Нужна помощ
9good9
Настоящее имя: михаил
Нужна помощ
Сообщение 9good9 »
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... f63Доброго времени суток уважаемые форумчане,в общем суть в чем,с ЧПУ не имел дело никогда,но тут начальнику взбрендело взять один заказ....короче есть два китайских ЧПУ,при мне не разу не включались,suda 3025 был в ремонте,cnc 3030 был отдан нашей фирме по каким то причинам,но вроде как рабочий....есть деталюха отчеканиная из латуни,толщина облоя 1мм,начальник сказал нужно выпилить их до 1 февраля иначе шиш тебе а не зарплата,лобзиком их пилить очень не охота...так что мне нужно совет какой станок подключать,чем(тип кабеля),какие нужны фрезы и режимы.Жду ваших советов,уважаемые форумчане,а пока пойду пилить лобзиком...
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 81d9868c8a
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... bb205c427a
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 186a173f63
Последний раз редактировалось 9good9 28 янв 2017, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Евгений+++
Re: Нужна помощ
Сообщение Евгений+++ »
9good9 писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане,в общем суть в чем,с ЧПУ не имел дело никогда,но тут начальнику взбрендело взять один заказ....короче есть два китайских ЧПУ,при мне не разу не включались,suda 3025 был в ремонте,cnc 3030 был отдан нашей фирме по каким то причинам,но вроде как рабочий....есть деталюха отчеканиная из латуни,толщина облоя 1мм,начальник сказал нужно выпилить их до 1 февраля иначе шиш тебе а не зарплата,лобзиком их пилить очень не охота...так что мне нужно совет какой станок подключать,чем(тип кабеля),какие нужны фрезы и режимы.Жду ваших советов,уважаемые форумчане,а пока пойду пилить лобзиком....
Можно конкретнее?
Что именно не понятно? Я таких станков не видел, а кто видел не факт что помнит тип кабеля?
Фото давайте. Как только подключите и научитесь управлять тогда будете о фрезах спрашивать.
Но я думаю что до этого будет тысяча вопросов.
С Ув.
9good9
Re: Нужна помощ
Сообщение 9good9 »
Спасибо,фото станков и детали добавил,какие ещё фото необходимы?с УВ.
Евгений+++
Re: Нужна помощ
9good9 писал(а):Спасибо,фото станков и детали добавил,какие ещё фото необходимы?с УВ.
Сейчас посмотрю. Но обычно тут фото на форум заливают, в нижней части сообщения есть кнопка добавить.
Если не против я выложил их у себя.
265a4008fce26d7437d846186a173f63.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
f21236f724304c8619a78bbb205c427a.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
fd0d7213f10d8052612fd081d9868c8a.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Возможно если вы сделаете фото разъемов ближе, то будет более понятно чем подключить.
Евгений+++
Re: Нужна помощ
я с такими не сталкивался.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощ
Сообщение ScrewDriver »
Вот эту плату ближе сфотографируйте, сверху, снизу.
1.jpg (3539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
9good9
Re: Нужна помощ
Сообщение 9good9 »
9good9
Re: Нужна помощ
Сообщение 9good9 »
А что это за Диджитал оператор? Проще говоря коробка рядом с ЧПУ,для чего он нужен? И реально в арткаме создать контур детали,такой же по размерам как реальная деталь?с ув
AndyBig
Re: Нужна помощ
Сообщение AndyBig »
Я так понял, что Вы все еще надеетесь до 1 февраля вырезать этот значок? Боюсь, что это возможно только если кто-то знающий приедет к Вам, разберется со станком и софтом для него, и сделает всю работу :)
Это ни в коем случае не упрек в Вашу сторону, просто самому Вам при полном отсутствии опыта работы с ЧПУ-станками и нужными программами в эти сроки не уложиться никак, даже если тут найдется человек, знакомый с этими станками, который будет активно Вам помогать :)
9good9 писал(а):А что это за Диджитал оператор?
Вы бы лучше ткнули пальцем (стрелкой на фото) :)
9good9 писал(а):На форм мне нельзя загружать фото,видимо по статусу не положено)
Нажимаете не "Быстрый ответ", а "Ответить", открывается новая страница и там под полем для ввода текста будет добавление вложений.
ScrewDriver
Re: Нужна помощ
9good9 писал(а):А что это за Диджитал оператор? Проще говоря коробка рядом с ЧПУ,для чего он нужен? И реально в арткаме создать контур детали,такой же по размерам как реальная деталь?с ув
Частотника выносной пульт это. Внутри сам частотник, управляет вращением шпинделя.
Судя по тому что чукча не читатель, а писатель - до 1 февраля не успеть вам.
Мой Ютуб канал.
9good9
Re: Нужна помощ
Сообщение 9good9 »
О да,я и писатель,и читатель и ещё работать стараюсь)) не успею,это понятно,но чувствую что подобная хрень ещё не раз повторится,по этому хочу по тиху что то делать....
Пы.сын по поводу читателя,очень сложно разобраться что конкретно читать....но я стараюсь
Спасибо всем за ответы,буду пробовать,может что и выйдет,с ув.
По поводу фото,написало мне что я пытаюсь воткнуть файл который не придерживается,или как то так...
Евгений+++
Re: Нужна помощ
9good9 писал(а):написало мне что я пытаюсь воткнуть файл который не придерживается,или как то так...
Эт какой такой файл, я же ваши файлы пересохранил.
Manageman
Настоящее имя: Олег Владимирович
Re: Нужна помощ
Сообщение Manageman »
9good9, получилось или нет решить задачу в срок?
Вернуться в «Общие вопросы»
