Отключение SMI, пошаговая инструкция
sergey_s
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
Здравствуйте. На форуме читал, что для уменьшения max jitter на некоторых материнках надо отключать SMI, но не понял как. Может кто-нибудь изложить необходимую последовательность действий?
Фрост
Re: Отключение SMI, пошаговая инструкция
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... gSMIIssues
на одноядерном проце делал по п.4, на quad не получилось, можно использовать п.10.
И на многоядерных процах немало эффекта дает isolcpus, для себя выбрал =2,3 http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _And_GRUB2
А какой джиттер сейчас, вроде же не через LPT работает?
sergey_s
- Опытный
Одна из осей работает через LPT т.к. нет в наличии привода понимающего аналоговое управление. После рестарта он около 8000, через пару сек прыгает к 80000, потом прыгает к 295000. Постоянно держится около 295000.
Фрост
Это конечно очень много. Но на одной плате я так и не смог получить нормальный результат, минут за 5 получалось от 200000 до 800000, на других при тех же методах нормально (при пиковой загрузке до 22000 часов за 5, при нормальной до 18000). Делайте описанные выше способы, вероятно получится.
