А я запросто могу!Сергей Саныч писал(а):Снаружи звезду от треугольника по результатам измерения сопротивления не отличить. Конечно, если не известно заранее сопротивление одной обмотки.
Шпиндель 800Вт - на сколько вольт?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Шпиндель 800Вт - на сколько вольт?
- Сергей Саныч
Ну вот тебе задачка. Имеем некую штуковину с тремя ногами. Меряем между двумя выводами, третий (любой) свободен - 20 Ом. Два вывода замыкаем, меряем - 15 Ом. Звезда или треугольник?UAVpilot писал(а):А я запросто могу!
- Serg
Согласен, попутал с другим случаем.
С другой стороны если не выведена средняя точка, то указанное напряжение по определению межфазное.
Опять-же стандартно на трёхфазных потребителях указывается межфазное напряжение.
Lunatic
- Настоящее имя: Дмитрий
Хоть и не мне задачка, заинтересовался. Звезда. При треугольнике соотношение будет 2/3 и 1/2.Сергей Саныч писал(а):Ну вот тебе задачка. Имеем некую штуковину с тремя ногами. Меряем между двумя выводами, третий (любой) свободен - 20 Ом. Два вывода замыкаем, меряем - 15 Ом. Звезда или треугольник?UAVpilot писал(а):А я запросто могу!
А кто нибудь проверял, как соединены обмотки в китайских шпинделях? (просто любопытно). Ведь из того, что они рассчитаны на 220В вовсе не обязательно что там треугольник, как принято у нас думать.
- Serg
Я проверял в 6-и экземплярах разной мощности.
Lunatic
ПоторопилсяLunatic писал(а):Хоть и не мне задачка, заинтересовался. Звезда. При треугольнике соотношение будет 2/3 и 1/2.Сергей Саныч писал(а):Ну вот тебе задачка. Имеем некую штуковину с тремя ногами. Меряем между двумя выводами, третий (любой) свободен - 20 Ом. Два вывода замыкаем, меряем - 15 Ом. Звезда или треугольник?UAVpilot писал(а):А я запросто могу!
serge412
- Новичок
Измерил индуктивность обмотки между 2 закороченными выводами и третьим. Получается 35 мГн. Все сходится, из чего я делаю вывод, что измерения индуктивности корректны.
