600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Резьбовые по длинной грани м6 по короткой 6.5 под болт м6. Профиль как у вектроника купить можно у него же.
al_us
Сообщение al_us »
если боковины портала из 10мм стали резать торцевые отверстия М6 пролезут?
Пролезут но я бы еще сдобрил уголком.
Чёта не могу понять, каретки портала как не крути, налезают на рельсы станины в сумме на 0,6мм. Перемерил раз 5 со всех сторон, для надёжности сложил все размеры столбиком :hehehe:
Откуда будем отпиливать лишние 6 десяток? :rasp:
2017-01-25_235319.jpg (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.59 КБ)</a>
2017-01-25_235039.jpg (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.01 КБ)</a>
видимо косяк. исправлю
frezeryga писал(а):видимо косяк. исправлю
Эт я понял. Ну а, всё-таки, откуда 0.6 отпиливать (припиливать) бушь? От центральных рёбрышек?
просто те проставки что в оби продаются имеют размер не 6мм а 5.8мм видимо забыл это учесть. исправляется длинной профиля балки портала.
проект перезалил. поправил мелкие косяки дополнил список крепежа.
evgbog
Сообщение evgbog »
Анализ жесткости стола. 100 кг*с, давим посередине между поперечинами. Максимальный сдвиг - 2.5 сотки.
Result_0_5.png (3157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.29 КБ)</a>
ну вполне норм. ну и всегда можно добавить поперечину.
evgbog
Сообщение evgbog »
Как альтернатива - если стол набирать из ал. профиля 30х120 и внутренние поперечины не использовать, сдвиг будет 7 соток при 100 кгс и 2 сотки при 30 кгс.
Result_0_5_1.png (3131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.11 КБ)</a>
профиль толстый потянет за собой ноги портала что нежелательно. ну и профиль такой тонкостенный звонкий будет. я спецом на столь самый мясистый выбрал без пустот.
evgbog, если не трудно зафиксируйте станок за ноги и подергайте за шпиндель. интересно где самое хлипкое место.
evgbog
Сообщение evgbog »
frezeryga писал(а):evgbog, если не трудно зафиксируйте станок за ноги и подергайте за шпиндель. интересно где самое хлипкое место.
Сложновато такое будет сделать - слишком сложное взаимодействие получается. Чем больше похожа модель на простой однородный кусок металла, тем точнее результат. Поэтому стараюсь сначала выделить ключевые элементы конструкции, дальше наложит воздействие в соответствии с вероятным сценарием нагрузки и получить результат. Мы уже посмотрели по отдельности портал и стол - результаты вполне себе хорошие и сбалансированные между собой, слабые места также четко видны.
Осталось Z посмотреть, смущают хлипкого вида кольца шпинделя ;)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Вот, заметил, что народ часто делает своё крепление шпинделя. При том, что цена на Ебеях-Алиекспрессах копеечная. Чем плох литой китайский держатель?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Dimka_almighty писал(а):Вот, заметил, что народ часто делает своё крепление шпинделя. При том, что цена на Ебеях-Алиекспрессах копеечная. Чем плох литой китайский держатель?
тем что он весь кривой, отлит из силумина или какого-то подобного говна, часто с трещинами и раковинами, и вобще выглядит не эстетично :hehehe:
Да готовые хомуты кал редкостный. Ну и я предпочитаю ставить два хомута тонких вместо одного трлстого. Ось Z у этого станка должна быть жесткой поскольку хомуты стоят прямо на каретках и вроде как там нет мест где может гнутся.
b0b$
Сообщение b0b$ »
Заинтересовала конструкция станка. Скажите полоса под рельсами нужна если рельсы будут 20е получается контакт больше по 5мм с каждой стороны? И для чего выфрезерованы углубления в боковинах портала в месте кареток и соединения с профилем? Можно ли просто закрепить на плоскости или это необходимо для выравнивания плоскостей?
Под 20й рельс проставка ненужна но смысла нет ставить 20й рельс. Углубления сделаны для упрощения сборки можно их не делать просто выставить все по месту. Ну и неповредит капнуть фиксатора резтбы на каретки чтобы на сдвиг мертво стояли.
b0b$
Сообщение b0b$ »
Да я сделал глупость сначала заказал рельсы с швп а потом начал вникать в это дело :) Они у меня по длиней будут в 2 раза, в общем хуже точно не будет. Хотелось бы без фрезеровки обойтись, но если с ней лучше то не проблема буду искать где сделать. Я еще думаю нельзя ли заменить ребра жесткости на профиль, его нарезать в нужный размер я считаю проще чем плиту.?
