Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
я до сих пор не совсем понимаю как она работает - мутная функция :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да все просто - для каждой комбинации входов может быть установлен только один бит.
потом это дело маскируем function и всеее.
тоесть в твоем примере получится что на lut5.out буедт единичка только в том случае, если (!in1 && !in2 && !in3 && in4) верно :)
Меня процесс вычисления значения function все время смущал :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick, а где медаль, то ? :twisted:
я уже и дырочку в шинели просверлил. надо чем-то прикрыть, ато в нее дует : :freak:
О, точно, начало месяца - пора медальки выдавать. Скоро будет :)!
Алексс
Заслуга: IQ32
в борьбе за медали :)
Сообщение Алексс »
сегодня наконец-то сделал то, что очень давно собирался - оправку для токарного патрона.
валялась старая фреза с конусом mk3, ее взял как основу.
укоротил, приварил к ней металлическую пластину
DSC_0494.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.3 КБ)</a>
DSC_0495.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.99 КБ)</a>
DSC_0496.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.87 КБ)</a>
потом мой фрезер превратился в токарник.
ободрал до диаметра 79.90
DSC_0498.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.02 КБ)</a>
драл .5 на радиусе, подача рукой думаю около 150
обороты 2000 - тока стружка летела.
сделал ступеньку для посадки патрона
DSC_0501.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.71 КБ)</a>
DSC_0502.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.48 КБ)</a>
DSC_0503.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.66 КБ)</a>
осталось просверлить отверстия под болты и можно будет токарить.
наточил ведро стружки. жуть.
в процессе точения не обошлось без потерь.
фрезер потерял первую скорость. зарядил радиальный съем 2мм, 2000 оборотов, 100 подача и...
шестеренки сказали ой и все встало в дыму.
также при этом откололся один угол у пластинки.
не беда, потом я был аккуратнее :)
также ушел надфиль.
хотел подровнять фасочки... подровнялся сам надфиль. заготовке хоть бы что.
да, еще сегодня я видел что такое резонанс на свободном конце винта.
жесть. такой звук и вибрация что думал щас все разлетится :)
смазал и все как рукой сняло. так что zedex надо мазать.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
фотки смотреть снизу вверх пока Ник на поправит этот баг ;)
к стати сразу предложение - к вложениям показывать превьюшки, чтобы было понятно какая это фотка.
Не боишься себе таким макаром весь фрезер расшатать? Мне кажется, он не предназначен дла токарных работ по квадратным заготовкам :).
Алексс писал(а):к стати сразу предложение - к вложениям показывать превьюшки, чтобы было понятно какая это фотка.
Это можно попробовать придумать...
Алексс писал(а):фотки смотреть снизу вверх пока Ник на поправит этот баг
Ну вот, опять работать :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да чего ему будет, он железный ;)
Nick писал(а):опять работать
работа облагораживает!
Алекс, на какой оси такой резонанс происходит? И при какой подаче?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
это было на Z
у меня там нижний конец в воздухе висит. пока что ось гоняю шуруповертом.
в низ он идет туго и не быстро, а вот в верх пружины помогают и летит.
при этом гайка из зедекса как-то странно себя вела и возникала вибрация.
хорошо смазал винт и все исчезло.
тонкие винты - злоооо :)
Вниз может идти с дребезгом не из-за пружин, а из-за неравномерного усилия при ускорениях. А вот вверх усилие более менее равномерное.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
резонанс был когда ехало вверх.
еще моя глупость - смазал винт смазкой с тефлоном. а видимо что-то не пошло...
обычное масло - наш друг :)
А почему родную ШВП не заказал (для BF20)?
У вас в ЕС вроде с этим попроще.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
с швп тут проще, но с баблом такие-же напряги :)
тем более заказывать родные швп это большие бабки на ветер. лучше самому сделать. там более что при переделке вникнешь как это г-но устроено.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
во!
медаль ON ;)
а где за очпушивание ??? :pssdoff:
Это и есть за очпушивание, третью ось доделаешь - сделаем золотую :).
Алексс
Заслуга: IQ32
токарник
Сообщение Алексс »
легким движением фрезер превращается...
превращается фрезер...
в элегантный токарник ! :beer_blow:
DSC_0505.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.67 КБ)</a>
DSC_0506.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.55 КБ)</a>
Алексс писал(а):с швп тут проще, но с баблом такие-же напряги :)
Понятно :(
Алексс писал(а): лучше самому сделать. там более что при переделке вникнешь как это г-но устроено.
Эт точно. Особенно, когда приходится шарики обратно запихивать :)
Кстати, сколько стоил китаец?
Re: токарник
Алексс писал(а):легким движением фрезер превращается...
Неплохо, неплохо. Скромненько и со вкусом!(c)
