Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
john1987887
Re: Рама под существующую комплектуху
Сообщение john1987887 »
RussCust писал(а):И почем там 1кг? По моей модели из пенопласта?
Забудь ты про свою модель, она никому не уперлась. А если и возьмут ее, то цену за кг не сбавят. А если начнешь клянчить, типа: "вот же модель, я сам сделал, значит цену нужно снижать", то тебя пошлют.
RussCust
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RussCust »
Вопрос не в этом, я привык делать руками, тактильный контроль. Поэтому хотел повозиться с моделью. Если нет, так нет
RussCust
ultrus писал(а): И где твоё спасибо?
Я его в виде плюсика в репутацию к сообщению поставил. Конечно спасибо.
Просто тут полоса неудач пошла. Зимняя Покрышка лопнула на велике (я на нем катаю) а еще частотник приказал долго жить, проекты горят, а тут подстава.
Поэтому адекватно думать не могу
RussCust
как бы новый станок не был хорош, но все же вернулся к задаче улучшить текущий, а сборка нового затянется на год точно.
однозначна переделав балку в текущем с 140х60 на что то по жесче уже будет результат, но переделка одной балки потянет за собой и крепление балок и портала, что приведет к увеличению веса, так что буду двигаться в направлении новой рамы под комплектуху что есть, а это:
оси Х
рельсы - 20мм - 820мм
ШВП - 20мм - 865мм
ось Y
рельсы - 20мм - 690мм
ШВП - 20мм - 584мм
ось Z
рельсы 15мм-420мм
ШВП 20мм- 315мм
опоры буду заказывать на заводе
это основное, ШД и шпиндель пока значения не имеют
пока это набросок, притом грубый, тк прикидываю как расположить трубы, в наличии 120х120х8мм
к помидорам готов :thinking:
eUIglAUnlVI.jpg (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.71 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
RussCust писал(а):а сборка нового затянется на год точно.
Вот через год и приходи! Осмыслишь все, а потом выложишь готовый проект.
У меня такое ощущение, что это кто-то из форумчан под новым ником здесь выёживается.
Грабли, грабли, грабли... И ни какой реакции на критику. :wik:
Фердинанд Порше
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Убери не нужные трубы. Варить только подставку под станок. Ищи прверочную чугунную плиту. Ничего лучше не при думаешь. Лишь бы нормальное помещение было для постройки.
RussCust
Ну а если не идилизировать? Пусть этот будет опытной площадкой. Я вот вообще не понимаю почему должен тратить большую кучу денег на то что я все сам не смогу не настроить ни подключить?
Вот представим что комплектующие у меня есть, хорошие, на данном этапе это все равно ни какой роли не играет, так? Чтоб поставить ее нужна рама, давайте обсуждать. Я бы послушал критику, советы. То что мне далеко до великого строителя, я и сам знаю, носом в какахи и сам потыкаюсь.
Повторюсь, задача сделать лучше, до идеального мы еще дойдем. Или все сразу строят с первого раза и идеально?
RussCust
Силвер писал(а):Убери не нужные трубы
Это какие?
Поверочную плиту такого размера я не найду, а если найду, то не потяну
RussCust
основание упростил, уменьшил в габаритах
s.JPG (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.85 КБ)</a>
john1987887
Красиво. Балку из одной трубы никак не надыбать?
Coffeein
RussCust
Плита поверочная у меня болезнь, не знаю как у других.
Искал два года нашёл все три размера из которых два абсолютно новые.
Очень хорошие столы мелькали много раз в Питере и Москве. На чипмекере, и авито.
В Подольске 4 плиты лежали. Номера не сохранил.
Если ты уменьшил размеры, то на плите 630х1000 мм сможешь получить 550х350 мм поле подвижного стола. А этот стол весит не много, кг 350 примерно. Легко куда угодно занести.
john1987887
Балку и стойки наверное лучше отлить из чугуна.
RussCust
Из чугуна я второй буду делать, не спеша, основываясь на этом опыте, это пусть будет. Все равно эта балка из двух 120х120х8мм будет лучше чем одна из 140х60х5мм, которая сейчас. Да все будет лучше, я уверен.
RussCust
почему нет?
_WZkJ-ygoaA.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.26 КБ)</a>
TQup2XVGMgA.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.48 КБ)</a>
mSUDlQiaZvk.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.68 КБ)</a>
jY53YOG-93c.jpg (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.4 КБ)</a>
только из очевидных минусов это неудобно головой залезать и смотреть на заготовку/деталь/стол
из второстепенного- лишний вес на оси Z в виде дополнительной пластины, но он же плюс - жесткость, так же как и балки
RussCust
кроме сложности изготовления, какие еще недостатки могут быть?
Константин23
Сообщение Константин23 »
Z дорисуй - посмотрим)
Особенно интересно то,что не дорисовано ;)
Потом подави в своей CAD на фрезу
Стол слишком хлипкий. Заморочка с двойным порталом имеет помимо гемороя в изготовлении огромный минус рельсы сверху плечо намного больше чем былобы с обычным порталом.
RussCust
frezeryga писал(а):рельсы сверху плечо намного больше
да думал перенести рельсы на вертикальные стенки, но еще раз подумал что появится огромный геморрой с юстировкой Z, тк туда сложно будет подлезть, в итоге окончательно отказался от этой идеи и продолжил "строить" дальше
Z только накидал, и подгоняю.
рельсы 420мм ход подогнал под 250мм
пластины под рельсы и каретки из 30мм д16т, переходник под шпиндель из 20мм
смазка под каждую ось (каретка и гайка ШВП) будет централизована и вынесена отдельным штуцером (пока не нарисовано)
Стол из 40мм дюрали с фрезеровкой под Т-слоты, шаг 25мм паз под 8мм
пластина под столом 20мм (думаю нужна ли она там)
труба везде 120х120х8мм, сварка ПА, отпуск, фрезеровка и плоскошлиф под направляющие
буду признателен, если кто то укажет на что стоит обратить внимание, или что стоит предусмотреть и переделать.
1ы.JPG (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.49 КБ)</a>
12ы.JPG (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.73 КБ)</a>
123ы.JPG (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.96 КБ)</a>
1234в.JPG (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.57 КБ)</a>
12345в.JPG (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.91 КБ)</a>
Константин23
RussCust писал(а):пластина под столом 20мм (думаю нужна ли она там)
Насчет пластины под столом....я тоже заморочился
Взял 10 мм сталь (еще не сверлил), шлифовано на плоскошлифовальном
Можно и 20-ку
Цель - выставляешь по нему геометрию (соосность опор и гайки Х ), а потом вешаешь нужный тебе рабочий стол (не сверля в нем отв-я под гайку и каретки )
Т.е. еще получаем возможность модернизации (ну вот захотелось в новом году поставить другой стол :hehehe: )
Тоже самое я сделал и по Y/Z (маленькая бабочка на фото)
Не знаю ,что выйдет...но,как говорят ...дурак думками богатеет :lol1: (я про себя)
IMG_2087[1].JPG (3099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
пластина по сути ненужна но при желании придумать себе лишнюю работу вполне может быть сделана и вреда не принесет также как и пользы. рельсы стола надо чуть по шире поставить. стойки портала явно хлипкие и крепление балки только за низ тоже.
RussCust
frezeryga писал(а):пластина по сути ненужна
тоже думал делать на прямую, но нет кареток с фланцами, да и как сказал Константин23, удобно менять стол, часто режу либо пластик либо фанеру, и прикручивать напрямую в стол очень удобно, в дюраль не вкрутишь, можно конечно просто сверху лист кидать, но удобство модернизации мне нравится, тем более если стол придет в негодность проще будет поменять.
frezeryga писал(а): стойки портала явно хлипкие и крепление балки только за низ тоже.
вот тут я пока не могу придумать как усилить, потому что ноги у меня съемные (ограничение фрезером и транспортировкой)
