Помогите!!!!Хочу купить станок!!!!!
exe
Настоящее имя: -
Re: Помогите!!!!Хочу купить станок!!!!!
Сообщение exe »
Avenger86 писал(а): В принципе готов потратить до 200 000 на станок, но хочется быть уверенным в качестве, жесткости и доступности запчастей и поддержки.
Готов купить собранный местными умельцами.
То алюминиевое недоразумение, что на фото годно лишь для работы по пластиками деревяшкам, от цветнины этот станочек сам свернется в трубочку, станочки по цветмету это совсем другой класс, в отличие от деревяшечных, в предыдущем сообщении ссылка на таобао как пример станочка по цветмету
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
exe писал(а):
Avenger86 писал(а): То алюминиевое недоразумение, что на фото годно лишь для работы по пластиками деревяшкам, от цветнины этот станочек сам свернется в трубочку, станочки по цветмету это совсем другой класс, в отличие от деревяшечных, в предыдущем сообщении ссылка на таобао как пример станочка по цветмету
Смотрел, на него, станок хорош, но бюджет уже слишком велик, как и габариты и вес станка, для квартиры он не годится.
Хорошо, допустим, что можно исключить цветнину - могу на работе что-то сделать, если припрет, то что выбрать для обработки фанеры, и твердых пород?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Avenger86 писал(а):Смотрел, на него, станок хорош, но бюджет уже слишком велик, как и габариты и вес станка, для квартиры он не годится.
например те же вектроники, вполне себе крепенькие
Gennadiy111
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение Gennadiy111 »
Присоединяюсь к вопросу.
Хотел бы задать вопрос немного в другом ракурсе. Может быть кто-то даст совет?
Есть такой китаец 30х40
3040.jpg (12240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.41 КБ)</a>
Он немного отличается от аналогичных конструкций тем, что у него направляющие - не просто валы, а валы с подпоркой (не знаю, как они правильно называются). Кроме этого у него стоят ШВП. Класс точности ШВП нигде не указывается, но, надо полагать, что невысокий.
Napr.jpg (12240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.49 КБ)</a>
Реально ли на таком станке в дюралюминии выфрезеровать отверстие с посадкой под подшипник? Так, чтобы подшипник можно было бы пальцем вдавить в это отверстие. О больших отверстиях речь не веду, а чисто для моделек, скажем, диаметром 10-20мм и глубиной до 4мм. Вопрос в принципиальной возможности - фрезернет ли такой станок круглое отверстие, или оно будет овальное, со ступеньками на входе фрезы и прочими дефектами?
Режимы резания в данном случае непринципиальны. Можно говорить о минимальной глубине резания и подаче.
И еще:
Если, к примеру, рассмотреть покупку мини - вертикально фрезерного станка, например
84630_R.jpg (12240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.24 КБ)</a>
или
890285195bb1d96fac9f817c7322ebf9.jpg (12240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.54 КБ)</a>
У обоих направляющие - ласточкин хвост. У первого стол весит под 20кг.
Если заменить у них ходовой винт на ШВП 5-го класса точности. Еще можно шпиндель прикрутить 24000 оборотов. Будет ли это хорошим решением домашнего ЧПУ? Справится ли такой станок задачей фрезеровки отверстия под подшипник?
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Gennadiy111 писал(а):Реально ли на таком станке в дюралюминии выфрезеровать отверстие с посадкой под подшипник? Так, чтобы подшипник можно было бы пальцем вдавить в это отверстие. О больших отверстиях речь не веду, а чисто для моделек, скажем, диаметром 10-20мм и глубиной до 4мм.
Реально - проверено на серии отверстий по подшипники ф26*8мм в д16Т и АМг-6. Но режимы по части заглублений нужны щадящие. Всё таки цилиндрические рельсы с подпоркой в любом случае хуже профильных
Вот видео с фрезеровкой http://cnc-logic.ru/v32.html
Gennadiy111
CNC-Logic писал(а):Вот видео с фрезеровкой http://cnc-logic.ru/v32.html
Простите, но на видео по моему станок несколько другого класса. Я же интересуюсь именно за "китайцев", которые можно поставить в комнате (как на фото)
Или вы пробовали фрезеровать именно на таких "китайцах"?
CNC-Logic
Gennadiy111
На китайце, показанном по ссылке выше не работал не разу. Может быть на этом китайце и можно сделать отверстие под подшипник - но конструкция оси Z меня лично смущает - каретки короткие - вылет шпинделя немаленький. Боковины портала ничем не усилены
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
вполне реально, если сначала выбрать "мясо" с припуском, а затем "чистовым" проходом точно выбрать остальное, то должно получится, но это при условии, что станок не глючит, не пропускает шагов и не люфтит.
Avenger86
А разве при переходе по осям с + на - не будет небольшой "полочки"?
Га этом китайце висячий стол.
Mikola66
Настоящее имя: Николай
Сообщение Mikola66 »
Прошу помощи! Хочу купить станок ЧПУ для резьбы по дереву с рабочим полем 900*600*150-100.
Станков много разных фирм, что лучше купить. По цене до 200т.р. Задачи: обработка древесины иногда мягкий металл (дюраль 20мм)
До 200 лучше ничего не покупать в таком размере.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Mikola66 писал(а):Прошу помощи! Хочу купить станок ЧПУ для резьбы по дереву с рабочим полем 900*600*150-100.
http://cncsam.ru/frezernyie-stanki-s-ch ... -hard.html
http://www.vektronik.ru/index.php/87897897/a1/a1-rp
https://vk.com/rom327
Mikola66
frezeryga писал(а):До 200 лучше ничего не покупать в таком размере.
Можно узнать почему. Качество станков не очень хорошее? Бюджет маленький? Или ещё что?
За эту сумму все будет хлипковатое. Но если пилить только дерево то cncsam подойдет.
Mikola66
После общения с менеджером остановил свой выбор на этом станке. Сказали, что мягкие металлы можно обрабатывать.http://cncsam.ru/frezernyie-stanki-s-ch ... -hard.html
Rom327
Сообщение Rom327 »
Mikola66 писал(а):После общения с менеджером остановил свой выбор на этом станке. Сказали, что мягкие металлы можно обрабатывать.http://cncsam.ru/frezernyie-stanki-s-ch ... -hard.html
Скоро обмытие? :beer:
AVK74
Сообщение AVK74 »
Это редкостный шлак и выкинутые деньги.
Аргументы:
На такой ширине нужно два винта по икс.
Всеми любимы вынос шпинделя на плите вниз (классика).
Решительно ненужный разворот кареток на портале. Нафига так делают вообще? Усложнение и снижение жесткости.
Это просто сразу бросается в глаза.
210 тысяч за сомнительный станок всего лишь 600Х900 полем.
AVK74, а какие еще варианты за эти деньги?
Вернуться в «Станки»
