Особенности работы станка
stereosin
Сообщение stereosin »
Доброго времени суток, собрал я фрезерный станок с чпу. Используются 2 программы Artcam & Mach3. Выявились следующие особенности работы, может кто сталкивался или подскажите как диагностировать :
1) При позиционировании в программе Mach 3, будь то выполнение G кода, или ручное позиционирование, ость Z опускается вниз. К примеру я через клавиатуру перемещаю оси X и Y(вместе или по отдельности не важно) и в какой то момент ось Z начинает перемещаться сама вниз и перемещается пока я веду движение по любой из остальной оси. Как только я прекращаю движение, а потом снова его начинаю, то все хорошо, но через какой-то момент времени ось Z повторяет свои издевательства надо мной :) За редким исключением при позиционировании ось Z лезет вверх.
2) При запуске программы ArtCAm проворачивается ось Y, буквально на пару градусов, независимо от того запущен ли mach3.
Re: Особенности работы станка
stereosin писал(а):При запуске программы ArtCAm проворачивается ось Y, буквально на пару градусов, независимо от того запущен ли mach3.
АртКам из названия следует что это САМ программа, и она ничем не управляет. Скорее всего у тебя ломаный АртКам и когда его запускаешь он опрашивает порты и пытается найти ключик что приводит к выдаче серии сигналов в LPT куда подключен станок.
По Мачу: нажимаешь кнопку ТАВ на клавиатуре, право в Маче выйдет окно. Запомни что и как там светится. И когда будет Мач гнать обрати внимание так же там все стоит.
stereosin
Разобрался, точнее мне подсказали, по первому пункту. Программа Mach3 очнь не любит сторонние приложения, подозреваю, что любые которые дружат с LPT портом. Проблема решилась чисткой оперативной памяти от ненужных программ.
Спасибо за подсказку по второму вопросу.
Вернуться в «Станки»
