Компьютерный блок питания для станка с ЧПУ
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Re: Компьютерный блок питания для станка с ЧПУ
Сообщение slooter »
nekefer писал(а): Бюджетный, очень бюджетный...
ШД -нема 17? и адурино с шильдом? если да, то хватит одного 400-600 Ваттника. Перед запуском БП посмотри в гугле как. нужно замкнуть пару жилок, чтоб питание пошло.
Сообщение shalek »
Kastil03 писал(а):А как это можно проверить? В электроники не силён, но если скажите как, то могу попробовать проверить, он есть на руках.
Так в отзывах почти все расписано
Screenshot - 27.01.2017 , 8_12_58.png (5577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.95 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Kastil03 писал(а):А такой вопрос, можно ли использовать повышающие модули? Вот например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/200W-DC- ... 0.0.QoqVkl
Если его подцепить на 12 вольт компьютерного блока питания, у меня сейчас два мотора нема 17 1.8А плюс, очень слабенький от принтера эпсон. Суммарно думаю 4-4,5 ампера максимум. Можно так делать?
Почитайте комментарии к товару - он с 12В до 33 при 3А уже греется, а при попытке нагрузить как следует просто сгорит. Иначе говоря 200Вт можно получить только на небольшом повышении (или скорее всего 200Вт считается как выходное напряжение минус входное напряжение результат умножаем на ток, но входной ток не более 10А, а выходной не более 7А). Кстати по разнице входного и выходного тока можно посчитать оптимальное примерное повышение напряжения (в 1.4 раза).
зы. опередили с ответом :)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Покупал вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/Retail-W ... 59577.html.
Работаю отлично, на входе 12вольт, на выходе можно получить под 40вольт, ток 5(6)Ампер. При такой цене можно закупить по одному на связку драйвер+мотор.
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
У компьютерного БП замыкают черный и зеленый.
slooter писал(а):ШД -нема 17? и адурино с шильдом? если да, то хватит одного 400-600 Ваттника.
Куда столько?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Куда столько?
У меня 2 мотора Nema 17 при работе потребляют 1,8А при 12 вольтах, так что одного 60-ваттника за глаза!
Kastil03
Настоящее имя: Борис
Сообщение Kastil03 »
Так и планировал, просто пока один для пробы прикупил. Хотя если хотя-бы 4А потянет, пусть и с вентиляторами, мне этого пока хватит. Как последнюю посылочку с запчастями получу, буду пробовать.
Различий между теорией и практикой на практике больше чем в теории.
nekefer
Сообщение nekefer »
средние значения ампер на экране китайметра мало о чем говорят
одновременно может понадобиться энергия на все потребители и при недостаточности мощности источника питания форма импульса может быть срезанной и можно получить проблему (например пропуск шагов в одну сторону и поломку инструмента при заходе с другой стороны)
Rom327
Сообщение Rom327 »
nekefer писал(а):средние значения ампер на экране китайметра мало о чем говорят
Не знаю, чем пользуешься ты, каким "китайметром", я пользуюсь вполне себе адекватным лабораторным блоком питания GW Instek GPS-3030D, поверенным в декабре 2016 года и, между прочим, включенного в Госреестр РФ. http://www.electronpribor.ru/catalog/50/gps-3030d.htm И вот с него я питал все потребители и за 2 Ампера ни разу не вышел.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Rom327 писал(а):я пользуюсь вполне себе адекватным лабораторным блоком питания GW Instek GPS-3030D
А он умеет показывать пиковые значения тока?
Насчет пиковых значений тока потребления здесь приведена осциллограмма тока потребления от БП драйвера трех ШД при работе в жестком режиме. Движки - 4-амперные, драйверы выкручены на максимум тока. Пиковый ток потребления - 6,6А.
Что не отменяет того факта, что потребление самого драйвера имеет импульсный характер (за счет ШИМ). Это может приводить к срабатыванию быстродействующей защиты некоторых БП, особенно лабораторных. Наблюдал такое недавно при экспериментах с EM705. Пришлось ставить LC-фильтр (несколько витков провода на ферритовом кольце 2000НН диаметром 40 мм + 2200 мкФ).
У обычных импульсных БП защита более инерционная. А у трансформаторных нестабилизированных токовой защиты (кроме предохранителя) вообще нет, почему часто их и советуют брать с меньшим запасом по току.
Kastil03
Решил отписаться, попробовал недавно поставить преобразователь к компьютерному блоку питания. Сразу настроил его на 36 вольт, проблем не заметил. Вначале настроил ток драйверов по двигателям, то есть на 1,7 ампера (0,85 вольта на контактах драйвера), но драйвера как собаки грелись (DRV8825), пришлось снизить до 1 ампера. И того у меня два двигателя по 1 амперу и один на 0,4 (на Z оставил старый из принтера эпсон), то есть 2,4 ампера. Как писал выше, пока полёт нормальный. Смог разогнать моторы X и Y до 900 оборотов (на шпильке М6). Отработал пару УП, одна на 12 минут и одна на час. Наверно не показатель стабильности, но станок не часто использую, шумно для квартиры.
vek1941
Сообщение vek1941 »
БП АТХ 350Вт. Переделка: журнал Радиомир №4 2007г. напряжение 20В, защита по току 7А. 3оси - НЕМА23, 4-я - 57HS76-3004A08-D25. Работает больше 3-х лет. Ограничение еока на драйиерах 1.5А.
Rasul
Сообщение Rasul »
добрый день!
Собираю свой первый чпу станок очень простенький
плата https://ru.aliexpress.com/item/1-set-MA ... 0.0.Iyu83A
два шд https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.Iyu83A
и два драйвера https://ru.aliexpress.com/item/42-57-86 ... 0.0.Iyu83A
когда все пришло встал вопрос о подкючении к блоку питания (который я не заказал на али, хотел сЭкономить) и купил БП от компьютера lc-84btx на 400ватт, а теперь понимаю что он не подойдет.
Нет времени ждать БП из китая подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации.
на ютубе есть видео https://www.youtube.com/watch?v=E8jy9X_seQw
Этих манипуляций достаточно? Я в этом полный нуль.
Помогите пожалуйста :)
Трудиться - Удел Бога! Халява - Удел Крысы!
