Здравствуйте, прошу помощи разобраться с шипением внутри новой СО2 трубки.
Вчера я проверял новую трубку кнопкой тест на новом БП, я не знаю как она должна пшикать но мне кажется что там не все хорошо.
На первых выстрелах в момент включения 1-2 секунды какое то шипение и потом оно пропадает.
Во время шипения точка прожига меньше диаметром
Особенно видно и слышно на 25 - 30 секунде. Когда шипение пропадает луч внутри трубы как бы тоньше.
Начиная с 43 секунды шипение не пропадает. Шипение внутри трубы должно быть или это глюк?
https://www.youtube.com/watch?v=3AKz6HJMIug
Тест СО2 40W трубки. Брак или норма?
Видеоглаз
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Последний раз редактировалось Видеоглаз 24 янв 2017, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
Re: Тест СО2 40W трубки.
аккуратно и внимательно все осмотрите, где-то вероятно искра пробивает от проводов или контактов на окружающие предметы
- Тенгель
- Почётный участник
все трубки при работе звуки издают, особенно на пороге зажигания. Звук меняется от мощности. Мишень из чего ?
Видеоглаз
- Новичок
сейчас все разобрал, на днях проверю еще раз.arkhnchul писал(а):аккуратно и внимательно все осмотрите, где-то вероятно искра пробивает от проводов или контактов на окружающие предметы
мишень это кусок ДСП столешницы. Стреляю по задней стороне столешни где нет покрытия.Тенгель писал(а):Мишень из чего ?
Вначале шипение пропадало, а потом перестало пропадать.
Когда шипение пропадало точка прожига была толще.
Видеоглаз
- Новичок
К блоку питания никакого управления не подключено.
2 провода к трубе, 2 провода на 220 вольт.
Видеоглаз
- Новичок
Подскажите фиолетовое свечение для 40Вт трубы нормально?
Может должно быть розовое?
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Тест СО2 40W трубки. Брак или норма?
По кн. "TEST" ВВБП может отдавать максимльный ток/мощность. Свечение норм.
Не нагружать бы трубу на 100%. Пострелять бы контроллером на меньшей мощности. Может это БП шипит? Выключить свет и посмотреть везде...
Видеоглаз
- Новичок
я не знал, мне говорили, что ТЕСТ дает 10% мощностиdima7411 писал(а):По кн. "TEST" ВВБП может отдавать максимльный ток/мощность.
конечно я учтуdima7411 писал(а):Не нагружать бы трубу на 100%
на днях соберу все и испытаюdima7411 писал(а):Пострелять бы контроллером на меньшей мощности.
звук от трубы, когда шипит яркость выше а точка прожига меньшего диаметра,dima7411 писал(а):Может это БП шипит?
когда труба переставала шипеть свечение внутри трубы уменьшалось а точка прожига становилась большего диаметра.
