Шаговый двигатель вращается в одну сторону.
Евгений+++
Re: Шаговый двигатель вращается в одну сторону.
Сообщение Евгений+++ »
Визуально все нормально? Ни на плёвано ? Ни на б*евано? :hehehe:
Может где не пропаянно или наоборот.
Евгений.
Сообщение Евгений. »
микросхема не греется , греется двигатель и место на плате выделил красным.
444.jpg (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.41 КБ)</a>
Евгений+++
Евгений. писал(а):микросхема не греется , греется двигатель и место на плате выделил красным.
А что именно? точнее не удалось определить?
Пальчик положить.
Стесняюсь спросить, а чем питаем? Ток какой?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Положение перемычек для осей Z и XY отличаются. Что говорит мануал на плату?
Евгений+++
Mamont писал(а):Положение перемычек для осей Z и XY отличаются. Что говорит мануал на плату?
Перемычки должны стоять одинаково, если движки одинаковые :)
Mamont
Сообщение Mamont »
Перемычки только за ток отвечают? нельзя ими включить режим CW-CCW / Step-Dir ?
Евгений+++
Mamont писал(а):Перемычки только за ток отвечают? нельзя ими включить режим CW-CCW / Step-Dir ?
За ток, дробление шага и удержание
Это на красную (то что было под рукой).
Таблица ред.jpg (2308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.88 КБ)</a>
вот синяя
синяя.jpg (2307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.7 КБ)</a>
