Proma X1 ЧПУ
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
Сообщение sysrover »
Видео сборки швп https://www.youtube.com/watch?v=0PPQCTET8Sc
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
И так за вчера проделано уйма роботы.
Выставил ШВП, пришлось поиграться с креплениями чтобы не было перекоса. Индикатор и магнитная стойка в помощь.
Дальше завтулил муфты, времени делать новые нет. Новые муфты будут заказаны с Китая.
Переделал крепление мотора на оси Y.
Купил гужоны и перевел почти все на болты с внутренним шестигранником.
Установил назад серву на шпиндель.
Сегодня планы подключить электронику и поставить LinuxCNC, Mach3 уже не котируется.
ЗЫ Начал изучать Autodesk Fusion360, конечно победнее чем Solidworks + Camworks но думаю в создании простых УП фьюжен будет быстрее.
DSCN3039.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
DSCN3040.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
DSCN3042.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
DSCN3043.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
DSCN3048.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
DSCN3049.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
DSCN3050.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
DSCN3051.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
DSCN3052.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
DSCN3053.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
В общем не дадут сделать все красиво :)
Уже заказчик выносит мозг нада на вчера все пилить :)
Сдохла одна муфта, на скорую руку запилил новую.
Опять на гужонах так как опять нет времени сделать нормальную розрезную.
Завтра отсниму как грзет алюминий и адаптивную выборку.
DSCN3058.JPG (3994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
DSCN3059.JPG (3994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Re: Proma X1 ЧПУ
Сообщение Igor26rus »
Бюджет станочка не огласите?
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
Он уже так давно делается что я уже и не посчитаю.
Ну добавлю там в начале есть список ну и по ходу драйвера там швп, швп встали по 70 баксов штука.
Остальное можно по магазинам глянуть.
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
Вот зверюга грызет алюминий адаптивной выборкой.
https://youtu.be/ftgX10UGvsQ
Re: Proma X1 ЧПУ
Что за CAM? Как стратегия называется?
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
Fusion 360 Кад Кам
Адаптивная обработка.
Re: Proma X1 ЧПУ
А в солиде такое есть?
john1987887
Re: Proma X1 ЧПУ
Сообщение john1987887 »
Меня затошнило! Не ставь автокоррекцию в ютубе, это жесть.
PKM
Re: Proma X1 ЧПУ
Сообщение PKM »
frezeryga писал(а):А в солиде такое есть?
HSMWorks
рекомендую
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
john1987887 писал(а):Меня затошнило! Не ставь автокоррекцию в ютубе, это жесть.
:) Пейте таблетки от укачивния :)
Нада будет отрубить автокоррекцию в фотике.
В самом солиде нет но в надстройках типа CamWorks или SolidCam есть.
В Camworks называется Volumill
В SolidCam iMachining
Я работаю и с Camworks. Но попробовав fusion 360 понял что для быстрой обработки простых деталей проще он.
В Camworks уже более сложная обработка, возможность обрабатывать несколько однаковых за раз, строить траектории исключая или оходя крепежь и т д.
А Fusion быстро сделать УП и отпилить.
trafbite
Re: Proma X1 ЧПУ
Сообщение trafbite »
sysrover писал(а):Установил назад серву на шпиндель.
Какая мощность сервы?
sysrover писал(а):Вот зверюга грызет алюминий адаптивной выборкой.
А обороты?
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
О точно забыл написать 5000
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
Серва 1кв
Обороты максимальные 2500, через шкив стоит увеличение оборотов.
trafbite
Re: Proma X1 ЧПУ
sysrover писал(а):Серва 1кв
Получается на фрезе момент вдвое ниже номинального у сервы? Или там сложнее считается?
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
Ну типа того, но у киловтнойсервы момента с головой для такого.
Нада только охлаждение для нее сделать, не может она как шпиндель работать долго без охлаждения.
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
Вот накидал ящик для станка.
Пустое пространство будет закрыто ячеистым поликарбонатом, знаю что со временем станет мутным но решение быстрое и дешевое.
Корпус будет из 1 и 1.2 резка на лазере гибка и порошковая покраска.
Задняя стенка цельная, в нее будут врезаны кабели и трубки.
Спереди будут дверки из более толстого поликарбоната.
case.JPG (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.22 КБ)</a>
trafbite
Re: Proma X1 ЧПУ
sysrover писал(а):работать долго без охлаждения
А долго - это сколько?
Часа три может работать на 2000 оборотах?
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
Ну вот вчера закончил заказ. В среднем по 9 минут на одну пластинку, 2500 оборотов на серве. За вчера сделал 60 штук
Вот и выходит больше 8 часов работы, под конец дня был такой что долго руку не удержишь.
