"Вау!" технологии
Карабас
Re: "Вау!" технологии
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):Тепловой насос можно собрать из сплит системы.
Мне для обогрева надо 40 кВт-ный котёл(на газе). Какой мощности должна быть ТН?
Карабас, ТН это не панацея холявного тепла. Скорее всего дома будет стоять и газовый котел и кондиционер. Так чтобы кондиционер хорошо грел нужно через уличный блок провести выхлопные газы с котла. Кондей будет из отработавшего газа отбирать тепло которое не забрал котел. Залезь как нибудь на крышу и сунь в трубу термометр и посмотри сколько тепла выбрасывается.
Пример: есть теплица которая отапливается газом. В теплицу подается свежий воздух, и выбрасывается отработавший. На входе теплицы подается -20, а на выходе +15-20. Ставится рекуператор, он же ТН который отбирает тепло и возвращает тепло на предварительный подогрев входящего воздуха. Результат: года 3 назад мы с теплицей 77м2 платили за газ и свет 15000 тенге, а у тех у кого теплица 40м2 платили 35000тенге ;)
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):есть теплица которая отапливается газом
Сколько по времени работает газовый котёл?
Карабас писал(а):Сколько по времени работает газовый котёл?
Почти постоянно. В сильные морозы котла не хватало.
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а): Почти постоянно. В сильные морозы котла не хватало.
Ну, тогда можно отработанные газы использовать. у меня так, без аккумулятора, не получится. Котёл включается 2 раза в сутки. Правда это не теплица.
значит два раза в день тепло отработанных газов будет вылетать в трубу ;)
Карабас писал(а):Если быть точным 300%. На каждый кВт затраченной эл.энергии, выход 3 - 3, 5 кВт тепловой.
Точно можно сказать, только оценив реальные условия работы.
Кроме того, низкопотенциальное тепло надо как-то забрать у окружающей среды. А это может быть проблемой. Если зарыть трубы в грунт, он быстро промерзнет, температура понизится и эффективность упадет. Нужна большая площадь поля, чтобы тепло из недр компенсировало отвод тепловой энергии. Теплопроводность мерзлого грунта довольно низкая.
В ялтинском санатории, о котором говорилось в фильме, тепло забирается из морской воды с температурой зимой около 7 градусов. Больше чем 5 градусов от нее не отнимешь - начнет замерзать. Значит, чтобы нагреть 1 куб теплоносителя на 50 градусов, надо прокачать не менее 10 кубов воды - а это еще дополнительный расход электроэнергии.
В общем, сильно считать надо.
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):значит два раза в день тепло отработанных газов будет вылетать в трубу
Всё, понял - газ хорошо, а холявный газ лучше! ;)
Сергей Саныч писал(а): А обычный нагреватель, тупо перегоняющий электричество в тепло, не откажется :)
Перекачка тепла пока ещё более экономичный процесс, чем его генерация.
Например мой домашний выдаёт мощность охлаждения/обогрева - 7.1/8.6 кВт при суммарном потреблении чуть больше 2 кВт.
Карабас писал(а):Между тем обычная конструкция отопления с газовым котлом обойдется в 5-12 раз дешевле, а монтаж проводится быстрее и с меньшими трудозатратами.
Не не везде возможна...
UAVpilot писал(а):мой домашний выдаёт мощность охлаждения/обогрева - 7.1/8.6 кВт при суммарном потреблении чуть больше 2 кВт.
Если есть откуда качать тепло.
Надо еще смотреть, при каких условиях (перепадах температур) указываются параметры кондиционеров и ТН.
Это расписано в стандарте ISO 5151 http://hsevi.ir/RI_Standard/File/5764
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):Если есть откуда качать тепло.
На Земле в естественных условиях всегда есть откуда качать тепло, вопрос только в технологиях и эффективности :)
Сергей Саныч писал(а):Надо еще смотреть, при каких условиях (перепадах температур) указываются параметры кондиционеров и ТН.
Из прочитанного по ТН я понял, мощность от температуры не особо зависит (только в самом "низу", ближе к температуре конденсации хладагента резко падает), а от внешней температуры зависит только конечная температура, т.е. разница температур будет примерно одна и та-же.
Кроме случая высоких температур - в кондеях обычно верхнюю температуру ограничивают 30 градусами, опять-же из-за физ. свойств хладагента.
Не совсем технологии. Или технология как быстрее пройти из грязи :)
Даешь разгон/торможене по брахистохроне :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=Biq0aHX37UU
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Очень занимательный ролик :)
verser
Сообщение verser »
Визуализация работы "мозга" искусственного интеллекта - открытый проект Graphcore.
Изображение глубинной нейронной сети AlexNet, построенной с использованием TensorFlow:
alexnet_label logo.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
а так выглядит нейронная сеть на базе Microsoft Research RESNET:
resnet50_label_logo.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.07 КБ)</a>
Очень сложные и пугающе схожи с реальными биологическими объектами.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
https://m.youtube.com/watch?v=jAPmL63kRm0
Тоже занимательно :thinking:
Не новинка, но всё же...
https://www.youtube.com/watch?v=hfNmfFkTpsg
