Строю Co2 лазерный станок 1600х900 80Вт
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Сообщение E-gorka »
доброго времени суток ,пока есть только вопросы
можно ли использовать для охлаждения ,насос который используеться в основном в отоплении .прокачивает 40 л в мин.
IMG_20170128_180323.jpg (5616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
Последний раз редактировалось E-gorka 22 май 2017, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Строю Co2 лазерный станок 1400х900 80Вт
Сообщение donvictorio »
можно. даже с избытком.
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Подскажите как подключается амперметр в цепь лазерной трубы,напрямую?Высоковольтные провода к амперметра или через шунт ,я просто видел где амперметр стоит рядом с лектонткой управления,это никак не влияет на работу?
Спасибо
Тенгель
Сообщение Тенгель »
E-gorka писал(а):Подскажите ...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 94#p319294
в следующй раз пользуйся поиском.
E-gorka
Сообщение E-gorka »
В чем разница ,фокусное расстояние 50.8 ,63.5 ,101.6 мм
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Ха это фокусное расстояние линзы 2", 2.5" и 4".
Каждая на свои задачи.
Меньше - гравировка. Плотность мощности больше.
Больше - резка. Длина перетяжки больше. Можно резать более толстые материалы.
bordyn
Сообщение bordyn »
Добрый день. Извините что в вашей теме задам свой вопрос.
https://www.aliexpress.com/item-img/Las ... 7.2.a8Xa7N
Один китаец пишет
Фокусное расстояние Объектива: 63.5 мм и 101 мм
в комплект не входит зеркало и объектив.
Другой
Фокусное расстояние Объектива: 50.8 мм (нужно63.5/101.6 мм, пожалуйста, укажите при заказе)
обратите внимание: этот пункт не включает зеркала и линзы
У обоих:
Диаметр зеркала: 25 мм
Диаметр объектива: 20 мм
Еще видел диаметр зеркала 20мм.
Если я куплю 50.8мм, а потом мне надо будет на 101.6мм еще одну голову покупать?
Или только линзы? Подскажите мож где подробней описано?
Заранее спасибо.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
bordyn писал(а): Если я куплю 50.8мм, а потом мне надо будет на 101.6мм еще одну голову покупать?
Не надо, линза в головке меняется за 2 мин 24 секунды :hehehe:
Описывать тут нечего, сопло откручивается, линза меняется сопло прикручивается, элементарно.
niksooon
Сообщение niksooon »
Можно для второй линзы отдельный тубус(держатель линзы с соплом) купить ,время смены резко сокращается и линзы лишний раз руками мацать не придется........
E-gorka
Сообщение E-gorka »
А под линзы и зеркала подкладки нужны ,или ставиться прямо на метал и металлом прижимаются
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
прямо так, на металл. Они греются заметно.
plotik
Сообщение plotik »
E-gorka писал(а):доброго времени суток ,пока есть только вопросы
Антифриз на основе пропилен-гликоля(тёплые полы). Вода заржавеет.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
niksooon
у приличных продавцов на Али линзы идут в комплекте с резиновым кольцом.........
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Если линзы греються ,может их на термопасту посадить?
E-gorka
Сообщение E-gorka »
niksooon писал(а):у приличных продавцов на Али линзы идут в комплекте с резиновым кольцом.........
поделитесь ссылкой на приличных продавцов
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Смотрел объявления и наткнулся на пивные охладитель ,а что, не дорого,минимум переделок,скорей доделок,как вам идея (сначала была идея купить кондиционер БК-1500 и перед ним установить радиатор с машины)
franticrus
Настоящее имя: Артем
Сообщение franticrus »
Да тут у пол форума пивные охладители :)
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Вот ,я динозавр
dima7411
Сообщение dima7411 »
franticrus писал(а):Да тут у пол форума пивные охладители
Гм... Пусть хоть кто-то поделится опытом... А что это?
arkhnchul
фиговина, которая в барах и магазинчиках разливные напитки охлаждает. Проточный кулер, зачастую уже с помпой, достается б/у вполне дешево сравнительно с китайскими "станочными" - самое оно, если самостоятельно изготавливать неохота.
