Планеришки.
Re: Планеришки.
пилончик лучше силиконовым пуансоном давить в печке. это основное преимущество дюралевой матрицы. качества можно добится идеального но ток еще матрицу до ума довести.
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Умудрился в воскресенье зацепить простуду.
Подскочила температура, насморк и ты. ды.
Предчувствуя, что леченый грипп проходит через неделю, а не леченный, через семь дней, дабы не озвереть от безделия захватил домой одну формочку.
И совершенно безнапружно, за два подхода вечерних, по паре часов, вывел форму в зеркало.
Теперь задача первоочередная - выцарапать с работы вторую половинку, и довести её до кондиции.
Дабы время бездарно не потратить.
По шлифуемости.
До зеркала доводится примерно как амг-6.
Шлифуется легко.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Обычная 3М-овская. 74-я, 75-й не проходил даже.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Leonid Vs
Re: Планеришки.
Сообщение Leonid Vs »
Udjin писал(а):До зеркала доводится примерно как амг-6.
Это типа "я дерьмо поставил", или так же тяжело, но с шикарным результатом?
Вы так всех распугаете, будут говорить, что В95ПЧТ2 ужасно плохой, также хреново шлифуется, как и АМГ3-АМГ6.
Птица-феникс =)
Re: Планеришки.
Сообщение Птица-феникс =) »
как ни странно и удивительно, АМГ-6 шлифуется и полируется просто на отлично. Вот Д16 полируется просто отвратно, Д16Т же наоборот выводится в зеркало на раз.
Re: Планеришки.
очень многие авиамоделисты делают матрицы из амг6 но больше не из за то го что хорошо полируется а из за того что амг6 меньше корежет после фрезеровки.
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Отнюдь, Леонид, в данном случае это комплимент шлифуемости/полируемости материалу.
АМГ-6 меньше корёжит, и, при серийных формовках, он не окисляется.
Формы из Д16/16Т приходится периодически переполировывать. Снимать налёт окислов.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Leonid Vs
Re: Планеришки.
Udjin писал(а):АМГ-6 меньше корёжит, и, при серийных формовках, он не окисляется.
Формы из Д16/Д16Т приходится периодически переполировывать. Снимать налёт окислов.
Тогда вопрос: В95ПЧТ2--как поводки.
Как поверхность после фрезы?
Как ведёт при контакте со смолами, по сравнению с АМГ6/1561?
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Смыкаемость форм хорошая, по всей плоскости. Таким образом "пропеллера" не отмечаю.
Поверхность после фрезы достаточно чистая. Можно работать 320-м зерном сразу. Материал "сухой".
Про контакт со смолами расскажу после серии формовок.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Планеришки.
320 лихо. Я с 500 начинаю. И лучше чуть больше потереть мелким зерном чем потом еще дольше выводить борозды после крупного.
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
frezeryga писал(а):320 лихо. Я с 500 начинаю. И лучше чуть больше потереть мелким зерном чем потом еще дольше выводить борозды после крупного.
Нужно уметь тереть.
Если умеете, то 80-е зерно не трагедия.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Планеришки.
Оно не трагедия но обязывает проходить несколько раз плавно понижая зерно. Иногда так хорошо фрезеруется что можно и с 800 начинать.
Lapaket
Настоящее имя: Антон
Re: Планеришки.
Сообщение Lapaket »
Нужно уметь тереть.
да, но такто 500м проще и приятнее
Leonid Vs
Re: Планеришки.
Udjin писал(а):Нужно уметь тереть.
С маслом или с водой (мыльной)?
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Порою и с керосином.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Leonid Vs
Re: Планеришки.
Udjin писал(а):Порою и с керосином.
Чем принципиально лучше керосин, чем веретёнка, или мыльная вода? Если запахом керосина--пренебречь.
Как, понятно навыки, но всё таки, не пролететь с плоскостностью при ручном способе???
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Leonid Vs писал(а):не пролететь с плоскостностью при ручном способе???
Нет, не пролететь. Главное кромки не завалить.
Но и тут есть противоядия ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Уже традиционно приоткрываю "тайны кухонные". Которые вовсе и не тайны даже :-))
Но ведь любопытно, а что там внутри?
Заходьте, присаживайтесь, не люблю опами в мастерской толкаться ..
В этот раз я занялся очередной оптимизацией состава материала в ламинате фюзика.
Цель, при том же малом весе получить бОльшую жёсткость и сократить время закладки.
По сему, стекла в балке не будет вовсе, но вместо него будут добавлены 2 пряди ровинга IMS (в сумме по 4 длинных и 2 коротких - в половину длины, на каждую сторону. Итого 10 прядей).
Однонаправленный уголь в центральной части замененён на лоскут АСПРО.
Отказ от каши на кромки смыкания, каша только на острых углах и в конусах центрирования.
И как следствие - отпадает необходимость продувать чёрным цветом вдоль плоскости смыкания, черным дуется только центр.
Лак по прежнему на месте - самым верхним слоем.
Первое любопытное фото - размещение гаек в полостях будущих конусов.
В полости давится густая кашка с большим количеством х/б волокон.
В центрирующие отверстия вставляется винт М3, затем стеклопластикоавя шайба и следом латунная гайка.
Затем этот бутер топится в полость
В финале формовки, будут установлена ещё одна шайба из стекла, большого диаметра, которая обеспечит связь штырей с ламинатом. Т.Е. прочность узла - зубодробильная.
Ровинги в балке.
Очень тщательно укладываются на всю длину, так чтобы не было пропусков.
Центральная часть фюзеляжа.
Тут есть один нюанс ..
В случае размещения серв элеронов на язычке-ложементе, придётся дырявить фюзик. Выпускать тяги.
Плюс при вклеивании язычка нужно взбадривать ламинат грубой шкуркой.
Лоскуты СВМ эту задачу решают на ура.
СВМ при шкурении покрывается пупырышками распушается, что в итоге даст просто чумовую адгезию смолы и кашки к ламинату фюзика.
Ну а стеклопластик ложемента также отлично дружит со смолой.
Ламинат подрезается на высоту 6-7 мм.
Этого более чем достаточно для подворота.
Хариус в фальге.
Мой любимый момент в закладке. Шнуровка корсетика.
После того как формы сомкнуты, а шнуровка изъята путём разрезания и выдергивания, формы болтятся, обтягиваются и даётся давление.
6 килограмм с гаком. Не хухры-мухры. А прям таки хур-хур ..
Через сутки давление будет снято, а фюзик отправится в печку. Доходить до кондиции.
А ещё через сутки вылупляется фюзеляжик, с весом 31 грамм.
(фото первого фюзеляжа в серии, на сейчас цвет колпака чуть иной, т.к. свм имеет густой жёлтый цвет)_
На сейчас фюзеляжи пошли в серию, с некоторыми доработками в плане состава ламината.
Стабильный вес 35-36 грамм.
Вот, как то так.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Обещался рассказать про то, как материал форм В95ПЧТ2 переносит агрессивные среды.
На сегодня выполнено 12 формовок. Смола L, отвердитель EPH161.
Температура 70 градусов. Давление 6.5 кг/см^2.
Формы не нуждаются в переполировке. Материал хорошо держит зеркало. Помутнения не отмечаю.
Фотографии форм не прилагаю, так как они уже к очередной формовке приготовлены, залачены и окрашены.
Резюме.
Материал хорош. И в плане фрезеровки и в плане постобработки(шлифовки и полировка) и в плане коррозионной устойчивости.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Изделия»
