Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Duhas
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение Duhas »
Udjin писал(а):Верно, но в этом месте находится массивная лапа кронштейна, и проходит через всю поверхность плиты. Т.Е. материал уже задублирован.
черное - плита, как она работает на изгиб тоже нарисовано. а красное - лапа кронтейна, как она помогает плите хотя и
Udjin писал(а): материал уже задублирован.
Карабас
Сообщение Карабас »
Duhas писал(а):право, ТС, вы странный, то вы говорите что с сопроматом дружите, то рисуете и пишите странное, даже для меня, не шибко учившего сопромат в свое время
Сопромат что это, в твоём понимании?
непойму что мешает заузить хомуты и сделать сплошное ребро от верха до низа плиты? в стальных хомутах смысла нет они мясистые и гнутся им негде.
Udjin
Сообщение Udjin »
Duhas писал(а):черное - плита, как она работает на изгиб тоже нарисовано.
Я вас понял.
Поясняю.
Любая конструкция - набор компромиссов.
Согните плиту в другую сторону, и этот участок начнёт работать.
Над этим участком проходит верхняя перемычка. Она также будет работать, и именно при изгибе в указанную вами сторону.
И, у меня складывается впечатление, что вы плохо себе представляете что это такое, кусок стали с толщиной 20 мм. Именно такова проектная толщина плиты под шпинделем.
Это равноценно плите из термоупроченной дюрали с толщиной 36!!! мм. Нужно посчитать, возможно и поболе.
PS
Посмотрел историю ваших сообщений, Андрей.
Похоже вы представляете, что такое кусок сталюки. И тем паче не понятен ваш пассаж.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
я прекрасно знаю что такое кусок стали и по толще он конечно кондовый но в малых пределах гнется руками в легкую. и вашу балку хоть из 30ки хоть из 50ки без ребер можно согнуть руками на недопустимые для станка значения. бросьте балку на две подкладки поставьте индикатор в середине и встаньте ногой если хоть на 5 соток согнулась то это говно полное а не жесткость для станка из стали. тоже касается и зет плиты будь она хоть из 30ки пока она плоская пластина она будет звенеть и гнутся в малых пределах. от перемычки толку мало ребро бомжарское низкое и сверху держит тока один болтик который будет работать на здвиг когда от этой перемычечки поступит нагрузка а поскольку плечо там никакое то болтик этот непомешает смешатся этому квадратику который он типа держит. ребра нельзя резать они от этого перестают быть ребрами.
Евгений, Андрей прав.
Udjin
Сообщение Udjin »
Дайте мне точку опоры и я переверну Землю (с) Архимед
:0)
Нагрузить - это легко.
Постараюсь завтра провести эксперимент. Если доберусь до мастерской. Если не доберусь, то послезавтра.
Результат оглашу.
Не желательно, но можно, если осторожно.
PS
Отвлечённо.
Коллеги, а почему у некоторых из вас фекальные ассоциации так и сыплют? Что то-то с личными предпочтениями? Или след тянется из детства?
:hehehe:
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
можно не насквозь а оставив хотяб 5мм сплошного мяса.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
Udjin писал(а):Коллеги, а почему у некоторых из вас фекальные ассоциации так и сыплют? Что то-то с личными предпочтениями? Или след тянется из детства?
Привычка называть вещи своими именами без приукрас ;)
Udjin
Сообщение Udjin »
Понятненько.
Все мы родом из детства :0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Ну раз из детства, то конструкция пока на 3+. По дереву - на 4+
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Сколько не читаю форум столько не могу понять: что по мнению форумчан должны представлять из себя станки по дереву, по металлу :wik: Обязательно чугунное литьё с максимально возможной толщиной стенок? Надо ж тоже понимать что финансы, возможности и тд у всех разные и от это нукуда не уйти, а станок иногда нужно чтобы стоял в мастерской сдесь и сейчас
тут дело не в финансах. часто народ упорно делает говно за дорого и этот проект рискует стать именно таким и зделать нормально тут не стоит значитильных затрат.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Udjin писал(а):то равноценно плите из термоупроченной дюрали с толщиной 36!!! мм. Нужно посчитать, возможно и поболе.
дааа , надо посчитать, ведь возможно что и меньше окажется, в районе 28-29мм
Представил как Бог делал первого человека, а Дъявол с сопроматом все под руку бухтел: сделай ему ребра..
Зачем, тут 20мм мяса. Ты не представляешь что такое 20мм мяса, это почти как 36 кг яблок а может и более :hehehe:
А получилось то что получилось.
Последний раз редактировалось Mamont 07 янв 2017, 17:57, всего редактировалось 2 раза.
CNC-Logic
Именно в этом проекте - да, добавив копейки и немного повертев его в Солиде - будет "конфетка" - ИМХО.
в большинстве других проектов аналогично.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
frezeryga писал(а):непойму что мешает заузить хомуты и сделать сплошное ребро от верха до низа плиты? в стальных хомутах смысла нет они мясистые и гнутся им негде.
короче вот так.
Screenshot_49.png (3467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.98 КБ)</a>
ток юстировка невозможна на сварной.
Duhas
Сообщение Duhas »
Udjin писал(а): Посмотрел историю ваших сообщений, Андрей.
я думаю не столь хорошо представляю как хотелось бы, особенно в численных выражениях, однако если конструктивно - вспоминая занятия по ТРИЗ в дестве - сделайте ребро цельным и не цельным одновременно :D А именно - ребро частично уходит за плиту, частично кка сейчас нарисовано, т.е.: будет мясо для крепления - то что есть сейчас. и ребро - дополнительно.
черное - плита, крансное - хомут, зеленое ребро. вид - сечение с плоскости хомута
при такой широченной плите ничего немешает заузить хомуты места вагон у меня зетки уже и то все влазит.
