3Д принтер AKlion 2
sansanich
Re: 3Д принтер AKlion 2
Сообщение sansanich »
Хорошая нить! Судя по верхним фоткам обдува хотенда, есть перелив пластика.
А в слайсере какой диаметр нити указан?
1.75 мм
с обдувом все хорошо, там еще снизу вентилятор , который дует на радиатор экструдера
sansanich
В слайсере нужно вписывать среднее значение прутка, т.е. если гуляние от 1,73мм до 1,75мм то нужно ставить соответственно 1,74мм.
Хорошо, попробую забить 1.72
Такой вопросец, нкжно ли включать режим отключения подачи нити в конце контура?
sansanich
Не совсем понял вопрос
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
"режим отключения подачи нити в конце контура" - это что вообще?
sansanich
Судя по всему этот режим позволяет остановить подачу пластика после того как напечатается контур и перенести сопло в другое место чтобы не было соплей. Могу ошибаться так как не пользую симпли. У меня slic3r, cura, repitier host. Симпли только в планах изучить.
Вот можно почитать http://3dtoday.ru/blogs/voenkom/simplif ... interface/
http://3dtoday.ru/blogs/voenkom/simplif ... -workflow/
Этот режим отключает подачу не доходя до конца контура, длину от куда отключаешь выставляет пользователь
я так понимаю это для удаления наплывов на стыках
Тут есть про это
http://3dtoday.ru/questions/simplify3d-instruktsiya/
sansanich
nik1 писал(а):Этот режим отключает подачу не доходя до конца контура, длину от куда отключаешь выставляет пользователь
Тут есть про это
Похоже на это
arkhnchul
какая-то странная придумка. Во всех слайсерах, которые щупал, в конце контура всегда ретракт и все.
По идее есть в и других слайсерах
вот в этом описании проблем , картинко с натеками и прыщами, там про этот режим
https://3dpt.ru/page/faq#description-14
arkhnchul
посмотрел в тех, что под рукой есть (slic3r и kisslicer) - нету. Обходятся ретрактом.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Насколько я понял у автора проблема с переливом. Достаточно частые проблемы с переливом и сырым пластиком. Если проблема не решится то постучи в скайп и попробуем вместе решить эту беду.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Сообщение stetz.anton »
как успехи с принтером? решились ли проблемы при печати? уж очень вкусный проект, я на основе него уже почти дорисовал свой двухголовый 400*400*300.
Брат печатает понемногу
Артефакты на деталях имеются, но это нужно набираться опыта печати
В целом все хорошо
2 головы это хорошо :good:
stetz.anton
Ну 2 головы как раз от вас и услышал. Так и засело в голову. В принципе получилось "поженить" химеру и двух бульдогов, при этом не сильно усложнить конструкцию. Не совсем бюджетно выходит, но зато готовые решения.
Я помню :)
как сделаешь , то хвались , посмотрим
AKlion
Сообщение AKlion »
stetz.anton писал(а):орисовал свой двухголовый 400*400*300.
Настолько ли нужны 2 головы. Покажи плизз проект голов.
COM9000
Сообщение COM9000 »
Тоже интересно что там есть с 2мя головами.
stetz.anton
Пока вот так, попытка поженить 2 бульдогов с химерой http://joxi.ru/Drl6vJfvKxB12P
Вернуться в «3D принтеры»
