Режет сразу в двух местах о_О
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Подбираю режимы резки, и заметил что лазер режет сразу в двух местах: то что указано и по верх этого с небольшим смещением и малой мощностью Будто где-то лазер частично отражается и режет вторым лучом. Что это такое и почему? Криво сделал юстировку?
На этом фото только середину видно, к сожалению. На деле же точно такой же круг поверх. Только сильно расплывчатый.
Тут лучше видно. Зачеркнутые отверстия - это на фрезере делались.
Что смотреть?:)
raddd
Re: Режет сразу в двух местах о_О
Сообщение raddd »
Для начала очки одеть защитные. С такими бликами без глаз остатся можно.
Patriot
Сообщение Patriot »
Я только с закрытой крышкой запускаю. Лучше перебздеть.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Может быть какое-то из зеркал "двоит", или линза?
kupidon
Сообщение kupidon »
Бликует скорее всего из-за юстировки третьего зеркала.
Проверить можно так: взять кусок фанерки и выставить ее на расстояние 4-5 см от места фокуса линзы. Если есть блик, то кроме пятна основного будет еще одно в форме полумесяца. Лечиться юстировкой 3-го зеркала.
Видеоглаз
Сообщение Видеоглаз »
kupidon писал(а):4-5 см от места фокуса линзы
поясните пожалуйста.
kupidon
Сообщение kupidon »
Сместить материал вниз на 4-5 см и таким образом вывести его из точки фокуса. На таком растоянии будет хорошо видно форму пятна и наличие бликов.
Patriot
Сообщение Patriot »
Разобрал голову, протер линзу, поставил назад - пропал такой глюк. Возможно, китаец криво вложил линзу.
