Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
gekaxxx83
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Сообщение gekaxxx83 »
Переустановил мач без русификатора. Теперь лазию с переводчиком не могу понять что ему нужно. Что это за ненормальное состояние? Че ему надо?
P70117-205623.jpg (3231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
gekaxxx83
У меня такая же постоянно вылазит, работе она не разу не навредила. Можно навести мышь на желтое поле и посмотреть что ему нужно.
gekaxxx83
CNC-Logic писал(а):gekaxxx83
Да он пишет что то вотиперевод гула"Перечень нарушений. ось не подпитывали в нормальное состояние". Не пойму что зачем и куда. Раньше этого небыло.
Он тебе пишет о референтной позиции оси.
gekaxxx83
Predator писал(а):Он тебе пишет о референтной позиции оси.
Сань я тебя не понимаю. Ты можешь на более понятном языке объяснить че ему нужно? И что сделать что бы было нормально?
Думаю, что просит выгнать в ноль поворотную ось. У меня станок, ничего делать не будет, если поворотную ось после включения станка, не выгнать в ноль (референтная точка).
gekaxxx83
Predator писал(а):Думаю, что просит выгнать в ноль поворотную ось. У меня станок, ничего делать не будет, если поворотную ось после включения станка, не выгнать в ноль (референтная точка).
Аааа. Вот как! Понял спасибо.
gekaxxx83
ХЕЛП!!!! Ребята помогайте! Создал траектории моделки балясины с девушками , очень популярная моделька, в повер милл. Сделал черновую с двух сторон , дошло дело до чистовой, дошел до девушек , а она режет не так как надо. А как будто в зеркальном отрожении в отличии от черновой обработки. Че это за хреновина такая??? В повер мил все ровно как и положенно.
CNC-Logic
gekaxxx83 писал(а):ХЕЛП!!!! Ребята помогайте! Создал траектории моделки балясины с девушками , очень популярная моделька, в повер милл. Сделал черновую с двух сторон , дошло дело до чистовой, дошел до девушек , а она режет не так как надо. А как будто в зеркальном отрожении в отличии от черновой обработки. Че это за хреновина такая??? В повер мил все ровно как и положенно.
Может СК для этой проблемной траектории развёрнута в какую-нибудь другую сторону?
gekaxxx83
СК та же самая что и для первой черновой, Вторая черновая повернута на 180 градусов вокруг оси X.
gekaxxx83
Создал сейчас с другим постпроцессором траекторию, то же самое.
gekaxxx83
Вот скриншоты повер мила и фотка заготовки на станке. :cheesy: Рука должна смотреть в другую , противоположную сторону.
Безымянны й.png (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.18 КБ)</a>
Безымянный.png (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.1 КБ)</a>
Безымянный3.png (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.06 МБ)</a>
gekaxxx83
Прогнал траекторию в CIMKO , все впорядке расположение как положенно. Куда рыть?? Может в маче что то нужно подстроить?
Безымянный32.png (3092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.9 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Инвертируй нужную ось.
Самоё верхнее фото на этой странице, параметр "scale" вбиваем "-1".
____________________
А вообще, скорее всего, не правильно настроены параметры dir.
Последний раз редактировалось Enot_1 20 янв 2017, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
gekaxxx83
Enot_1 писал(а):Инвертируй нужную ось.
Самоё верхнее фото на этой странице, параметр "scale" сбиваем "-1".
А вообще, скорее всего, не правильно настроены параметры миров dir.
:) Спасибо!!! Все получилось!! Параметры Dir неправильно настроины были. :D
gekaxxx83
Ребята подскажите кто знает!!! Ситуация такая! Режу рельеф , пано к примеру, за дань дорезать все не получается. Останавливаю станок, редактирую УП с места остановки, то есть укорачиваю до момента остановки. Прихожу на следующий день включаю станок прогреваю шпиндель базирую станок в машином ноле и запускаю отредактированную УП. Все хорошо станок начинае резать с того места где закончил. Но образуется ступенька на рельефе . Как боротся с этой заразой???? Есть предположение что дерево за ночь просто ведет, но пробовал и через минут 20 так запускать та же самая история. Так что это отпадает. Причем ступенька образовывается как по Z плоскости, так и по Y и X. Датчики стоят индуктивные, покупал на дюксе зеленые. Помогите решить проблемку !!!
Если станок не базировать в хоумы то все получается хорошо, ступеньки нет. Тоесть поставил на паузу выключил шпиндель и поехал обедать, приехал включил шпиндель нажал кнопку пуск, выскочило окно , на скорости подачи станок вернулся в координаты , повторно нажал пуск и он поехал работать дальше, и все четко без ступенек. Вот склоняюсь к датчикам, могут они касячить??
in_dat_1.jpg (2829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.69 КБ)</a>
Могут, они же индуктивное.
PS: С настройкой поворотной оси, разобрался?
gekaxxx83
Predator писал(а):Могут, они же индуктивное.
Да с повороткой разобрался более не менее, по крайней мере вопросов не возникает. Так а как же побороть мне ступеньку эту ? Вчера весь рельеф пришлось перерезать из за этой ступеньки, сидел до позна пока не закончит, это конечно не дело!!!!
gekaxxx83 писал(а):Так а как же побороть мне ступеньку эту ?
Поставить сервы на станок. ;)
gekaxxx83
Да было бы не плохо, НООООО УВЫ!! А все же какие варианты есть? Может датчики поменять на другой класс. Вчера сидел в интернете и нашел что зеленые датчики класса В , имеют повторяемость 0,15 мм, то есть не особо точные. А есть синие класса А , повторяемость которых 0,05 мм. Вот сижу репу чешу стоит замарочится с этими датчиками, мне их четыре штуки тогда нужно, а это как ни как копеечка! Вот скрины с сайта Даркстон.
Безымянны2й.png (2788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.9 КБ)</a>
Безымянный.png (2788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.85 КБ)</a>
