У меня станок стоит в спальне с одной стороны станок и пылесос с другой жена. Маленький рай себе устроил. Я с ним как с женщинойexe писал(а):а чего тут страшного? если станок не из "фанеры", и без люфтов то спокойно можно работать на таких режимах.
Фрезы. Твёрдость HRC. Made in China... и муки выбора.
FantasyDD
- Новичок
- Настоящее имя: Dima
Re: Фрезы. Твёрдость HRC. Made in China... и муки выбора.
ren
- Новичок
- Настоящее имя: ren
Привет всем подскажите мне нужно раскраить фанеру 18мм, станок макс 18000оборотов,, подскажите какую фрезу выбрать при какой подаче и оборотах красить, 8мм фрезы летят может я не с тем наконечником беру
ren
- Новичок
Краить то есть
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Компрессионная однозаходная фреза, 15000 оборотов, 6 - 9 мм за проход, подача 6-8 м/мин. Это для фрез диаметром 6 - 8 мм.
Argentum47
я режу фанеру кукурузой 3.175 24000об/мин подача 20мм/сек, по 10мм за проход, чуть-чуть лохматит, но за минуту легко шлифуется потом. надо тоже как-нибудь компрессионные попробовать.
Immortal88
- Опытный
(10 шт. / партия , US $ 2.10 / шт) SHK 4mm CEL 22mm one Flute End Mill
Подскажите, фрезы от этого продавца можно брать для раскроя акрила? Отзывам с али я не доверяю.
Хочу взять фрезу диаметром 4мм (A1LX422) для большей производительности раскроя.
Кроить буду такой лот с авито: листы оргстекла (акрил) прозрачного 363 х 270 х 3 мм - ок. Вес 1 листа - 0,3 кг.
Незнаю что это за акрил и насколько хорошо он поддается резке одноперыми фрезами.
Кроить буду на новом жестком станке из алюм. плит, который сейчас собираю
- at90
А зачем кроить акрил 3мм фрезой с режущей 22мм?
Однозаходные фрезы хуже всего сбалансированы из за геометрии. И чем длинее режущая тем больше ее колбасит.
Immortal88
- Опытный
Она быстро убъет подшипники на 50 баксовом китайском шпинделе? Но она ведь всего на 5мм длиннее обычных A1LX3 с длинной 40мм
У меня денег не так много чтоб брать разные диаметры фрез чисто для акрила. Мне еще для алюминия понадобится набор, а также для 3Д фрезеровки дерева.
Логика такая: чем острее и толще фреза (больше канавка для выброса стружки), тем проще резать акрил, если фреза подсела - уменьшаем скорость вращения и подачу. Канавка опять же меньше будет забиваться, а это будет важно когда я перейду на толстые листы акрила.
Тоесть A1LX422 будет для быстрой грубой обработки, а тонкая одноперая Ф0.8мм для фрезеровки "окон" и чистовой подрезки (такая у меня уже есть)
Immortal88
- Опытный
Итак что посоветуете брать для акрила: A1LX422 или A1LX315 ? (рабочую часть выбирал максимально длинную, чтобы фреза была универсальной)
Шпиндель 500Вт с регулировкой оборотов
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Именно эти я брал. Могу отдать за так. Канавки почти нет. Затыловки нет. Кривые. Правда они дешевле были.Immortal88 писал(а):(10 шт. / партия , US $ 2.10 / шт) SHK 4mm CEL 22mm one Flute End Mill
Immortal88
- Опытный
А можете посоветовать проверенный лот с али?
A1LX4** или A1LX3** - уже не так важно, главное чтоб фрезы были острые и качественные.
У китайцев скоро НГ, хочу успеть сформировать заказ.
Бармалей
Всегда было интересно, это действительно карбид вольфрама или все-таки шляпа какая-то? Как можно переводить хороший материал в мусорку?raddd писал(а): Именно эти я брал. Могу отдать за так. Канавки почти нет. Затыловки нет. Кривые. Правда они дешевле были.
exe
- Настоящее имя: -
такие же подобные валяются, тупые - мусор, вообще из фрез на али доволен только кукурузами, граверами и твердосплавными сверлышкамиImmortal88 писал(а):(10 шт. / партия , US $ 2.10 / шт) SHK 4mm CEL 22mm one Flute End Mill
если кто встретит острые 2-заходные 4мм по пластику, с режущей кромкой 20мм дайте знать, эксперименты нынче дорого обходятся
Бармалей
как остроту проверить? )exe писал(а): если кто встретит острые 2-заходные 4мм по пластику, с режущей кромкой 20мм дайте знать, эксперименты нынче дорого обходятся
exe
- Настоящее имя: -
наощупь, можно порезать например бумагу, ну а америкосовские Kyocera, ими можно бриться, в буквальном смыслеБармалей писал(а):как остроту проверить? )
- Predator
Провести режущей кромкой по ногтю, если снимает тонкую стружку, значит острая.
Mitsubishi - тоже можно бриться!
Бармалей
Я вообще когда припирает пластик покрошить, режу ZCC-CT, серией GM. Мне нравится.exe писал(а): если кто встретит острые 2-заходные 4мм по пластику, с режущей кромкой 20мм дайте знать, эксперименты нынче дорого обходятся
Не подойдет такая, например https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 54141.html ?
exe
- Настоящее имя: -
да наверное подошли бы, только закончились они там, а на ebay ценник совсем не гуманный на доставкуБармалей писал(а):Я вообще когда припирает пластик покрошить, режу ZCC-CT, серией GM. Мне нравится.
мне они нужны для обработки Полиамид РА-6 (20мм плита)
Бармалей
я резал в последние разы чо-то листовое валялось не знаю чо, и капролон, экструдированый и прессованый. Нормально резало. Так-то вообще редко приходится, но GM режет всё.exe писал(а):да наверное подошли бы, только закончились они там, а на ebay ценник совсем не гуманный на доставкуБармалей писал(а):Я вообще когда припирает пластик покрошить, режу ZCC-CT, серией GM. Мне нравится.
Immortal88
- Опытный
SLONS S200AL-3*3*50L 3mm shank diameter tungsten carbide end mill for Aluminum alloy
Подскажите для каких работ по алюминию подходит эта 3-перая фреза
