Как управлять мощностью лазера?
Klayd
Re: Как управлять мощностью лазера?
Сообщение Klayd »
test3210 писал(а):Контур обводится на малой мощности, т-е если надо чтобы след оставался то мощность по умолчанию (16) надо поднимать
А буквы бенбокс рисует в растре, тут ничего не поделать
Спасибо.
Если бенбокс позволяет загружать G-код, то можно из моей программы получить контуры:
https://www.youtube.com/watch?v=mj0gfiUmtvs
о программе на форуме: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 96#p287283
Klayd
Сообщение Klayd »
selenur писал(а):Если бенбокс позволяет загружать G-код, то можно из моей программы получить контуры:
Бенбокс использует свой код какой то. Скормить ему GRBL код не получится. Но, в любом случае, спасибо. Попробую. Плата перепрошивается легко под GRBL и обратно под бенбокс.
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
чуть позже я выложу команды бенбокса, в принципе он g код понимает, только команда управления лазером у него L а не S как в GRBL и + пауза немного иначе реализована
Poul
Настоящее имя: Павел
Сообщение Poul »
[/quote]
Не могу добиться чтобы бенбокс обвел по контуру рисунок. премычка в v.09. Прошивка makeblock-328p-20150606.hex. по точкам, по линиям, построчно, змейкой - все работает. По контуру обвести букву - даже не двигается. У кого такая же плата - может подскажете. Заранее спасибо.[/quote]
Попробуйте переустановить все драйвера и приложение бенбокс. Потом настройте Бенбокс, как показано на картинке. Только в поле Laser введите число 11.
В моем случае можно выставлять любую мощность и скорость контурного прожига. Единственное, если маленький шрифт обводки, то я стараюсь уменьшать скорость, чтобы лазерную головку не кидало и не трясло по сторонам).
Пробовал различные приложения для управления ЧПУ и лазерным гравировщиком. Понравились плагины под Corel Draw ... но так и не получилось с них послать задание на гравировщик. Также большинство программ не видят или некорректно управляют данным аппаратом. Как я понял, под программу Benbox идет специфическая прошивка платы Arduino. И именно эту прошивку "не видят" другие программы управления ЧПУ. Поэтому, решил перепрошить Arduino на прошивку GRBL .... j-tech_grbl.hex. После этого Benbox уже не смог управлять гравировщиком, но зато большая чусть других программ смогла увидеть и управлять лазером :) . Перепрошивать, как пишут, лучше через флеш Benbox.
Возвращаясь к приложениям, есть альтернатива Corel Draw ... приложение Inkscape - https://inkscape.org/en/release/0.91/platforms/
После установки в него можно установить плагин Inkscape Laser Tool Plug-in: https://jtechphotonics.com/?page_id=1980; https://jtechphotonics.com/?page_id=2012
Этот плагин позволяет создовать G-code, который можно отправить, например, в программу https://www.youtube.com/watch?v=zKN8aoJDhJw (в описании под видео есть ссылки). Этот код получается путем обводки контура рисунка (букв) и т.п. В плагине можно настраивать мощность, время, и т.п.
При выводе на гравировку с G-code были замечены некоторые нюансы. Изображение, кажись, было несколько меньшего размера, чем реальное ... и иногда после окончания гравировки лазер начинал выжыгать горизонтальную линию без конца и края :)
Нууу, и наверно, самый простой способ ... это создать надпись в Corel Draw, а потом сохранить в формате dxf AutoCad. В этом случае также сохраняются линии (направляющие) текста или изображения. Далее отправляем этот файл в Benbox с родной прошивкой и гравируем контур :) Очень удобен этот формат тем, что в нем сохраняются реальные размеры изображения, которые были заложены в Corel Draw.
15.png (5965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.84 КБ)</a>
test3210 писал(а):чуть позже я выложу команды бенбокса, в принципе он g код понимает, только команда управления лазером у него L а не S как в GRBL и + пауза немного иначе реализована
на последнем шаге выбирается профиль, в котором можно описать как должен выглядеть G-код, специально именно так как тебе нужно. И что-бы вместо S подставлялась буква L, тоже легко делается.
Если нужно приведи пример g-кода, того как тебе нужно, и я легко сделаю профиль для тебя ;-)
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
Ребята, дайте кто нибудь прошивку .hex Grbl v0.8
anikievas
Настоящее имя: andrey
Сообщение anikievas »
Добро дня или ночи. Возможно мой вопрос не в эту тему. Но он про мощность... Ситуация такая что диод типа 2W ( ориентировочно это NDB7875 или NDB7775 ) светит, но перестал резать, даже бумажку не подожжет . Перед этим ощутимо грелся радиатор лазерного модуля. БП выдает 4,57 В, 1,49 А.
