Помогите начинающему
staltech
Re: Помогите начинающему
Сообщение staltech »
lats писал(а):народ подсказал поставить нормальный TTL драйвер, отдельно от лазера, можете подсказать где его приобрести?
Все там же https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... TTL+Driver. Только с его подключением тоже придется разбираться. ;)
lats
Сообщение lats »
staltech писал(а):
lats писал(а):в стандартном бенбоксе никак не управляется и не включается лазер, через grbl есть управление, но лазер так и не работает.
Тогда в начале нужно определиться что за прошивка сейчас залита в Arduino. Все таки Benbox и GRBL разные вещи.
когда на бенбоксе пробую, заливаю LX, когда grbl - 0.9j
staltech
lats писал(а):когда на бенбоксе пробую, заливаю LX, когда grbl - 0.9j
Когда GRBL используете как лазер включаете? Только M3 или M3 S700 например, число после должно быть от 0 до 1000.
Пчеловод
Сообщение Пчеловод »
Так для бенбокса идет же своя прошивка, я для этого купил другую ардуинку, чтобы раз за разом не перешивать ардуину, хотя бенбокс забросил, сейчас эксперименты ставлю с 09 и 1,1е GRBL. Правда лазер без ТТЛ.
staltech
Пчеловод писал(а):Так для бенбокса идет же своя прошивка, я для этого купил другую ардуинку, чтобы раз за разом не перешивать ардуину, хотя бенбокс забросил, сейчас эксперименты ставлю с 09 и 1,1е GRBL. Правда лазер без ТТЛ.
С GRBL понятно, а есть распиновка выводов Arduino NANO для прошивки Benbox? Какие там отличия?
На плате у ТС для коммутации лазерного модуля стоит полевой транзистор, нужно понять с какого вывода Arduino на него идет управление.
Пчеловод
Как 08 прошивке, распиновка. Поэтому если нет перемычки, то тогда резать дорожку и кидать проводом я думаю.
staltech
Пчеловод писал(а):Как 08 прошивке, распиновка. Поэтому если нет перемычки, то тогда резать дорожку и кидать проводом я думаю.
Теперь понятно, осталось выяснить дружит ли ТС с паяльником.
А в Benbox какое управление мощностью лазера PWM или нет? Может у него что то с настройками, я просто не знаком с Benbox.
Пчеловод
staltech писал(а):Может у него что то с настройками
Настройки сравнить, я только вечером смогу, тоже мысля такая была, что может в настройках он чего не так. Ответ дам после 18-00 по МСК
Евгений, а вы пробовали 08 GRBL заливать?
Да и увидел я вашу тему в VK, как по мне то там не хватает джампера, но это уже вечером буду сравнивать.
lats
Сообщение lats »
и так, копаясь в настройках бенбокса менял распиновку, 10,11,12,13, только на 11 лазер работал, но при такой настройке он работал не в полную мощность + движение было не правильно по какой то причине
Пчеловод
У меня вот такие настройки на бенбоксе, но в виду его глючности с большими фото я от него отказался. У вас мультиметр есть в хозяйстве?
11.JPG (3936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.61 КБ)</a>
22.JPG (3936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.39 КБ)</a>
lats
Сообщение lats »
просто хочу довести до ума хотя бы на одной проге, да мультиметр есть
Пчеловод
Тогда нужно прозвонить какая из ног ардуины D12 или D11 приходит к транзистору и приходят ли они куда-нибудь. И пробовалась ли прошивка GRBL 08С?
lats
Сообщение lats »
grbl 0.8c не хочет работать вообще, и после прошивки лазер постоянно включен
Вернуться в «Windows / Mach»
