Прошу совета
nachkar
Прошу совета
Сообщение nachkar »
Уточню сразу, бабак на нормальный шпиндель пакуда нет, пожалуйста скажите что лучше прикупить( прошу высказываться по предложенным моделям), работать буду по дереву, итак:
1.https://market.yandex.by/product/130715 ... track=char
2. https://www.21vek.by/wood_routers/mm50131e_wortex.html
Re: Прошу совета
Копить бабки.
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
Это понятно, но хотелось бы не копить а немного подзаработать так сказать что бы станок сам себя акупил
dima7411
Re: Прошу совета
Сообщение dima7411 »
nachkar писал(а):работать буду по дереву, итак:
Как работать? Кроить или что-то более сложное? Гонять ручной фрезер часами, как-то не айс... Смотря что за задачи, инструмент, сроки.
Если денежка на первом месте, то на втором - задача, которую нужно выполнить. От этого и плясать.
Субъективно - красный больше нравицца - по крайней мере, замена щеток выглядит более простой, в комплекте 2 цанги (6 и 8мм). И жрет меньше...
Re: Прошу совета
темболее если есть работа то надо работать а не мудохаться то надо занять десятку и купить водяного китайца. покупка ручного фрезера деньги на ветер подши там говно люфты и живет он недолго он может и неуспеет себ окупить.
Ershoff
Re: Прошу совета
Сообщение Ershoff »
Вот кстати вполне может.
За прошедший год два дешёвых шпинделя (один за 50, второй за 35 баксов)
позволили окупить станок и заработать на новый шпиндель и другие пасочки.
Совокупно прожили около 350 часов. Причём тот что за 35 прожил около 300 из них.
Но таки да - зависит от того что делать, я пилил всякие композиты и пластики с точностью +- 0.5 мм.
Что-то более точное с плясками с бубном.
Так что как карта ляжет.
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
да, в основном хочу 3d пилять, думаю просто то почаще проводить, ну нет денег на водяной, (сам все понимаю) все на станок ушло а работать хочу
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
может у кого нить были кромачнеки или ручнеки хочу узнать что лучше
dima7411
Re: Прошу совета
Ershoff писал(а):Причём тот что за 35 прожил около 300 из них.
Вот вот вот... немного лотерея.
Про DWT только хорошее сказать могу, но ручного фрезера этой марки не юзал. (пользовал только шуруповёрт и дисковую пилу, сломать не удалось).
to Ershoff: "пасочки" это что-то вроде "ништяки-вкусняшки" ? А то, к стыду своему, погуглил )...
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
у меня dwt 1050 стоит, грызет нормально но биение фрезы просто ужасно, хочу купить вокстр из за это го и вся конетель не будут ли это деньги на ветер. Как вообще ведут себя кромочники на чпу ?
Ershoff
Re: Прошу совета
Сообщение Ershoff »
Они родимые :)
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
отдавал по гарантии, сказали чуть ли не новый дали, биение стало меньше но все же превышает все приделы, дальше просто не пошол ругаться, может просто я такой невезучий. Из за этого обратил внимание на кромочник мне кажется будет лучше, если так же то просто останусь при своем
dima7411
Re: Прошу совета
Не рассматривал, что-то типа такого:
img-2017-01-08-03-02-34.png (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.03 КБ)</a>
как вариант?
Вполне получалось конусной фрезой 6мм с пяткой 0,5мм пилить рельефы на глубину 15-20мм, с шагом 0,1мм, со скоростью 600 мм/мин.
По крайней мере, наработка была в пару-тройку тысяч часов точно. Неспешно, конечно, но уверенно.
Спинку для кровати, конечно, не стоит таким пилить, но, опять буду нудить: а какие задачи, а что, а как, и т.д. и т.п....))
[TARAN]>
Re: Прошу совета
Сообщение [TARAN]> »
http://www.dewalt.ru/powertools/product ... no/D26200/ ставил такой вместо шпинделя. Просто и кромочник нужен был и шпиндель) и покупал я его тысяч за 10. Вообщем, вот именно на таком аппарате биения на глаз не видны. Ставил стержень 8 мм, вибрация ногтем не ощущается, ну не было индикатора тогда, а сейчас лень мерить) НО при всей своей крутости есть и недостатки. Цанга только 8мм, в России не реально купить другую. Верхний подшипник обрезинен. Вибрацию это гасит конечно, но для станка это не очень хорошо. + он в пластик установлен.
К чему я это все... Ерунда это все... Если уж на Девольтовском "-" перекрывают "+", то с дешевыми совсем беда будет. Еще кронштейн городить и т.д.
https://market.yandex.ru/product--enkor ... e/13071359 ещё этот был) В магазине из 5 выбрал с меньшими биениями. Стоил он тогда меньше 2000р. 2 цанги, поддержание оборотов и т.д. Шумит как реактивный двигатель) Без наушников использовать нельзя его!!! уши может повредить!! сдохла электроника, щетки ещё и на половину не сносились.
Кресс был, нормальный аппарат, только не для станка скорее... Цанги к нему можно купить, биения были минимальны (они ещё регламентировались тогда). Но цена на него сейчас космос.
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
dima7411 писал(а):Не рассматривал, что-то типа такого:
как вариант?
У меня старая версия станка была на шпильках, так вот где то на 500-600 и пилял, сейчас сделал вариант пакручи, Z до 7000 разгоняется, не хочу возвращаться к тому времени когда можно было движок в машине перебрать, пакуда выпиливается простая картинка)
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
Может кто нибудь сталкивался с таким шпинделем, как он себя ведет по дереву ?
https://ru.aliexpress.com/item/0-5KW-52 ... f2a0c7b534
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
Неужели никто не пользуется китайским шпинделем на 500вт(
Re: Прошу совета
nachkar писал(а):Неужели никто не пользуется китайским шпинделем на 500вт(
Я таким но 300 ватным пользуюсь, в принципе хватает, для всех моих задач.
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
подскажите какие параметры выставляете для конусной фрезы для шпинделя 300вт хочу посчитать приближёно на что способен 500вт
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
Люди добрые определился я со шпинделем буду брать на 1.5кВт китайда подскажите какой лучше брать 65мм на 4 подшипника или 80мм на 3 ?
