч столько показывает данные с энкодера, но не опирается на них и не корректирует.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Linuxcnc может резать резьбу.
Используя при этом LPT.
- Kastil03
- Почётный участник
Ну вроде как в инструкции написано что делается 1-4 щелевой энкодер на переднюю бабку и меряются обороты, в соответствии с их скоростью синхронизируется скорость инструмента. Может я конечно не правильно понял. Читал тут:Tigra73 писал(а):А причем тут связка Матч и энкодер, Матч столько показывает данные с энкодера, но не опирается на них и не корректирует.
http://kb-firdavil.ru/upload/pdf/ignis- ... mill-2.pdf
Вроде страница 65 и 80.
А у них платы совместимы? Просто мой опыт общения с линуксом крайне короткий, поставил и удалил. Придётся ещё и с ОС разбираться.raddd писал(а):Linuxcnc может резать резьбу.Используя при этом LPT.
Tigra73
- Кандидат
У меня не токарный, а плазма, но когда я задался вопросом поставить линейки на XY выяснилось, что матч будет отражать в окне dro, но корректировать и операться на эти данный нет. Хотя в случае с токарным он может наоборот менять скорость шпинделя?
- raddd
- Почётный участник
Нечего там разбиратся. Платы настолько совместимы, насколько совместим разъем лпт с вашей платой)))
На этом форуме помоему по linuxcnc разжевано не меньше чем на родном форуме.
Установка с флешки 15мин.
Можно и просто загрузится с флешки и попробовать и поработать. Одно но конфиги не сохранятся (можно вручную сохранить на этойже флешке).
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
по китайским платам ничего не скажу, а вот по выбору порекомендовал бы степ-мастера. индексную метку завести на один из входов.
- raddd
- Почётный участник
У linuxcnc вполне равномерный сигнал step. Степ-мастер имеет смысл разве что для умножения шагов для серв без электронной редукции и дубовых драйверов у которых моторы гудят на малом дроблении шага, а большем дроблении, частоты лпт нехватает.Hanter писал(а):по китайским платам ничего не скажу, а вот по выбору порекомендовал бы степ-мастера. индексную метку завести на один из входов.
У лидшайна даже fullstep режим работает как модефицированый синус. (Dm442 покрайней мере.)
- michael-yurov
- Почётный участник
Это неправда.raddd писал(а):У linuxcnc вполне равномерный сигнал step. Степ-мастер имеет смысл разве что для умножения шагов для серв без электронной редукции
Разница работы LinuxCNC со СтепМастером и без него существенна и явно видна.
Вот это не правда - дубовые драйверы и со степмастером работают дубово.raddd писал(а):и дубовых драйверов у которых моторы гудят на малом дроблении шага,
Большинство пользователей моей платы использует именно драйверы Leadshine DM. И я сам рекомендую.
Очень грубо реализована данная функция и работает она только в среднем диапазоне частот. При старте мотора он все равно работает без этой функции, а на высоких частотах она портит сигнал.raddd писал(а):У лидшайна даже fullstep режим работает как модефицированый синус. (Dm442 покрайней мере.)
Так что при использовании степмастера я настоятельно рекомендую отключать данную функцию в драйверах.
(И мне казалось, что в DM драйверах такой фигни не было. Только в AM и EM)
- raddd
- Почётный участник
У меня нет возможности сравнить разницу качества сигнала с степ мастером или без него.
Однако сравнивая работу двигателей с мачем и ЕМС утверждаю что вместу смутных песен моторов с мач, получил практически беззвучное и мягкое движение двигателей на всех режимах дробления шага. Комп hp compaq EVO. Intel 2.4ghz 1024mb sdram. Впрочем пообовал и на других конфигах.
Для правильного мониторинга сигнала надо осцилл. С записью. Но и на лучевом вполне заметна разница.
- Hanter
Алексей, я честно - не могу что-то возразить или наоборот подтвердить. с линуксом я ваще никак
по форме сигнала - по моему Николай (Nik) сравнивал че то с осцилографом. могу конечно ошибаться но вроде по памяти так. и разница была заметна.
- Kastil03
- Почётный участник
Предполагаю что StepMaster очень хорошая плата, но к сожалению у неё есть недостаток, она не укладывается в озвученный выше бюджет. Может есть более бюджетные варианты?
- raddd
- Почётный участник
ВотHanter писал(а):Алексей, я честно - не могу что-то возразить или наоборот подтвердить. с линуксом я ваще никакпо форме сигнала - по моему Николай (Nik) сравнивал че то с осцилографом. могу конечно ошибаться но вроде по памяти так. и разница была заметна.
http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... e094b301db
- raddd
- Почётный участник
Если паять умеешь то и самому схемку согласования можно смастерить.Kastil03 писал(а):Предполагаю что StepMaster очень хорошая плата, но к сожалению у неё есть недостаток, она не укладывается в озвученный выше бюджет. Может есть более бюджетные варианты?
Какие драйвера планируются?
- Kastil03
- Почётный участник
Немного паять умею, но чисто на уровне повторить-спаять устройство. Есть и некоторые инструменты для этого, но не уверен что покупать рассыпуху будет дешевле готовой платы. У китайцев цены низкие на большие партии компонентов, а по мелочи цены высокие.
Драйвера пока будут А4988 или DRV8825, это для макета, а для настоящего пока не знаю, потихоньку составляю смету и присматриваюсь к компонентам, пока до драйверов не дошёл.
- raddd
- Почётный участник
Ну с такими драйверами есть два варианта. Или подключать их напрямую к лпт (есть риск упалить лпт) или
Купить плату (спаять) развязки.
А еще тут гдето всплывало http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1%82%D1%8C
- Kastil03
- Почётный участник
Re: Выбор платы для токарного станка на Mach3.
Потом буду брать скорее всего что-то вроде TB6600. Сейчас как раз выбираю плату опторазвязки. Просто проблема в том, что их много разных, и не знаю какую выбрать. Собственно про это изначально и спрашивал. В теме по ссылке вроде не нашёл.
Просто для примере, есть такие платы:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 98955.html
https://ru.aliexpress.com/item/6-Axis-C ... 82989.html
https://ru.aliexpress.com/item/MACH3-in ... 42690.html
https://ru.aliexpress.com/item/SAVEBASE ... 04090.html
