Что за зверь Yaskawa SGM-08A3MA11?
Фрост
- Настоящее имя: Сергей
На ебее встречается довольно часто, но никакой техинформации найти не могу. Пойдет ли для нее сервопак SGDA-08AS?
Фрост
Re: Что за зверь Yaskawa SGM-08A3MA11?
Сам же и отвечу - аналог SGM-08A312 с разъемом DB-9 на кабеле энкодера и однорядным на питании
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
Так а сервопак то подходит?Фрост писал(а):Сам же и отвечу - аналог SGM-08A312 с разъемом DB-9 на кабеле энкодера и однорядным на питании
Фрост
Да, поэтому и написал аналог. Энкодер обычный инкрементальный, вал без паза
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
с какого перепугу он вдруг стал аналогом ?? откройте мануал и посмотрите таблицу расшифровки маркировок моторов. тупо один из вариантов исполнения мотора... Все моторы серии SGM-08 будут жить с усилителем SGDA-08....
Фрост
А ссылку на мануал можно ? на тот, в котором хотя бы можно узнать спецификацию вала для МА11?Hanter писал(а):откройте мануал
- Hanter
а зачем ? согласно мануалам на данный мотор мы видим что тип двигателя SGM - мотор первой сигмы. соответственно будет жить с усилителями серии SGDA.
цифра 08 - показатель его мощности. соответственно будет жить с усилком с аналогичным индексом - SGDA-08.
все. все что дальше по усилку - это напряжение и управление.. (АР, ВР, АS, BS)...
все что дальше у мотора - до цифры 3 в мануале прописано и без проблем расшифровывается.
а вот после цифры три в обозначении мотора идут - ревизия, исполнение вала, наличие тормоза, уплотнения и прочие особенности.
соответственно мы видим что это стандартный мотор, с каким то нестандартным исполнением вала.. ну и почему он не должен работать с родным сервопаком ???
касаемо вала - я бы особо не рылся, потому как яскава выпускает продукцию не только в виде "чисто на продажу" а еще и очень большой объем идет в виде комплектующих
к какому то оборудованию. и все оно как правило различается. по этому вал может быть сделан в соответствии с требованием заказчика, под конкретное оборудование.
более того - запросто может оказаться что мотор с таким исполнением идет только на какое то конкретное устройство и больше вообще никуда не поставляется..
соответственно в заводской программе он имеет свою маркировку. но больше она нигде не будет встречаться и расшифровываться.
но по сути вам не все равно ? вы мотор видели.. вас он устраивает - ну и слава богу... хрен бы с ним с этим обозначением.....
Фрост
Это он меня сейчас устраивает))) А когда создавал тему - не знал, покупать или нет... Поэтому и написал, вдруг кому еще пригодится инфа
