Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Хочу сначало попробовать znt
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Кое что уже готово:
Разметка и сверление:
DSCN0399.JPG (2955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101217&sid=7732f41b1fa45f528df073a8014c7fcf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
DSCN0395.JPG (2955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101215&sid=7732f41b1fa45f528df073a8014c7fcf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
DSCN0398.JPG (2955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101216&sid=7732f41b1fa45f528df073a8014c7fcf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
Выставляю рельсу по поверочной линейке:
DSCN0390.JPG (2955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101214&sid=7732f41b1fa45f528df073a8014c7fcf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
Готовое основание:
DSCN0407.JPG (2955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101218&sid=7732f41b1fa45f528df073a8014c7fcf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
DSCN0409.JPG (2955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101219&sid=7732f41b1fa45f528df073a8014c7fcf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Рельс просто в люминь прикручен?
CNC-Logic
Да, винтами М4. Без "силового" фанатизма. При толщине стенки профиля 4мм и шаге резьбы 0.7 - гарантированно есть 5 полных витков
Уж слишком говняный металл у этих труб потому я бы сдобрил фиксатором если затянуто не сильно.
CNC-Logic
ну металл труб известен - АД31Т1, ему конечно далековато, например до В95, да и до той же дюрали. Но трубы я пока что встречал только такие
Фиксатор тоже вариант
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Фиксатор не делай. Пусти внутри профиля полосу дюралевую или шлифованную стальную. И рельс через сквозные отверстия в профиле подтянешь к полосе. Полосу можно 15х20мм взять. Будет отлично.
Я сейчас все что может сдвинутся сажаю на него. Удобно сохнет долго есть время выставить. Также заказал проникающий чтобы уже собранные детали фиксировать. Главное если чтото не срослось отмывать сразу а то потом засохший ацетон берет плохо.
Coffeein
Под дорогие комплектующие никогда не смогу одобрить клей... Уже выставленные можно ещё как то зафиксировать.
а чем плох клей? современная химия творит чудеса.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):а чем плох клей? современная химия творит чудеса.
Была бы ещё нормальная адгезия у алюминия. А то только БФ-2 клеить.
Фердинанд Порше
Нормальная у него адгезия.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Нормальная у него адгезия.
А кто это писал? Пушкин? ;)
frezeryga писал(а):У алюминия с адгезией все плохо к томуже трубу внутри даже зашкурить проблемно. Ну и от разности кофицента расширения отвалится все быстро.
Фердинанд Порше
Ну дык разные задачи фиксатор чисто на сдвиг держит и на отрыв неработает. А там большой обьем залить и от любой усалки смолы все отвалится.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
все нормально с адгезией.
я клеил 2 раза эпоксидкой, результаты описывал, через сутки оторвать не смог хотя давил на излом 110кг.
Coffeein
Клей держать будет первые дни. От температурных перепадов, от разницы тепловых расширений, клей может сыграть шутку со временем.
Смотря какой клей.
evgenyjp
Силвер писал(а):Клей держать будет первые дни. От температурных перепадов, от разницы тепловых расширений, клей может сыграть шутку со временем.
4 года станку, вон рядом стоит, ниче никуда не сыграло еще.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Смотря какой клей.
И какой же? Клей Эпоксидный ЭДП или тебе Evgenyjp из Японии присылает?
Фердинанд Порше
Coffeein
К люминю приклеена рельса карета?
