Помогите начинающему
lats
Сообщение lats »
приобрел данный станок https://vk.cc/64YmSx собрал, в стандартном бенбоксе никак не управляется и не включается лазер, через grbl есть управление, но лазер так и не работает. Пробовал через команды М3 или изменение Z. понятия не имею что с этим дальше делать... Буду благодарен за любую подсказку
-F2_c-sdeKw.jpg (3138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.14 КБ)</a>
torvn77
Re: Помогите начинающему
Сообщение torvn77 »
имхо тебе надо написать претензию, как то уж слишком дёшево для лазера на 5 Вт.
lats
Сообщение lats »
torvn77 писал(а):имхо тебе надо написать претензию, как то уж слишком дёшево для лазера на 5 Вт.
Думайте он не рабочий?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
лазер можно проверить мимо управления.
17 тр эти палки явно не стоят. так что тут не дёшево - а втридорога.
lats
Сообщение lats »
donvictorio писал(а):лазер можно проверить мимо управления.
а проверить то как? и что если он рабочий будет в чем тогда причина?
torvn77
Сообщение torvn77 »
donvictorio писал(а):17 тр эти палки явно не стоят. так что тут не дёшево - а втридорога.
Специально слазил на алиэкспресс, средняя цена лазера 5W 450 нм от 14 тыр., хотя есть и от 10 тыр, то есть лазер стоит практически как этот станок.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?&Se ... ser+5w+cnc
На какие деньги тогда эти "палки" сделаны?
Хотя если там лазер за 10 тыр, может на "палки" и хватит, но тогда лазер будет из нижней ценовой группы.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Ха 17. полная стоимость с доставкой 22 975,26 руб.
Евгений+++
lats писал(а):приобрел данный станок https://vk.cc/64YmSx собрал, в стандартном бенбоксе никак не управляется и не включается лазер, через grbl есть управление, но лазер так и не работает. Пробовал через команды М3 или изменение Z. понятия не имею что с этим дальше делать... Буду благодарен за любую подсказку
Вы уверенны что все правильно подключили?
lats
Сообщение lats »
ну думаю тут сложно ошибиться, + - коннетор от лазера к + - к плате(единственное место куда можно подключить лазер), здесь вроде как без ошибок и все остальное работает
Евгений+++
Может банально разъём развалиться, контакты выпали или сдвинулись.
lats
Сообщение lats »
щас допилил, в стандартном бенбоксе начал выполнять прогу как полагается, но лазер, и даже кулер на нем без реакций
Евгений+++
lats писал(а):щас допилил, в стандартном бенбоксе начал выполнять прогу как полагается, но лазер, и даже кулер на нем без реакций
Может стоит фото на форум закинуть или лучше видео. Грамотные люди посмотрят, подскажут. Со слов трудно понять.
lats
Сообщение lats »
подключил - лазера на массу входного питания 12v, заработал, но выполняя рисунок в бенбоксе места перехода от одной детали к другой тоже выжигает, это так и должно быть?
Пчеловод
Сообщение Пчеловод »
Нет, при переходах он должен гаснуть или уменьшать свою мощность.
lats
Сообщение lats »
Пчеловод писал(а):Нет, при переходах он должен гаснуть или уменьшать свою мощность.
в том то и дело что должен, но как включаешь он сразу жечь начинает, даже без запуска программы, вот это результат работы на бенбоксе, рисует лишние линии
9mJmy_MNG7k.jpg (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.1 КБ)</a>
donvictorio
значит не работает модулятор на плате управления, либо лазер подключен мимо него.
staltech
Сообщение staltech »
lats писал(а):подключил - лазера на массу входного питания 12v, заработал, но выполняя рисунок в бенбоксе места перехода от одной детали к другой тоже выжигает, это так и должно быть?
Судя по этому сообщению, так оно и есть напрямую.
lats
Сообщение lats »
по другому он не работает, однако если ставить настройку в бенбоксе на лазере 11 11, он работает когда надо, но с малой мощностью и почему то движения описывает не так как надо
Безымянный.jpg (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.49 КБ)</a>
staltech
lats писал(а):в стандартном бенбоксе никак не управляется и не включается лазер, через grbl есть управление, но лазер так и не работает.
Тогда в начале нужно определиться что за прошивка сейчас залита в Arduino. Все таки Benbox и GRBL разные вещи.
lats
Сообщение lats »
народ подсказал поставить нормальный TTL драйвер, отдельно от лазера, можете подсказать где его приобрести?
Вернуться в «Windows / Mach»
