Граждане не проходите мимо! Нужна помощь! Первый станок
Ujcnm78
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Ujcnm78 »
Доброго времени суток, Вам всем!!! Много думал, долго собирал деньги и вот наконец то купил, кучку железяк, а именно:
1). Шаговый двигатель Nema 23_8430.....3шт.
2). Контроллер шаговых двигателей 3х осевой TB6560HQV3-T3 Blue.....1шт.
3). Блок питания 350вт 36в 10А ...1шт.
В наличии есть:
1). Китайский аппарат плазменной резки CUT60
2). Компьютер с программным обеспечением (Windows XP, Mach3)
Сам я из Минска, заказывал с Рыбинска, доставили, распаковал, скрутил-подключил, включил комп, скачал и загрузил программу Mach3, запустил пробные коды, все 3 мотора работают.
А вопрос вот в чем:
1). Как подключить или настроить так, что бы резак сам включался? Как здесь на видео https://youtu.be/yUOvRhPc8zU
2). Как сделать что бы 2 двигателя крутили на одной оси? (Как на видео)
P.S. оси Z у нас нет ( ну как и на видео ее тоже нет)
Граждане не проходите мимо! Помогите дилетанту :)
raddd
Re: Граждане не проходите мимо! Нужна помощь! Первый станок
Сообщение raddd »
не шибко ясен вопрос.
вам чтоб включался?
а станок то есть?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
1.нужен THC. то что на видео - это п****ц.
2.соединить вместе входы степ и дир у драйверов.
Ujcnm78
Сообщение Ujcnm78 »
Да, мне надо, что бы включался.
На видео конечно смех, но мне большего не надо. Лист бывает кривой, а профильная труба она же по высоте одинаковая.
donvictorio
дело не в ровности заготовки, а в процессе поджига-резки. чтобы качественно сделать прокол и не убить сопло-электрод на десятой дырке нужен подскок и прочие радости контроля высоты. стоит в местном исполнении недорого, а жизнь облегчает знатно. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4121
и второй момент - с мачем натрахаетесь вдоволь. особенно с плазмой.
Ujcnm78
Сообщение Ujcnm78 »
donvictorio писал(а):2.соединить вместе входы степ и дир у драйверов.
как это сделать? если не трудно, разжуйте плиз.В инверторе для плазменной резки, есть вот такой разъем, я так понимаю, что я должен эти провода куда то подключить
dsrk.xfntkm.jpg (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.83 КБ)</a>
donvictorio писал(а):чтобы качественно сделать прокол и не убить сопло-электрод на десятой дырке нужен подскок и прочие радости контроля высоты.
У нас станок работает без ТНС, клиентам делали станок без ТНС и уже пашит года три кажды рабочий день. Расскажи зачем нужен подскок на тонкой трубе? У нас без подскоков разных и ТНС хватает комплекта расходников(сопло электрод) на 1500 отверстий, как на видео ниже. Так что не нужно байки про 10 отверстий ;)
donvictorio писал(а):стоит в местном исполнении недорого, а жизнь облегчает знатно. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4121
Сколько стоит этот ТНС - 700баксов?
donvictorio писал(а):и второй момент - с мачем натрахаетесь вдоволь. особенно с плазмой.
Этот станок пашит года три, почти каждый день по 8 часов. Стоит на нем Mach3 и как то за 3 года они не натрахались, и заказали еще один такой же станок ;)
https://www.youtube.com/watch?v=r1PHK56d3dQ
Ujcnm78 писал(а):В инверторе для плазменной резки, есть вот такой разъем, я так понимаю, что я должен эти провода куда то подключить
Включи плазму без ЧПУ, подай воздух. Замкни эти разъемы что на фото между собой (но не на корпус). Если плазма загориться то это те самые разъемы. Их заводишь на релюшку которую будет включать Mach3.
Ujcnm78 писал(а):2). Контроллер шаговых двигателей 3х осевой TB6560HQV3-T3 Blue.....1шт.
Вангую - долго они не проживут ;)
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
donvictorio писал(а):с мачем натрахаетесь вдоволь. особенно с плазмой
Аналоги?
Евгений+++
aftaev писал(а):У нас станок работает без ТНС, клиентам делали станок без ТНС и уже пашит года три кажды рабочий день.
У меня конечно объемов великих нет, тоже работаю без ТНС, вроде норм.
Евгений+++
aftaev писал(а):Вангую
ОтеЧапка ??? Смысл утерян :(
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
не утерян) оный смысл именно этот
"истинно реку вам, в године 2017 от Христа рождения TB6560HQV3-T3 не долго бытие свое бренное как драйверы длить будут"
vanga-pic.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.23 КБ)</a>
Евгений+++ писал(а):ОтеЧапка ??? Смысл утерян
Вангую - Ванга(предсказываю) ;)
Ujcnm78
Сообщение Ujcnm78 »
Ребята, Спасибо за ответы и дискуссию.
aftaev писал(а):Включи плазму без ЧПУ, подай воздух. Замкни эти разъемы что на фото между собой (но не на корпус). Если плазма загориться то это те самые разъемы. Их заводишь на релюшку которую будет включать Mach3.
Это те самые контакты, плазма загорается. А что за реле?
Евгений+++
Ujcnm78 писал(а):Ребята, Спасибо за ответы и дискуссию.
Маленькая синяя или черная коробочка на плате ;)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Руслан, скажите, вы чего вообще хотите?
Если дыры в профиле делать, как на видео, то, может, лучше ручным резаком по шаблону пилить? Или без шаблона, качество такое же будет.
Ujcnm78 писал(а):Это те самые контакты, плазма загорается. А что за реле?
На плате должен быть реле. Если ее нет то нужно ставить доп. плату с релюхами.
Например такая плата http://www.ebay.com/itm/5-axis-CNC-Brea ... Sw6DtYWd-D и там на фото синенькая коробулька - это релюшка.
Или здесь 3 релюшки http://www.ebay.com/itm/DIY-Engraving-M ... SwBvNTmq~h вся зависит от платы.
С TB6560HQV3-T3 Blue подобными платами дел не имеем. Но если это такая плата http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-Cont ... Swal5YEH7z то судя по фото релюшка находится под наклейкой FA128. Вот к контактам этой рлюшки и прикручивается плазма. Далее читаtтся мануал на плату и прописываются настройки в Mach3.
gess05
Сообщение gess05 »
Всем здравствуйте.
Сразу извиняюсь, что вклинился в чужую тему, просто новую создавать нет смысла.
Такой вопрос, собрал станок, но маленько не расчитал со станиной(основанием станка), требуется подварить(усилить), электронику отключу, но ШД останутся на месте, при сварке(полуавтомат или электродами) на ШД как повлияет сварка?
Спасибо.
donvictorio
gess05 писал(а): на ШД как повлияет сварка?
если варить так, что место крепления шд деформируется или дуга от сварки его будет греть - то повредит. иначе никак.
gess05
Сообщение gess05 »
Варить буду стол, на чем стоит сам станок(точнее стол сварен, в трех местах подварить-усилить), от ШД далеко.
