Токарно-фрезерный СТМ-100 + mesa 7i77+ 5i25
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарно-фрезерный СТМ-100 + mesa 7i77+ 5i25
Сообщение nkp »
единственным преимуществом индуктосинов может оказаться только то,что они уже стоят на станке ;)
в новых проектах их используют редко(или даже крайне редко)
стимость работ по "прикручиванию" преобразователя может выйти на уровень стоимости установки "простых"
энкодеров (самые боджетные ~30$)
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
В принципе не пугает. И ведь индуктосин лучше энкодера с идеологической точки зрения, да и стоит на станке
Сообщение nkp »
по моему у той же mesa есть платы преобразователей... там посмотри...
Duhas
Сообщение Duhas »
у меня своя плата, пока не тестировал толком. как будет инфа отпишу. рублей 6-7 в ось обойдется.
Urec
Сообщение Urec »
А на стм на револьверной головке еще ведь цилиндрический датчик положения, это тоже индуктосин?
Вот ветка какая то про оцифровку индуктосина
http://forum.rcdesign.ru/f110/thread45097.html
Duhas
Сообщение Duhas »
у меня на базе ИМС AD2S1210. как будут результаты - выложу
Urec
Сообщение Urec »
Резольвер он жепоти как индуктосин?
Вот проект на моем любимом ардуино)
wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?ResolverToQuadratureConverter
PKM
Сообщение PKM »
Да, примерно то же самое.
У месы есть плата для резольверов.
Duhas
Сообщение Duhas »
с индуктосином чуть хуже, там коэффициент трансформации не 1 к 1 как у резольвера. а порядка 100 к 1. на счет того что там у меса есть - погляжу щас.
Urec
Сообщение Urec »
Mesa 7i49 reslover input, 185$ там
Duhas
Сообщение Duhas »
alexandr_sp
Сообщение alexandr_sp »
Всем привет, нас тут с этим станком несколько человек, может кто подскажет по некоторым вопросам:
1. Родной фланец под патрон имеет посадочный поясок 110мм, что ни к какому патрону не подходит из того что видел. Может кто знает чем или как заменить ?
2. Есть ли кто то кто сталкивался с внутренностями резцедепжки(револьверки)- после разжима гидравликой не хочет поворачивать ни в какую, мотор тянет с током аж 9а...
3. Резцедепжатели на нем почти vdi, но диаметр цилиндрический 24мм :( может кто делал или знает как их делать, или у кого завалялись :)))
4. Вдруг кому еще понадобится, хотя всем с форума уже отправил, но вдруг- есть документация на станок вся кроме электрики.
З.Ы. станок на завершающей стадии восстановления...
Что сделано: электрика вся работает вроде, завтра завожу линейки. Все оси ездят правда без обратной связи но током управляются.
Перебрана гидравлика, паровоз заменен на гидростанцию. Перебрана система смазки, вроде работает но не совсем так как хотелось бы- в процессе будем менять скорее всего.
Ремень привода шпинделя заказываю на изготовление, длинна 2120 Л8(тип и количество ручейков).
alexandr_sp писал(а):может кто делал или знает как их делать
Мы себе делаем VDI50. точится хвостовик на токарном, зубчики режем на эрозии проволокой или на фрезерном центровочным сверлом.
Zliva
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Zliva »
У меня весь набор резцедержек. В вашей документации есть чертежы. Если чё не ясно могу отфоткать.
Модернизация токарно-фрезерного СТМ-100
Модернизация 5-ти осевого МА-655С5
Изготовление станка для обработки дверей STL.MMfD.18
Мой канал на youtube
alexandr_sp
По резцедержам более он менее понятно, в основном хотел узнать требуется ли закалка, определенная сталь и тд.
А вот по остальным моментам еще не ясно
alexandr_sp писал(а):в основном хотел узнать требуется ли закалка, определенная сталь и тд.
Мы делаем из того что попадается, и СТ3 делали - нормально.
Заводские VDI, не наблюдал там закалку, воронение мож делают. Это разогревают градусов до 300-400 и в масло кидают чтоб не ржавело. Мы делаем воронение, когда не к спеху.
В заводских VDI cталь используют как в державках резцов 40Х-45Х
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
На счет индуктосинов - посмотри в сторону микросхемы AD2S1210 от analog devices.
Мой Ютуб канал.
alexandr_sp
Кстати про индуктосины - на станке висели 4 преобразователя, сначала думал что это части индуктосинов, но потом обратил внимание что они очень похожи на то что продают готовое для преобразования сигнала индуктосина в ттл.
Сейчас UAVpilot помогает в соответствующей теме разобраться с этими зверьками, но судя по всему это они.
Если это так, то если кому либо понадобятся смогу получше отфоткать платы и комплектуху - можно будет скопировать. По моим прикидкам на начинку не дороже 1000рублей выйдет, кому интерестна данная штуку - в разделе электрики тема моя сегодняшняя с фото.
Urec
Сообщение Urec »
Подскажите, у меня в приводе шпинделя нехватает трансформаторов. Сильно критично и проще заменить асинхронником+частотник современный или не сложно трансформаторы найти?
20180306_172330.jpg (4571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
20180306_172255.jpg (4571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
20180306_172227.jpg (4571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Urec писал(а):Подскажите, у меня в приводе шпинделя нехватает трансформаторов.
Похоже что нет транса и дросселя. Если у "транса" два проводка, то это скорее всего дроссель ;)
Urec писал(а): или не сложно трансформаторы найти?
К нам на токарный транс+дроссель стоили как новый частотник ;)
Вернуться в «Токарные станки»
