Всем привет
Станок управляется с пульта A11, опыта нет а задачка такая есть
Я планирую сделать одну УП с 2 проходами
На первом проходе одна фреза на втором другая.
Т.е. надо чтобы после первого прохода станок сместился в определённые координаты, поднял ось Z, остановился и вывел на дисплей сообщение с требованием сменить фрезу с её названием желательно, после смены нужно замерять Z и сбросить на 0, нажатие например кнопки OK должно запускать продолжение работы станка
Как вы такое делаете, если можно поподробнее?
Благодарю.
Mastercam и ручная смена инструмента между траекториями
- Зачётный участник
Re: Mastercam и ручная смена инструмента между траекториями
каждый проход, отдельный файл.virt писал(а):Как вы такое делаете, если можно поподробнее?
Загрузил первый файл: -> пуск -> выполнил.
Загрузил второй файл: -> пуск -> выполнил.
virt
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Я так понял многие так делают, но всё же есть Gcode команды типа M25, M00 их как то используете?
- Зачётный участник
М25 что сделает в пульте А11?
Как в пульте А11 выводить сообщение на экран?
virt
- Кандидат
тут дело даже не в пульте, я не нашёл в таблице гэкодов вариантов вывода текста на консоль в целом
- Зачётный участник
В Mach3 и Lcnc это делается в скобках (вывод сообщения)virt писал(а):я не нашёл в таблице гэкодов вариантов вывода текста на консоль в целом
virt
- Кандидат
хм а это идея! надо тестить ...
- Зачётный участник
На А11 пульте, думаю бесполезноvirt писал(а):надо тестить ...
