Печка1 - станок для переработки алюминия
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Понятно, что все рабочие части нужно обработать... но углы зачем срезать?
Nick писал(а):но углы зачем срезать?
Мужик построил круглый дом, у него спрашивают нафига построил круглым? Он отвечает- чтоб из-за угла не убили :)
Не приятно держать в руках деталь с острыми углами даже если они под 90 град. Если корпуса подшипников делают экструзией то при резке будут заусенцы. А при растачивании посадочного места подшипника если это делается на ОЦ то меняется инструмент и снимают фаску.
aftaev писал(а):
UAVpilot писал(а):Ну он утверждает, что профиль сделан по его чертежам.
он занялся выпуском Т столов?
Похоже, продаёт профиль. Я выпросил небольшой кусок на свой станок - уже почта везёт.
Nick писал(а):Ничего не понял :)
ЗЫ мне кажется, что корпуса для линейных подшипников скорее льют, на торцах не видно признаков мех обработки...
У меня корпуса подшипников из трёх разных мест - везде на торцах следы резца.
Вот, изучайте:
Image.jpg (2182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.19 КБ)</a>
видна обработка резцом/фрезой
Купил 200кг Алу переплавляю в слитки и очищаю. Кто продал металл сделали сюрпрайз - пудсунули какой то магневый сплав. На дворе ночь, а зарево как днем. И тушить ни чем нельзя :hehehe: Кто знает как горит магний поймет о чем я :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):Купил 200кг Алу переплавляю в слитки и очищаю. Кто продал металл сделали сюрпрайз - пудсунули какой то магневый сплав. На дворе ночь, а зарево как днем. И тушить ни чем нельзя :hehehe: Кто знает как горит магний поймет о чем я :hehehe:
маньяк
ну а шо каждую детальку на магний проверять :)
Вот для того малыми партиями и переплавляю в слитки по 1-2кг. Ал очищаю и если загорится так не все сразу. потом эти слитки переплавляю в нужные заготовки.
Fisher
Сообщение Fisher »
Хде 200 кг ала взял, барыга? :hehehe:
Я, блин, на Z не могу себе найти кусок плиты дюралевой в нашем металлургическом раю :cry:
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):На дворе ночь, а зарево как днем...
Переплавлял как-то фосфористую медь... И чтобы быстро спрятать следы решил бросить полученные слитки в воду.
aftaev писал(а):На дворе ночь, а зарево как днем. :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Fisher писал(а):Хде 200 кг ала взял, барыга?
на мусорке как называю :) вернее на металоприемке :) 1$ за кг Там хоть тонну купи :)
Fisher писал(а):Я, блин, на Z не могу себе найти кусок плиты дюралевой в нашем металлургическом раю
У нас 1кг Алу в плите стоит 10 баксов, в прутке 15 баксов :)
Щас сделал "кокиль" из металла для отлива плиты 600х300х25 можно менять толщину и ширину, Длина регулируется кол-вом заливки Ала :) Печка работает, будем пробовать :)
master_70
Сообщение master_70 »
aftaev писал(а):Щас сделал "кокиль" из металла для отлива плиты 600х300х25 можно менять толщину и ширину, Длина регулируется кол-вом заливки Ала :) Печка работает, будем пробовать :)
фотку кинь и опиши как сдлал.
мы тоже с напарником уже порядка 100кг ала насобирали.
надо тоже делать плиты для второго станка.
кстати буду делать вторую печку. в процессе изготовления буду выкладывать материал
http://www.zavetrom.ru
aftaev писал(а): Щас сделал "кокиль" из металла для отлива плиты 600х300х25 можно менять толщину и ширину, Длина регулируется кол-вом заливки Ала :) Печка работает, будем пробовать :)
А не поведёт?
master_70 писал(а):фотку кинь и опиши как сдлал.
Эксперимент прошел неудачно
UAVpilot писал(а):А не поведёт?
Сделал ребра жесткости, один фиг сварку оторвало и повело
Нужно взять сталюку по жирнее 20мм :)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Nick писал(а):ЗЫ мне кажется, что корпуса для линейных подшипников скорее льют, на торцах не видно признаков мех обработки...
Маленькие, крупносерийные детали не льют, а прессуют (порошковая металлургия). В итоге получается деталь, которую не нужно обрабатывать.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):а дворе ночь, а зарево как днем. И тушить ни чем нельзя Кто знает как горит магний поймет о чем я
Да, тебе повезло, что Ты не у нас живешь, а то статья 205 и "дорога дальняя...."
Дорогу осилит идущий!
Fisher
Сообщение Fisher »
Кокиль для плиты нужно делать закрытый однако. Ибо не плита получится, а заготовка для ятаганов
Тима писал(а):Да, тебе повезло, что Ты не у нас живешь, а то статья 205 и "дорога дальняя...."
за что?
Fisher писал(а):Кокиль для плиты нужно делать закрытый однако. Ибо не плита получится, а заготовка для ятаганов
если закрытой как ал лить :)
Fisher
Сообщение Fisher »
В крышке отверстие под литник и под выпор. Или вертикальное расположение, но чтобы основные плоскости были в соприкосновении с металлом
Вернуться в «Прочие станки»
