Скринсет для Mach3, русскоязычный
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (202553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
RussianScreenset.zip
(3.07 МБ) 9781 скачивание
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Rom327 писал(а):Как видно, если значения скорости забивать в нижнее поле, "то столбик %" работает корректно, до 100%.
Ну так нижнее поле в стандартном и нижнее поле в моем - это разные поля!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
А где это написано? И потом, в "1024" можно в любое поле вбивать цифры, "-1" не получается...
https://vk.com/rom327
Я ввожу в среднее поле и получаю -1.
Т.е. поведение у обоих скринсетов одинаковое.
Если так не нравится - возьми скринсет из #199 сообщения.
Rom327
Сообщение Rom327 »
michael-yurov писал(а):Я ввожу в среднее поле и получаю -1.
Ну как же одинаковое? Посмотри 1-е видео в посте #200. Я там цифири вбивал в оба поля, -1 не выскакивало ни разу!
И дело тут вовсе не в том, нравится или нет. Охота разобраться.
Rom327 писал(а):Ну как же одинаковое? Посмотри 1-е видео в посте #200. Я там цифири вбивал в оба поля, -1 не выскакивало ни разу!
Ну так правильно - там ты сначала задал номинальные обороты (то же самое, что задать обороты текстовой командой), а потом изменял "степень масштабирования".
Если бы сделал так же как с моим скринсетом - при нолевых номинальных оборотах попытался бы задать масшатабированное значение - точно так же получил бы -1.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Офигеть, как запутано! :D
Rom327
Сообщение Rom327 »
michael-yurov писал(а):Если бы сделал так же как с моим скринсетом - при нолевых номинальных оборотах попытался бы задать масшатабированное значение - точно так же получил бы -1.
Спасибо за помощь! Получил "-1"! Теперь пытаюсь разбираться дальше. Пока мучаю "1024" mach. Собрал небольшой стендик, на нем и тренируюсь.
Подскажите пожалуйста по поводу Home. Ситуация следующая. Оси Х и У базируются в минус. Соответственно, после хомления в координаты Х и У прописываютя нули. С этим все понятно. Ось Z хомится в плюс и после хомления ей тоже прописываюся нули. Можно ли сделать так, чтобы после хомления оси Z, ей прописывалась координата ну скажем "+150"?
Rom327 писал(а):Ось Z хомится в плюс и после хомления ей тоже прописываюся нули. Можно ли сделать так, чтобы после хомления оси Z, ей прописывалась координата ну скажем "+150"?
Не надо так делать, 0 по Z должен быть вверху - почти все постпроцессоры в конце УП добавляют G53 G0 Z0.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо за подсказку! Но я все же нашел где, может кому пригодиться. Здесь указываются машинные координаты. Программный "0" остается.
Z_150.JPG (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.19 КБ)</a>
Rom327 писал(а):Программный "0" остается.
Там G53 не просто так стоит...
Rom327
Сообщение Rom327 »
[attachment=0]
deBosch писал(а):Вот, то что сделано на данную минуту. Будет время еще поковыряюсь.
Минимальное объяснение здесь: http://cxo.lv/other/howto/258-russkij-jekran-dlja-mach3
Еще раз большое спасибо Михаилу.
С наступающим.
Приветствую! Скринсет - то что надо. Есть вопросы:
1 "Шпиндель" и "Пыль" работают. Как включить кнопки "Свет" и "Крест" (Контролер USB, Port #3, шпиндель: пин 1, пыль: пин 3)
2 Как переименовать кнопки, (заменить на свои)?
3 Левое поле над кнопкой включения шпинделя для чего? В нем все время "ноль".
Пока все, что успел проверить.
Спасибо![attachment=0]
P.S. michael-yurov! Окажите содействие в модернизации скринсета, плз!
Выходы2.jpg (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.68 КБ)</a>
deBosch
Сообщение deBosch »
Пишу с телефона, станок в другом городе, по памяти.
1. Нужно включить выходы 5 и 6. Посмотреть точно можно прямо в Мач3 оператор>баттон скрипт эдитор или как то похоже.
2. Кнопки тупо картинки, можно их подменить.
3. Реальная скорость шпинделя со входа индекс. У меня шпинделем рулит Мач3 - ПИД.
Rom327
Сообщение Rom327 »
deBosch писал(а):Пишу с телефона, станок в другом городе, по памяти.
Выходы 5 и 6 включил. Заработало, спасибо! при попытке открыть скрипт "свет" вылазит такое окно
Свет.JPG (3889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.16 КБ)</a>
Чего с ним делать непонятно!
Кнопки включения шпинделя и пыль не хотят открывать окно скрипта.
Что такое "Мач3 - ПИД"?
deBosch
Сообщение deBosch »
Очень было бы неплохо разобраться как работает Мач3, тогда будет понятно что это, кто такие оемлед, оембаттон, почему невозможно увидеть скрипты включения шпинделя и прочее. Оно к скринсету отношения не имеет, это вообще.
Тем не менее могу по памяти предположить, что скрипт смотрит состояние леда тумана и, в, зависимости от состояния, переключает.
Роман, что бы сказать точно мне нужно открыть Гугль и искать, я не вижу почему это должен сделать я, а не Вы.
Rom327
Сообщение Rom327 »
deBosch писал(а):Очень было бы неплохо разобраться как работает Мач3, тогда будет понятно что это, кто такие оемлед, оембаттон, почему невозможно увидеть скрипты включения шпинделя и прочее. Оно к скринсету отношения не имеет, это вообще.
Спасибо конечно, но чтобы что-то искать, надо хотя бы знать что надо найти. А я обычный пользователь, который хочет нажать кнопку в программе и получить некую реакцию некоего механизма. И что я должен забить в поисковик? Почему при нажатии кнопки "А" скринсета "Б" автора "Х" железяка "Сяо" не выдает сигнал "Y"?
Кто-то силен в программировании, кто-то в железе, кто-то просто обладает отменной усидчивостью и проведет вам испытания вашего железа+софта по полной программе. И это не значит, что все они должны консультироваться только в Гугле! Если кто-то знает больше - пусть поделится знаниями, и ему кто-то другой ответит тем же. Для это и созданы такие замечательные общалки-форумы. А послать в Гугл... :wik:
Rom327 писал(а):Если кто-то знает больше - пусть поделится знаниями, и ему кто-то другой ответит тем же.
А если у кого-то денег больше, тоже пусть поделится. А ему кто-нибудь другой тоже даст.
(это не намек, это так,.. смеюсь)
Rom327 писал(а):и ему кто-то другой ответит тем же.
Ну не знаю... последний раз когда мне нужна была помощь программиста - я обратился на сайт фринланса и заплатил 3000 руб. за небольшую консультацию.
Чему, кстати, очень рад, т.к. быстро получил грамотный совет.
Но до этого я неделю сам разбирался в вопросе. (Ну как сам... С помощью Гугла)
deBosch
Сообщение deBosch »
Сопалатники, мне стыдно признаться, но я не знаю на каком языке написаны скрипты, подскажите пожалуйста. Я программировал на всяких(PL1, Pascal, Fortran, C всякие, ASM, базы) но такого синтксиса не встречал. Подозреваю, что это какой то специальный язык для Мач3, где посмотреть хотя бы краткий список инструкций и справочник по синтаксису, я скрипты написал просто посмотрев скрипт поиска ноля, без дополнительных документов методом тыка. Возможно скрипты можно переписать попроще и покороче, и, главное, правильнее.
Роман, я не помню все коды ледов и кнопок, мне точно так же придется искать. Почему я это должен делать а не Вы?
Тем не менее, я пошел и поискал в Гугле, и теперь могу сказать: кнопки 235 и 236 включают и выключают 5-тый выход, соответственно, а лед номер 78 показывает состояние 5-го выхода. Остальное теперь может понять любой человек, который видел компьютер издалека, или человек знающий английский язык, но не видевший компьютер. И теперь вопрос, почему я нашел это, потратил свое время, что бы спасти Ваше? Почему?
Когда я отвечаю на такие вопросы я не делюсь знаниями, я просто теряю время.
Вот здесь все коды кнопок и элементов.
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/in ... =Main_Page
Для примера ваш 5 выход:
2017-01-14_22-38-10.png (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.83 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
deBosch писал(а): И теперь вопрос, почему я нашел это, потратил свое время, что бы спасти Ваше? Почему?
Спасибо за помощь! Во-первых ты и сам знания получил и с народом со мной поделился! За это спасибо! Растолковал подробно, за это большое спасибо! Если этого мало, повесь ценник: скринсет 100 рублей, консультация 50! Ты же когда скрин выкладывал разве не думал, что будут вопросы, в том числе, по твоему мнению, напрасно тратящие твое время? И дилетантские и просто глупые. Ну не все в рубашках рождаются... Я тоже делюсь и иногда разжовываю по пять раз - ничего страшного! Так что давайте быть добрее и терпимее друг к другу...
Rom327
Сообщение Rom327 »
michael-yurov писал(а): Ну не знаю... последний раз когда мне нужна была помощь программиста - я обратился на сайт фринланса и заплатил 3000 руб. за небольшую консультацию.
Ну так ты обратился заранее зная, что придется оплатить. Вопрос то в другом. Тут никто ценник не выставлял. Вот что получается : вот вам программа, а дальше Гугл вам в помощь. Вот selenur, всегда готов к диалогу, уже 30 версия программы вышла, а он все улучшает, советуется, соответственно и работать с ним комфортно и тестеров у него хватает.
Вернуться в «Windows / Mach»
