600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
AVK74
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение AVK74 »
Вам 20 лет чтоли? Слова то какие. Мож вы невкурсе, обсираются в туалете (и пердят там же), а это называется критика. Или горит сзади уже сил нет? Вам правильно сказали, идите в институт. У меня пока образованияне было, тож комплексовал.
Я много чего годного сделал, вы даж не сомневайтесь. Даже тут есть сделавшие мои станки, и вполне довольные.
Нет привычки хвастаца.
Этот российский и есть зетековский профиль.
Не хвастайтесь. Покажите пример. Институт очень часто ума не прибавляет. А прибавляет гордости типа да ты чо меня учить будеш я же с высшим образованием яж умный и дипломированный и в теории предугадаю все что вы там на практике живым опытом узнаете. Но грамотный человек так не скажет поскольку знает что проверка на практике и натурные испытания это самая достоверная информация и стоит она самых больших денег.
Карабас
Сообщение Карабас »
У меня очень умный грузчик работает, с двумя институтами за плечами... ;)
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Этот российский и есть зетековский профиль.
Профили совершенно одинаковые. В Зетеке даже подешевле получится. А они в размер режут?
Фердинанд Порше
Я тоже сначало нашел его в другой конторе. Но его небыло в наличии потом запросил у зетека фотки и оказался один в один. Ну и я уже его покупал. Продают сколько нужно. Режут грубо торцевкой. Заказывайте с припуском и торцуйте своими силами.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Не хвастайтесь. Покажите пример.
А ты что, не видел ещё? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p325790 :cry:
Фердинанд Порше
Шедевры инженерной мысли однако. А качество изготовления ваще огонь. Надо было
ozzy_sv
Сообщение ozzy_sv »
frezeryga это косяк импорта в fusion 360 ?
11.png (3911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.97 КБ)</a>
Перетащил проэкт в облако аутодеска, теперь доступен онлайн 3D просмотр и скачивание по ссылке http://a360.co/2jvGmxO , если автор не против
Ну и опять вопросы, проставки под рельсы из стали сделать можно ? а то за такую деталь из люминия в наших краях никто не возьмется 20*6 мм и длиною в 600 мм по Y
Растояние от края гайки шпв по оси x (на портале ) до профиля ... 1 мм не маловато ли
з.ы. Не могу запустить solidworks любой версии, оно ставится но не запускается, все остальное с пакета пашет, при попытке запустить в opengl режиме пишет что уже запущен :pssdoff:
з.ы.ы. Фрезеровки конечно овер :geek: много
Отверстия проверю. Может и мой косяк. Проставки ненадо делать они продаются в оби или других местах в виде алюминиевой полосы. Проект скоро залью обновленный более подробный и исправлю косяки какие найду и какие вы нашли.
Расстояние от гайки до портала 1мм нормально. Зачем больше?
Чтобы сократить фрезеровку можно стойки портала,переднюю и заднюю пластины станины,крепеж мотора Z. Изготовить из 10мм стали лазерной резкой.
ultrus писал(а):Что-то корявый он какой-то. Боковые стенки толстые, а в середине чёрт знает что
В середине да, согласен, не очень красиво, крепить не удобно будет и отверстия малые, мощные болты не получится применить
ultrus писал(а):Есть российский усиленный 80х80 мм: http://profil-t.ru/catalog/alyuminievye ... -40_40.htm
Дорогой зараза, ровненько в два раза дороже того что показал я.
В теме видел вы сделали заказ на спец. профиль для X, Z осей с посадкой под рельсы. Когда ориентировочно будет готов -> будет ли он продаваться -> какая будет цена? Если его применить, это значительно облегчит жизнь ЧПУ строителям.
ozzy_sv
Сообщение ozzy_sv »
ну это уже крайний вариант , если за фрезеровку алюминия аппетиты будут большие ...
мало ли :thinking: , просто спросил
понял
жду :controller:
ultrus
Сообщение ultrus »
sima8520 писал(а):В теме видел вы сделали заказ на спец. профиль для X, Z осей с посадкой под рельсы. Когда ориентировочно будет готов -> будет ли он продаваться -> какая будет цена? Если его применить, это значительно облегчит жизнь ЧПУ строителям.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p329752
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p329812
frezeryga писал(а):Проставки ненадо делать они продаются в оби или других местах в виде алюминиевой полосы.
Только что купил в магазине "Старт" шикарные анодированные полосы 20х6 мм. :good:
Фердинанд Порше
только померьте толщину и внесите поправки в проект. а то в оби он не 6 а 5.8
И что делать с этими полосами? Как выставить на них рельсы?
ultrus
Сообщение ultrus »
sima8520 писал(а):И что делать с этими полосами? Как выставить на них рельсы?
Как и везде, с помощью индикатора. Типа такого:
3.jpg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.18 КБ)</a>
Фердинанд Порше
да все выставляется в ручную. старался делать минимум всяких упоров чтобы была возможность выставить все ровно и не зависеть сильно от качества фрезеровки.
Надо сделать одну ось нерегулируемую. Чтобы относительно её всё выставлять, в противном случае "костей не соберешь" :-)
